  • Страница 4 из 4
Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Аitecs 2016 ф.VILTECHMEDA (Литва)
scitonДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 09:09 | Сообщение # 121
Цитата brikren ()
Цитата Vladyka ()
Такая же проблема, 6-ть аппаратов привезли, ни у одного нет этой кнопки. Все не реагируют на шприц, из-за этой кнопки? Что там за кнопка такая, рабочего аппарата нет, чтобы подсмотреть? ...
Вот так
Но это только "надводная часть". Именно её и отрывают.
Кто знает, где в Москве эти кнопки купить?
brikrenДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 16:27 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 219
BLR
sciton, если речь о такой "кнопке" (см приложение), то купить можно у нас. Есть на складе, но в Питере.
scitonДата: Вторник, 19.Мар.2019, 11:09 | Сообщение # 123
Да, это она. Прочитайте ЛС пож-та.
vapДата: Среда, 24.Июл.2019, 13:45 | Сообщение # 124
рентген
Пенза
:твалился от железной пластины ( Force Sensor ) тензодатчик и мотается на проводах.
Вопрос: чем его приклеить или закрепить?
brikrenДата: Среда, 24.Июл.2019, 16:24 | Сообщение # 125
BLR
Цитата vap ()
Вопрос, чем его приклеить или закрепить?
Лучше не надо. Откалибровать потом не получиться.
tigumДата: Четверг, 12.Сен.2019, 06:10 | Сообщение # 126
наладчик
иркутск
DrHella, если Вы ещё работаете с этими насосами - ошибка: "sm08".
Заменил Encoder Unit и Drive Unit board - тоже самое.
asproДата: Пятница, 03.Апр.2020, 06:42 | Сообщение # 127
Медицинский техник
Шелехов
DrHella, здравствуйте!
Насос сеп 12с, показывает ошибку: "40" через 5 секунд после запуска и самопроверки.
В какую сторону копать?
KikulДата: Пятница, 03.Апр.2020, 16:42 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 113
Замена двух АКБ, не обязательно оригинальными.
Andruha-AndruhaДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 10:31 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
При калибровке давления плунжера необходимо создать давление 120 смHg. То есть 120 сантиметров ртутного столба. Никого ничего не смутило?
Это давление 1.6 бар в понятных единицах. Зачем инфузомату создавать такое давление?
И да, в мануале есть давление проверки оккюзии. При значении 10 в настройке насоса, давление на манометре, подключенном к шприцу, должно быть 75-120 опять таки сантиметров ртутного столба. 75 сантиметров - это в аккурат 1 бар. Тут понятно.
И ещё. У кого есть возможность измерить ДЛИНУ калибра SP1?
Он устанавливается в насос при калибровке положения плунжера.
Просто я калибрую давление плунжера обычным манометром от ручного прибора для измерения артериального давления. Ставлю(останавливаю) в аккурат на 120 mmHg. Прекрасно работает.
ivobldebtsДата: Суббота, 15.Янв.2022, 13:53 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
При установке шприца шток подводится к головке шприца немного его двигает и отводится и так 2 раза. Если поршень шприца немного зажать, то лапки на штоке защелкиваются и аппарат начинает работать. Ошибок не выдаёт.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Andruha-AndruhaДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 11:41 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 79
Зайдите в сервис. Посмотрите в тестах как видит датчики плунжера по зонам. Там их три.
И для начала посмотрите диск прорезной энкодера (мотора). Покрутите его за ремень и помотрите все ли лепестки на диске на месте.
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 11:45 | Сообщение # 132
good Cамая частая проблема с этим дозатором.
Andruha-AndruhaДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 12:32 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 79
Да, только ошибку выдаёт SM08 или WD09 или WD11. Я тут за месяц наупражнялся с ними. 16-ть штук мёртвых. Осталось 3-и шт. Один ещё подниму.
Самая частая - это датчик наличия шприца!
А так аппарат вполне починяемый. Из трубок-цилиндров калибраторы сделал для размера шприца. И в шприц 50-ку засунул кусок изоленты, сложенный 5 или 6 раз. Для калибровки положения шприца по датчику SP1 (крайняя точка толкателя шприца).
Манометр от тонометра ручного для калибровки датчика силы (давления). Всё делается!
Транзисторы на магнит сгорели, всего 2-а. Ещё на одном сгорел диод Шоттки, через который идёт питание + на магнит. Он в левом нижнем углу платы привода стоит. Маркировка "KL4". А так по мелочи.
Andruha-Andruha, см. по ссылке п.1.5 ...
Andruha-AndruhaДата: Суббота, 22.Янв.2022, 13:32 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 79
Надо смотреть датчик в плунжере. Войти в сервис, тестирование, и датчики плунжера. ZONE C - это ничего нет и лапки замка разжаты. ZONE B- это лапки закрыты. И ZONE A - это плунжер уперся в толкатель шприца. Проверить с установленным шприцем появляется эта ZONA A или только B остается.
NOKДата: Среда, 27.Июл.2022, 09:56 | Сообщение # 135
Тамбов
Добрый день, многоуважаемые.
При включении дозатора, вываливается ошибка "RT03" (скорректировать дату и время), через конфигурационное меню выставляю, Если после этого сразу включить, аппарат работает, если произвести включение хотя бы чрез пару минут, ошибка повторяется, нет разницы, был ли аппарат подключен к сети или нет.
Проблема в аккумуляторе? ...
Andruha-AndruhaДата: Вторник, 02.Авг.2022, 08:47 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 79
Нет.
Там на главной плате стоит батарейка. Её видно.
Проверьте её.
NOKДата: Вторник, 01.Ноя.2022, 14:51 | Сообщение # 137
Тамбов
Принесли Aitecs 2016, нет звука, выдаётся ошибка "SC01". Динамик проверил - рабочий. Всё остальное работает без нареканий.
Ни у кого подобного не было?
tuman_777Дата: Воскресенье, 14.Май.2023, 17:51 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 84
электронщик
Заменил плату с донора. Как теперь поменять серийный номер в сервисном меню, чтобы он соответствовал наклейке на аппарате.
Нашёл только просмотр.
tuman_777Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 20:42 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 84
электронщик
В момент захвата поршня возникает ошибка sm08. Самотестирование аппарата проходит успешно.Куда копать?)
ApelSin92Дата: Вторник, 24.Сен.2024, 12:58 | Сообщение # 140
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Могли бы подсказать где можно приобрести *Кнопку датчика шприца для помпы шприцевой инфузионной Aitecs 2016*, находимся в Узбекистане. Официалы не хотят продавать ...
FeniksДата: Понедельник, 10.Ноя.2025, 00:07 | Сообщение # 141
ApelSin92, мы печатали на 3D-принтере, длина чуть больше получилась, но даже не подтачивая, всё работает.
detal4.stl (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал Feniks - Понедельник, 10.Ноя.2025, 00:08
ApelSin92Дата: Понедельник, 02.Мар.2026, 16:24 | Сообщение # 142
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Feniks благодарю.
Также хотел поинтересоваться есть ли у кого не будь сервис мануал на данную модель?
  • Страница 4 из 4
