Монитор прикроватный ЮМ-300Т (Украина) - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
mykborДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 16:28 | Сообщение # 1
ремонтник
Cимферополь
Монитор реанимационно-хирургический Модель: ЮМ-300Т.
Производитель компания ЮТАС UTAS UM-300, страна производства Украина, г. Киев.
В общем, описывать-то и нечего:
Выдран штекер датчика сатурации ЮМ-300Т
Нужно описание распайки разъёма внутри
Слева на право на плате - не распаян: два экрана, белый.чёрный,жёлтый, красный.
В теме http://www.medteh.info/forum/56-109
сообщение: 1- минус красного; 2 - минус ИФК; 3 - плюс общий для светодиодов; 4 и 5 фотоприёмник (в экране).
Ошибочно!!!
Вот схема удлинителя датчика:
Сообщение отредактировал mykbor - Четверг, 11.Окт.2012, 15:58
VitalikMEDДата: Пятница, 28.Сен.2012, 18:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Посмотрел у себя в ЮМ -300, по твоему рисунку -удлинитель разъёма вид с разъёма мама
1-пусто
2-красный
3-синий
4-пусто
5-зелёный
6-белый
7-чёрный
8-пусто
9-коричневый
А цвета впаины в плату, в следующем порядку - смотрелось с низу вверх(разъём вертикальный)
красный-синий-чёрный-белый-зелёный-коричневый
так что попробуй в этих комбинациях подпаять
Сообщение отредактировал VitalikMED - Пятница, 28.Сен.2012, 18:18
mykborДата: Пятница, 28.Сен.2012, 23:51 | Сообщение # 3
ремонтник
Cимферополь
Я или вопрос сформулировал непонятно, или ЮМы-300 внутри разные.
Я имел ввиду то, как припаян разъём датчика сатурации в корпусе ЮМа.
В разъёме шесть контактов, два из них закорочены припоем на них должны приходить два экрана (на удлинителе так же)
Остальные провода распаивал в соответствии со штекером удлиннителя, только вместо желтого - оранжевый.... и не работает!!!
Удлинитель и датчик исправны! Проверено на другом мониторе!!!
Quote (VitalikMED , Сегодня))
У меня в плату впаяно пять проводов, а первая площадка на плате есть, но она не распаяна.
Об этом писал п первом посте:
Quote (mykbor , 24.Сен.2012))
Слева на право на плате: не распаян, два экрана, белый.чёрный,желтый, красный.
И распайка на плате не повреждена.
Повреждено крепление проводов к разъёму на корпусе!!!
mykborДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:07 | Сообщение # 4
ремонтник
Cимферополь
ЮМы внутри реально разные!!!
Вскрывал ЮМ-300Р. Вот вид на плату:
Вот вид на крепление к плате проводов от разъёма датчика сатурации:
Вот так они прозваниваются:
Мне нужна схема распайки для ЮМ-300Т!!! Вот вид на плату:
2287552.jpg (221.3 Kb) · 8035896.jpg (225.7 Kb) · 7876767.jpg (472.5 Kb) · 5749723.jpg (209.3 Kb) · 3356007.jpg (182.6 Kb)
Сообщение отредактировал mykbor - Понедельник, 01.Окт.2012, 15:22
mykborДата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:57 | Сообщение # 5
ремонтник
Cимферополь
Проблема решена!
Обратился к производителю - помогли -дали схему распайки.
Схему не выкладываю по просьбе производителя и просто нет смысла т.к. ЮМы действительно внутри очень разные.
При обращении, для получения актуальной схемы, необходимо сообщить серийный номер.
OllemedДата: Среда, 17.Окт.2012, 23:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 111
Согласен, mykbor, на "Ютасе" ребята не жадные, все изменения у них сохраняются, информацией делятся охотно, поэтому при обращении к ним с просьбой желательно указывать не только год, но и месяц выпуска требуемого а-та. Координаты комп. "Ютас": (044)456-9392 - секретарь в приемной; 456-4228 - сервисный отдел. Всем успехов!
nashakurДата: Вторник, 21.Июн.2016, 09:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Подскажите, пожалуйста, после измерении давления не происходит сброс, манжета остается накаченной! Какое должно подаваться напряженние на клапан сброса, на самом клапане написано 30v dc, но на контактах 3.3 В?
DawasДата: Вторник, 21.Июн.2016, 19:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
На большинстве прикроватников, вроде, 12 вольт на клапана идёт через транзюки. Гляньте, идёт ли команда на открытие транзюков с проца.
nashakurДата: Вторник, 21.Июн.2016, 20:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Я пробовал на сам клапан внешним блоком питания подавать, похоже мертвый, шприцом давлю, напряжение увеличеваю, а он колом стоит, не открывается.
DawasДата: Вторник, 21.Июн.2016, 20:08 | Сообщение # 10
Иваново
Они часто закисают от талька и жидкости (только не совсем понимаю, откуда туда попадает жидкость \ пар) )
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 21.Июн.2016, 20:08
nashakurДата: Вторник, 21.Июн.2016, 20:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Просто на контактах постоянно ноль, а в момент сброса появляются 3.3 вольта, вот и думаю должно быть такое напряжение или нет, потому что выше даешь начинает сильно греется, и я так понял этот клапан не разборный и только лечиться заменной или все такие можно раскавырять?
nashakurДата: Пятница, 24.Июн.2016, 13:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Проблема решена, клапан разборный, все снимается, все чиститься, все работает!
DawasДата: Пятница, 24.Июн.2016, 13:55 | Сообщение # 13
Иваново
Заржавел?
nashakurДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Нет, прилип, там шток железный а основа или копролоктан или пластмасс, прилип!
dok64Дата: Пятница, 26.Ноя.2021, 13:58 | Сообщение # 15
анестезиолог
Симферополь
Потерял шлейф подключения аккумулятора к плате. Дайте кто-нибудь схему или фото
sokoligДата: Среда, 31.Июл.2024, 12:39 | Сообщение # 16
sokolig, см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Монитор реанимационно-хирургический.
Модель: ЮМ-300Т, дата выпуска 2013 г.
Компания ЮТАС UTAS UM-300, страна производства Украина, г. Киев.
Начну самого начала: монитор вёл себя нормально, выполнял все функции, после уборки или ПХД, начались приключения с сенсором: на мониторе работники заводят пациента и проводят исследования, затем распечатывают чек. Пол экрана с левой стороны, вроде всё, нормально, ближе к центру идёт смещение влево на один символ, а с права вообще на три и более символа.
После разборки экрана сенсора было видно протечка жидкости под плёнку сенсора с правой стороны, протирка и сушка не особо помогла, сенсор ведёт себя также.
Нужна, коллеги, ваша помощь в калибровке сенсора: как войти в режим и произвести калибровку.
Сами знаете: спросить на заводе-изготовителе никак.
Заранее благодарен тем, кто откликнется.
sokoligДата: Пятница, 02.Авг.2024, 11:55 | Сообщение # 17
Большое спасибо за помощь. Впервые написал, о том что не так, многое изложил своими словами, но может быть проблему объяснить не смог.
Да и ладно. Всё равно на большее и не рассчитывал.
Процветания вам.
