Nihon Kohden BSM-2351K - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
QuadrantДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 17:44 | Сообщение # 1
Engineer
Kenigsberg
Всем доброго времени суток. Провентилировал форум, но похожего вопроса по данному аппарату не нашел (может сказывается конец рабочего дня, но не в этом суть). Проблема заключается в следующем, после того как аппарат качает манжету а затем травит воздух для проверки давления, то на экран монитора выводится надпись утечка воздуха. Почитал сервисный мануал, там пишется, что возможны три проблемы.
1. С магистралью и манжетой.
2. С трубками и переходниками на плате.
3. С самой платой.
Первый вариант проработал, проблем нет. Магистраль и манжета исправны(подсоединял к другому аппарату, всё работает)
Разобрал аппарат, начал проверять трубки, при визуальном осмотре, никаких дефектов не видно(да и откуда им быть, аппарату всего лишь год, но даже без этого мала вероятность того что они могли выйти из строя на мой взгляд). Тогда логично предположить что может неисправна плата, хотя почитав на форуме, был ненароком упомянут один момент, что возможно прокладки в насосе могут быть неисправны, а вернее, что туда всякое шайсе могло попасть.
Жду помощи=)
YuriДата: Вторник, 13.Авг.2013, 05:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
ждете какой помощи? помочь насос перебрать?
QuadrantДата: Вторник, 13.Авг.2013, 12:46 | Сообщение # 3
Engineer
Kenigsberg
to Yuri:
убедиться в своих предположениях, либо услышать новые, возможно кто-то уже сталкивался с подобным.
dima81Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 13:12 | Сообщение # 4
тюмень
Перебери компрессор там клапана залипают
QuadrantДата: Вторник, 13.Авг.2013, 13:20 | Сообщение # 5
Engineer
Kenigsberg
Ок, спасибо. попробую
QuadrantДата: Вторник, 13.Авг.2013, 13:44 | Сообщение # 6
Engineer
Kenigsberg
dima81, подскажи пожалуйста как разобрать компрессор, с платы я его отсоединил, достал из под защитного контура, а дальше как, наобум не хочется лезть
dima81Дата: Вторник, 13.Авг.2013, 18:32 | Сообщение # 7
тюмень
4 болтика спереди
YuriДата: Вторник, 13.Авг.2013, 19:30 | Сообщение # 8
Quadrant, там много вариантов разборки?
KrevalerijДата: Пятница, 23.Авг.2013, 21:35 | Сообщение # 9
Барнаул
Чаще всего там бывает проблема не с компрессором а с электро магнитным клапаном который стравливает воздух, компрессор менять приходилось всего пару раз и то не в этих мониторах а в подобных а вот клапанов переставил уже не одно ведро ))) проверить легко:
Вариант 1) Выпаиваем клапан подаём напряжение (указанно на корпусе 3 или 6 в) пытаемся продуть воздух, убеждаемся в герметичности\негерметичности
Вариант 2) Натягиваем манжету на что нибудь не пульсирующее например на полтарашку с водой и пережав трубку идущую к клапану, стартуем измерение давления, монитор накачав манжету выдаст ошибку поскольку воздух не стравливаетя, но у вас будет некоторое время дабы заметить изменяются ли цифры на мониторе (есть утечка или нет) и щёлкает ли сам клапан (целая обмотка или нет)
Далее если дело действительно в клапане то вариантов опять несколько:
если клапан-металлическая п-образная скоба с металлическим штуцером и обмоткой внутри скобы то скорее всего обмотка целая просто нужно его почистить аккуратно разогнуть скобу вынуть из обмотки металлический стерженёк и протереть спиртом его торец который обращён к штуцеру. Если клапан-пластмассовый кубик с пластмассовым штуцером то чаще всего проблема заключается в том что обмотка отвалилась от контактов на корпусе восстановить попытаться можно но хлопотно и как правило не на долго в отличии от металлических клапанов проще сразу заменить если есть чем.
Надеюсь опус будет полезен, успехов! )))
QuadrantДата: Среда, 28.Авг.2013, 16:23 | Сообщение # 10
Engineer
Kenigsberg
Спасибо, обошлось без разборки компрессора, но информация пригодится для дальнейших опытов. Проблема по всей видимости оказалась в трубках. Продул их, заново подсоединил и всё заработало как положено. Спасибо все большое, кто принял участие в обсуждении моего вопроса.
medtechudmДата: Вторник, 18.Мар.2014, 12:38 | Сообщение # 11
Ижевск
Здраствуйте, у кого имеется сервисная документация по данному аппарату? Возникла проблема с монитор, не работает экран, не горит подсветка. Заранее благодарен!
