Дефибриллятор-монитор Responder 2000 ф.GE Medical Systems - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
simsimДата: Суббота, 16.Мар.2013, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Миасс
При включении дефибриллятора-монитора Responder 2000 компании GE Medical Systems появляется сообщение: "Требуется обслуживание", затем коды ошибок 801, 806. Вопрос в сервис GE о кодах - "требуется замена платы или двух плат". После вскрытия нашел на плате ТЕРАПИИ обугленный резистор R323 - это выход высоковольтного преобразователя для заряда конденсаторов. Далее транзистор Q102 (IRFB4410)-к.з., U102 (вспучена, можно разобрать маркировку D10 - по моему это транзистор SST211), диод D104 (RUSH103) звонится в обеих направлениях одинаково.
Высоковольтный преобразователь похоже управляется микросхемой U103 (UC3524). Убрал с платы все отказавшие элементы, подключил плату (разъемы J103 и J110), включил прибор, проверил напряжения на плате: подается 3,3В на микроконтроллер и 12В на микросхему U103.
Нашел мануалы сервисный и пользователя (выложил их в хранилище), но схем там нет, кодов ошибок тоже.
Коллеги не надеюсь, что у кого-то есть схема платы ТЕРАПИЯ, но может кто- нибудь подскажет номинал резистора R323. Может есть информация по кодам ошибок?
bobrik_69Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 12:06 | Сообщение # 2
резистор R323 - 10ком
shtempelДата: Четверг, 20.Июн.2013, 13:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
После замены этого резистора, обнулил историю в разделе "обслуживание" и аппарат заработал. Кстати, диллер запросил за ремонт 170000 рублей. biggrin
РомаДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 14:33 | Сообщение # 4
сгорел резистор R323, транзистор IXLF19N250A, тиристор CS20-22MOF1, диод UX-FBR8. После замены всех элементов (диод на 8кВ не смог найти - собрал из 8 по 1кВ), аппарат включился, но стал выдавать сообщение: "Низкое сопротивление между электродами". Кто знает, в чем причина?
РомаДата: Среда, 04.Мар.2015, 11:46 | Сообщение # 5
Выгорела часть платы. попытался реанимировать. После сборки, выскакивает ошибка "Низкое сопротивление между электродами". Снизу прикреплены фотографии платы. Кто-нибудь может подсказать развязку дорожек в этой части платы или из-за чего могла появиться такая ошибка?
seabeeДата: Среда, 28.Фев.2018, 05:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1319
Фото .Обнулять Clear all stored data?10кОм и ВВ диод перегреваются при зарядке кондёров.Из-за чего не понятно.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 28.Фев.2018, 12:49
seabeeДата: Пятница, 02.Мар.2018, 04:48 | Сообщение # 7
Да,там два плеча из тиристора и транзистора в цепи управления. Звонится плечи должны одинаково.При выходе из строя транзистора и тиристора,сгорает 10кОм.
seabeeДата: Суббота, 14.Апр.2018, 09:03 | Сообщение # 8
Да диод такой не можем найти(3кВ).При установки аналогов,всегда реагирует по разному с ошибками.Аналоги не подходят.
Volkov_MaksimДата: Вторник, 15.Май.2018, 06:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Не могу найти диод RUSH103, где покупали?
Seraev79Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:44 | Сообщение # 10
Пятигорск
Добрый вечер коллеги Responder 2000 . Та же самая проблема в плате дырка. Закоротили электроды. Резистор R323, транзистор IXLF19N250A, тиристор CS20-22MOF1, диод UX-FBR8. Кто ремонтировал ? Чем бюджетным и доступным можно заменить.
seabeeДата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:50 | Сообщение # 11
Зачем рисковать.Там всё завязано.
Volkov_MaksimДата: Суббота, 14.Июл.2018, 08:54 | Сообщение # 12
Выходные параметры трансформатора кто-нибудь знает?
seabeeДата: Среда, 10.Окт.2018, 05:28 | Сообщение # 13
Где бы эту плату заказать?Никто не пробовал?
Dima90Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 11:39 | Сообщение # 14
Инженер мед оборудования
Астана
Приходилось заниматься восстановлением трех таких плат. Все запчасти заказывал на али все работает до сих пор.
Сойка
Volkov_MaksimДата: Вторник, 16.Окт.2018, 11:52 | Сообщение # 15
Какие диоды брали? ссылку кинь. Rush103 стоял
Sergkz01Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 08:11 | Сообщение # 16
Inginer
Astana
Добрый день, подскажите как эта плата правильно называется и есть ли у кого service manual
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 03:56 | Сообщение # 17
Джии в КП указали: THERAPY BOARD WITH CABLES
