Монитор прикроватный Philips МР5 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
sergey67Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Доброго времени суток. Пришёл в ремонт монитор в котором выяснили что неисправен блок питания. При внимательном осмотре горелых разорвавшихся деталей нет. Коротких замыканий обрывов тоже не обнаружено с виду идеальное состояние ну прям как новый но не работает unknown Мультиметром прозванивали все что возможно на сетевых конденсаторах 390V есть не запускается генератор. Схем документаций ничего нет. Предпологаю что какой то резистор со временем увеличил свое сопротивление но поиск неисправности таким способом очень долгий потому как все CMD. Вопрос к знатокам кто имел дело с таким чудо.
1. Запустится ли блок без нагрузки или его нужно будет постоянно подключать к монитору?
2. Какие напряжения и сколько он должен выдавать? есть идея приспособить другой блок с такимиже напряжениями.
3. Постоянно ли они подаются и на какие выводы разьема?
Буду благодарен вашему совету.
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:40 | Сообщение # 2
MP5.pdf (96.3 Kb)
sergey67Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Спасибо огромное хоть что то, хотелось бы поспмотреть полный сервис монуал если есть. Аппаратов таких несколько на будущее не помешалоб.
IgorAДата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Проверь транзистор мощный, микруху ШИМ. Нагрузка обязательно, но можно только по +5В, в основном от "неё пляшут".
