Дефибрилятор ДФР-02 УОМЗ - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
som747Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 06:56 | Сообщение # 41
электромеханник
Барнаул
Аппарат ДФР-02 не прошёл метрологическую поверку, из-за несоответствия показаний установленной энергии с фактически измеренной на измерителе энергии высоковольтного импульса "ИЭВИ-02". При установленной энергии в 25 джоулей, аппарат выдаёт 32 джоуля и так далее. Есть ли у этого дефибриллятора регулировка энергии высоковольтного импульса или может у кого есть тех. описание и схемы.
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:13 | Сообщение # 42
Выкладывайте протокол. На каком спротивлении нагрузки и какой энергиии какие значения?
som747Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:35 | Сообщение # 43
электромеханник
Барнаул
50 Ом 100 Ом 25 Ом
5 Дж 7 7 8
10 14 14 14
25 35 34 33
50 67 64 66
75 91 87 98
100 120 114 129
150 200 169 186
200 233 214 256
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:21 | Сообщение # 44
som747, отправляйте производителю, слишком большая погрешность и на всех диапазонах. Без соответствующего оборудования настроить будет трудно.
prorokvmДата: Среда, 15.Май.2013, 11:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
ДФР-02 , неиспрравность: затянуто время накопления заряда. Проверил все накопительные электролиты, полевики и диоды на плате, дальше ступор - нет схем. Кто поможет или советом или схемой?
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
prorokvm, как правило, не всегда, конечно, виновата аккумуляторная батарея! Значительный ток разряда, просто не обеспечивается из-за возросшего внутреннего сопротивления, unknown инструкция по эксплуатации Дефибриллятор ДФР-02-УОМЗ в хранилище, попадался аппарат с внутренней самопроверкой ,... амплитуды +/-, времена ... подтолкнёт в выводам!
fr_72_02.doc (0.0 Kb)
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:57 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Батарея хорошая, подставлял новую. Время накопления энергии затянуто, начиная с 10 дж, а уже со 100 дж горит тревога.
baronДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:37 | Сообщение # 48
Боровое
Если при накоплении заряда загорается авария продолжай нажимать кнопку заряд до полного заряда,не обращай внимание на красную лампочку,аппарат очень чувствителный к параметрам батареи,это может поможет разобраться в причине.
yzistДата: Четверг, 28.Июл.2016, 15:03 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Друзья, при поверке прибора показал завышение энергии на 25 процентов при норме 15.
Как снизить заряд, что крутить - плиз, подскажите?
student3120Дата: Среда, 31.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Такая же проблема. Не набирает заряд, загорается "тревога". При тестировании силового блока выдаёт ошибку E17.
yzistДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 14:41 | Сообщение # 51
КАЛУГА
А у меня аппарат перебирает энергию на разряде - ставишь 100 дж, а измеритель показывает 120.
Крутил 2-а резистора, что сзади - нет изменений.
VorobievДата: Четверг, 29.Дек.2016, 11:13 | Сообщение # 52
полный 0
Тоже бы не отказался от схемки.
vladiДата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 50
Мурманск
Эта ошибка у меня тоже возникала при севшей в ноль батарейке CR2032. После замены батарейки пропала.
И ещё: прибор у меня виснет или не включается, если напряжение батарейки более 3 вольт. Уже при 3.1 вольт прибор глючит, а при 3.3 вольт уже не включается ...
vlleeДата: Среда, 04.Окт.2017, 04:29 | Сообщение # 54
стажер
Рубцовск
При прохождении теста прибор выдаёт ошибку №17.
Может кто знает что это? ...
Есть ли на данный аппарат мануал, а то в инструкции по эксплуатации ничего нет?
Ikit-IkitДата: Четверг, 03.Май.2018, 13:58 | Сообщение # 55
Общебольничка
А где находится основная батарейка и должны ли эти батарейки сидеть вот прям намертво?
Ivan-danilovДата: Вторник, 10.Окт.2023, 11:00 | Сообщение # 56
Друзья, попал в руки раздербаненный ДФР-02, большинство кабелей внутри не подключено.
Может у кого есть сейчас разобранный, сделайте фото, пожалуйста. Или же поделитесь схемой, пожалуйста.
Из архива скачать не могу, так как новый юзер.
Заранее спасибо за отклик.
21kleo21Дата: Среда, 13.Ноя.2024, 16:49 | Сообщение # 57
мед.техник
Волгодонск
На дефибриллятор ДФР-02-УОМЗ есть у кого-нибудь принципиальная схема?
Сбросьте, пожалуйста.
  • Страница 2 из 2
