ИВЛ Puritan Bennett 560 ф.Covidien Llc (США) - Форум медтехников
Bri@rДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 13:19 | Сообщение # 1
Врач анестезиолог-реаниматолог
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09310 от 23.03.2011 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett 560, производства компании из США Covidien Llc..
Ситуация - пациент использует респиратор в течение 2-х лет, время наработки около 8000 часов, периодическое ТО не проходил.
Около недели назад появилась ошибка: "отсоединение контура", сопровождаемая звуковым сигналом.
Приехал, посмотрел - аппарат работает, объём вдоха равен объёму выдоха, пациент дискомфорта не отмечает. Видимых утечек не нашёл. Говорят, если контур сменить, то ошибка исчезает, но через 1-2 дня снова возникает.
При перезагрузке респиратора ошибка сохраняется.
Как думаете, в чём может быть проблема?
kolovadДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 13:54 | Сообщение # 2
Скорее всего, беда в датчике давления. Или он криво калибруется по атмосферному давлению или время пришло его менять. unknown
Bri@rДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 14:16 | Сообщение # 3
Я тоже думаю, что проблема с датчиками потока или давления. Т.к. пациент на трахеостоме, вероятность реальной утечки маловероятна.
А эти датчики можно в домашних условиях калибровать?
begun_aДата: Пятница, 12.Авг.2016, 18:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Через небольшое время после запуска аппарата на вентиляцию возникает тревога: "СБОЙ ТРЕВОГИ 4 ПЕРЕЗАПУСТИТЬ". Аппарат подключен к сети 220 В постоянно.
После перезапуска тревога появляется снова, примерно секунд через 10-20 после начала вентиляции.
Каковы могут быть причины этой тревоги?
Если у кого есть сервис-мануал на этот аппарат - прошу поделиться.
С уважением ко всем коллегам,
Бегун Андрей Михайлович.
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2016, 21:28 | Сообщение # 5
Кажется это связано с аккумулятором, попробуйте его разрядить-зарядить.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Авг.2016, 14:37 | Сообщение # 6
https://www.google.ru/url?sa=....9,d.bGs
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
https://www.yumpu.com/en....ovidien
begun_aДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 19:14 | Сообщение # 7
МастерБаку, спасибо за ссылки, но эти мануалы, причём на русском языке, у меня есть, а вот сервис-мануала или технического мануала я по Вашим ссылкам не нашёл. К сожалению.
https://cloud.mail.ru/public/28Nh/qMwnbroDB
Alexium, я тоже подозреваю, что здесь проблема с аккумулятором, только не понятно какая. Видимо это не основной аккумулятор.
В описании тревоги сказано, что это неисправность аккумулятора сигнального устройства. Так что заряд-разряд основного аккумулятора здесь вряд ли поможет. Хотелось бы знать, где этот аккумулятор находится.
Я не очень люблю работать по наитию. Поэтому я и ищу сервис-мануал или технический мануал на этот аппарат.
Возможно, что кто-то сталкивался с подобной проблемой.
lulola2007Дата: Пятница, 17.Май.2024, 14:04 | Сообщение # 8
Суоярви
begun_a, здравствуйте!
Такая же неисправность. Как Вы решили этот вопрос?
С уважением, Дмитрий.
begun_aДата: Суббота, 18.Май.2024, 17:32 | Сообщение # 9
Насколько я помню, там пришлось заменить аккумулятор вместе с платой, на которой он установлен.
Заказывали запчасти в Москве.
