Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Philips MP5
AlfeДата: Четверг, 10.Июл.2014, 10:35 | Сообщение # 1
Начинающий инженер
Прикроватный монитор Philips MP5 (выпуск 02.2012) не пишет ЭКГ. Определяет ошибку "Нераспознанный измерительный модуль в слоте МОН [2]". Внешний осмотр платы канала ЭКГ не дал результатов. Напряжение питания на плату поступает. Шлейфы целые. В меню "настройки" - "выбор параметров" указаны все разъемы, кроме ЭКГ. Буду рад ознакомится с Вашим видением решения проблемы.
AlfeДата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:54 | Сообщение # 2
Начинающий инженер
Снял блок измерения ЭКГ/НИАД/CO2/SPО2 со здорового монитора, поставил в проблемный. Проблема решилась. Заказали этот блок у Philips, стоимость 33000 р. Так и решил всю проблему.
Amel9Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Наткнулся на эту тему - решил описать свой опыт. Вылетевшие каналы мне удавалось чинить заменой оптрона развязки на соответствующем канале и инвертирующего триггера шмидта, почему они пробиваются - загадка. Но каналы начинали работать. Но! Такой метод ремонта помогает если отвалился лишь один из каналов (ЭКГ, АД, сатурация).
У меня имеется масса блоков, которые вообще не видятся монитором (MP-5 либо MP-50) При этом сигнальный светодиод на плате зажигается, а так же нет отличия в прозвонке некоторых ключевых элементов от рабочих блоков.
Если кому-то удавалось исправить эту проблему - буду очень благодарен за информациюю.
Б
DragerMasterДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 12:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Almaty
Как он вскрывается?
Открутил 2-а болта сверху снял планку с ручкой. Снизу открутил 2-а болта и снял нижнюю планку. Извлёк поперечный белый длинный пластмассовый штырь. И всё. Не могу разобрать.
Всё разобрал. Вопрос исчерпан.
DragerMasterДата: Вторник, 02.Авг.2016, 07:23 | Сообщение # 5
Almaty
принесли монитор МР5 с такой же проблемой только наоборот. не видит блок. только рабочий блок с другого монитора тоже не видит.
OclicДата: Вторник, 11.Июл.2017, 12:23 | Сообщение # 6
Смоленск
Скажите а SpO2 с монитора МП 5, б/у кто-то продает ? Или может кто восстанавливал такие , просто всю плату перелапатил и не какого эффекта , пишет оборудование неисправно .
sepetnitДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 16:26 | Сообщение # 7
RD
Израиль
Tel-AViv
Может кто-то может помочь с прошивкой монитора MP5T, или, хотя бы схему скинуть ... ?
kati98shДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 21:15 | Сообщение # 8
Ярославль
Подскажите, как зайти в сервисное меню монитора МР5.
Сообщение отредактировал kati98sh - Понедельник, 05.Апр.2021, 21:16
MrWhiteДата: Четверг, 08.Апр.2021, 12:56 | Сообщение # 9
Прошу прощения, что вопрос не по данной модели, но всё же.
В последнее время возникли проблемы с монитором Philips Efficia CM10, конкретно с измерением нАД. Замер идёт постепенно, набирая по единице, что очень долго по времени. Настройки НАД под паролем, сервисный гайд найти не удается.
Заранее благодарен за помощь!
SeniorJuniorДата: Четверг, 15.Апр.2021, 12:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата MrWhite ()
Настройки НАД под паролем, сервисный гайд найти не удаётся.
Попробуйте эти коды от дефибрилятор этой же серии.
Сервис 73275.
Конфигурация 752749.
В инфоцентре Филипса сервисника тоже не нашёл, связался с представителями.
Киньте мне на почту письмо, если получу инструкцию, то вышлю.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 15.Апр.2021, 13:05
FruzДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 12:38 | Сообщение # 11
Поделитесь, в чём же было дело, тоже столкнулся с этой проблемой при разборке!
И правда, магия какая-то. Только спросил и сразу нашёл в чём проблема. Оказывается, под уголком с наименованием модели (MP 5), скрывается ещё один пластиковый штырь!