Serg74Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
medtechudm,
http://frankshospitalworkshop.com/equipment/ecg_service_manuals.html сервис мануал, и много другого полезного. yes
BekaKZДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 06:33 | Сообщение # 13
Астана
Здравствуйте коллеги у меня проблема с монитором BSM-2351k! Проблема: включаю аппарат выходить настройки фото прилагается! Помогите пожалуйста!
kurvla79Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 07:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
там
мануал говорит что это окошко выходит, когда при включнии нажата кнопка "silence alarm"... может она "залипла"?...
Сообщение отредактировал kurvla79 - Среда, 12.Ноя.2014, 07:37
BekaKZДата: Среда, 12.Ноя.2014, 08:51 | Сообщение # 15
Астана
kurvla79 Я попробовал поменять плату и кабеля от кнопка, не чего не вышло! Ошибка осталось!
QuexДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 102
Ч
Монитор завышает значение артериального давления. С чем это может быть связано? Как вообще его можно измерить альтернативным способом? Поверку должны эти аппараты проходить?
титовДата: Четверг, 27.Авг.2015, 17:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Альтернативный способ это обычный тонометр. Есть специальные эталонные или тестовые приборы применяемые для калибровки тонометров.
Данный прибор подлежит поверке 1 раз в год т.к. он внесен в ЕГРСИ (но срок св-ва уже закончился)
N Госреестра 45069-10
СИ_Наименование Мониторы прикроватные
СИ_Тип BSM-23**, мод. BSM-2301K, BSM-2303K, BSM-2351K, BSM-2353K
Страна - изготовитель Япония
Изготовитель Фирма "Nihon Kohden Corporation", Япония
Срок свидетельства до... 01.08.2015
или NN изделий
Поверка МП 242-1031-2010
Межповерочный интервал 1 год
N и дата приказа
(или протокола НТК) 03д2 от 29.07.10 п.95
Примечания
Применение Для измерений и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца, температуры тела непрерывного неинвазивного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (ЧП) и частоты дыхания, определения систолического и диастолического артериального давления (АД), измерение содержания двуокиси углерода и наблюдения на экране монитора электрокардиограммы (ЭКГ), сигнала дыхания, значений или графиков измеряемых параметров состояния пациента и включения тревожной сигнализации при выходе измеряемых параметров за установленные пределы. Область применения - отделения реанимации и палаты интенсивной терапии, амбулаторные отделения, на постах медицинской сестры клиник, больниц, госпиталей и других лечебно-профилактических учреждений, в машинах скорой помощи.
ig-serviceДата: Пятница, 07.Май.2021, 10:44 | Сообщение # 18
Барнаул
Доброго дня всем.
Перерыл весь форум , но подобного не нашел.
подскажите в чем может быть проблема, МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ Nihon Kohden BSM-2351K
При включении выдает ошибку "ошибка модуля SP02"
Датчик SPO2 видит, реагирует на его отключение.
спасибо за любую помощь или подсказку куда смотреть.
1965njkzДата: Пятница, 07.Май.2021, 11:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
такой????
ig-serviceДата: Пятница, 07.Май.2021, 11:57 | Сообщение # 20
Барнаул
Нет, более ранний.
Добавлю, показаний с датчика сатурации и пульса нет.
модуль SPO2 UR-3612/36121
1965njkzДата: Пятница, 07.Май.2021, 12:09 | Сообщение # 21
Великий Новгород
звоните кабели.....бывают рвутся....если нет......то это микропроцессор контроля датчиков глючит......И вообще эти системы мало ремонтопригодны.....с той точки зрения что на них блоки очень дорогие......
ig-serviceДата: Пятница, 07.Май.2021, 13:34 | Сообщение # 22
Барнаул
Датчик исправный, проверили. Датчик реагирует на пациента, но на дисплей показания не выводится.
Входные цепи на плате SPO2 проверили, сигнал от фотоэлемента на плату приходит.
Может у кого есть такой монитор в разборке, и плата от него желательно с другой неисправностью?
Сама плата SPO2 UR-3612/36121 соединяется с процессорной платой разъемом.
Существует ли в природе технологический кабель для соединения этих плат для ремонта, диагностики?
1965njkzДата: Суббота, 08.Май.2021, 11:26 | Сообщение # 23
Великий Новгород
все синптомы..указывают что что то с прошивкой
ig-serviceДата: Вторник, 11.Май.2021, 05:48 | Сообщение # 24
Барнаул
Подскажите, а прошивку где возможно взять? И есть ли какие подводные камни с обновлением прошивки?
ig-serviceДата: Четверг, 13.Май.2021, 05:26 | Сообщение # 25
Барнаул
Подскажите где возможно перепрошить монитор?
Или приобрести плату UR-3612/36121?
