ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
yzistДата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Коллеги нужна ваша помощь. Я по нужде занимаюсь ремонтом оборудования роддома. Там есть и МИТАР-01-"Р-Д" и секвесты и NIHON. Областая ЦСМ приобрела оборудование для поверки мониторов.ВОПРОС по поводу измерения spo2. По паспорту до60% не нормируется .от 60 до 100 погрешность2% . при поверке двух разных приборов вышло так:
эталон прибор
60 38
70 56
80 76
90 87
95 93
99 98
и поверитель приборы бракует . от 90 до 100 всё в норме. доки говорят что ниже 90% это смерть. зачем поверять от 60%.
и это на аппаратах разных производителей. КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ
RomualdДата: Пятница, 02.Авг.2013, 17:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Есть такой на ремонте,оборвали кабель датчика spo2,помогите с распайкой плииизззз......
prostopunkДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 10:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Romuald, такой -это какой? если Митар - там нелкоровская раскайка.
при прозвонке мультиметром на инфракрасном падение 1.1В, на красном 1,6В, на фотодиоде в прямом включении 0,5...0,6В
prostopunkДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 10:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Тернополь
yzist, а что собой представляет прибор для поверки пульсоксиметров? (у нас такого нет)
RomualdДата: Вторник, 06.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 5
Липецк
prostopunk, Спасибо за схему! drinks
DimitriusДата: Вторник, 06.Авг.2013, 20:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 410
Искусственный имитатор человеческого пальца с блоком управления, у нас в ЦСМ купили и тоже бегают с ним по больницам, но проверяют от 85 до 99
yzistДата: Четверг, 08.Авг.2013, 08:29 | Сообщение # 7
КАЛУГА
В паспорте на монитор написпно что до 60 проц не нормируется а с 60 наДо мерить( ниже 80 люди не живут) самое главное что погрешность с 60 до 80 на двух разных мониторах одинаковая. ВОТ И ЧЕШИ РЕПУ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ.Правда поверитель у нас всеядный- лезет везде от манометров до наркозников
