Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный PM-8000 ф.Mindray
2mklДата: Четверг, 17.Мар.2011, 19:23 | Сообщение # 1
Был бы очень признателен, если бы кто дал распиновку шестипинового разъёма для подключения Sp02 датчика к монитору PM-8000 китайской компании Mindray.
STarasДата: Суббота, 19.Мар.2011, 11:44 | Сообщение # 2
А датчик такой?
Если такой, то могу нарисовать.
RIGIKДата: Суббота, 19.Мар.2011, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
На РМ-8000 именно такой
В понедельник на работе буду зарисую!
2mklДата: Суббота, 19.Мар.2011, 19:12 | Сообщение # 4
Да, именно такой. Интересует назначение выводов на 6-ти пиновом разъеме
STarasДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 22:48 | Сообщение # 5
Оказывается, я его уже рисовал когда-то:
_PM-600.pdf (27.0 Kb)
2mklДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 08:05 | Сообщение # 6
Спасибо. То, что надо.
STarasДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 08:13 | Сообщение # 7
2mkl, про резистор не забудь.
istokДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:32 | Сообщение # 8
Чернигов
нет измерения сатурации, проблема скорее с датчиком, с чего надо начинать осмотр, что проверить?
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2011, 22:07 | Сообщение # 9
Красный светодиод светится? Что происходит при периодическом закрывании светодиода непрозрачным предметом. Изменения линии на мониторе есть. Проверка светодиодов и фотодиода делалась?
STarasДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:31 | Сообщение # 10
Quote (Alexium)
, а инфракрасный светится?
Я в видоискателе своего фотика вижу. Не так ярко, как красный, но все же.
istokДата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:56 | Сообщение # 11
Чернигов
красный не светится, но как правильно начинать разборку датчика?
STarasДата: Четверг, 24.Мар.2011, 20:47 | Сообщение # 12
Quote (istok)
- правильно никак. Он неразборный. А неправильно - смотри сам, как получается.
AlexiumДата: Пятница, 25.Мар.2011, 10:58 | Сообщение # 13
Прозвони сначала кабель от монитора до переходника на DB9. Дальше проверь светодиды. Далее фотодиод. Далее резистор 7,5 - 10 кОм.
AlexiumДата: Пятница, 25.Мар.2011, 10:58 | Сообщение # 14
В прикреплении схема датчика сатурации
KikulДата: Четверг, 19.Май.2016, 14:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 113
Включаем монитор и изображение начинает прыгать сразу(не моргать, а именно прыгать) или через некоторое время, так же через некоторое время может успокоиться или нет) При этом есть писк.
Кто сталкивался с таким? и что делать ?) Блок питания выглядит исправно.
Я так понимаю проблема в матрице или источнике питания (кондеры по выходу)? Лампа подсветки ни причём.
http://vk.com/doc3246....ef80e85
Это ссылка на гиф анимацию, где наглядно описана проблема) Весит мегабайт 20 ...
KikulДата: Пятница, 20.Май.2016, 12:26 | Сообщение # 16
Сегодня пришел на работу, в ожидании что подключу экран от PM-7000 и выявлю не исправность.... включаю PM-8000, а он давай исправно работать... :(
KikulДата: Четверг, 26.Май.2016, 14:37 | Сообщение # 17
Поставил экран на PM7000, проблема осталась, значит пролема в экране..
nikolai-m71Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 15:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт РМ-8000, пищит и пишет "температура превышение".
Попробовал датчик на Ростовском. Работает. Правильно работает. По документам тип датчика подходит.
Что делать? Подскажите, плиииз. Както калибруется или в самом аппарате дело?
AlexiumДата: Вторник, 29.Янв.2019, 19:59 | Сообщение # 19
Цитата nikolai-m71 ()
Что делать?
Найти штекер, подпаять многооборотный резистор на 10 кОм и выяснить характеристику подходящего датчика.
nikolai-m71Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:07 | Сообщение # 20
Ниж. Нов.
Подпаял. 6 кОм - 36.6 по Цельсию. Мой датчик около 2 кОм, новый по описанию для PM-8000.
AlexiumДата: Вторник, 29.Янв.2019, 22:49 | Сообщение # 21
Из сервиса
"5.1.4 Temperature
1.
YSI probe
Select YSI probe from the manufacturer menu, select YSI temperature probe as the test
fixture, set the analog resistance to 1.471K, 1.355K and 1.249K. Then the TEMP
parameter should be 35±0.1., 37±0.1. and 39±0.1..
2.
CY-F1 probe
Select CY-F1 probe from the manufacturer menu, select CY-F1 temperature probe as
the test fixture, set the analog resistance to 6.534K, 6.018K and 5.548K. Then the
TEMP parameter should be 35±0.1., 37±0.1. and 39±0.1.."
nikolai-m71Дата: Среда, 30.Янв.2019, 12:30 | Сообщение # 22
Ниж. Нов.
Спасибо.
И ещё вопрос. Как войти в настройку? Какой там пароль используется обычно?
Как сменить тип используемого датчика температуры?
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Среда, 30.Янв.2019, 14:50
AlexiumДата: Среда, 30.Янв.2019, 16:31 | Сообщение # 23
Изучите инструкцию пользователя/
попробуйте 332888 может подойдет/
nikolai-m71Дата: Среда, 30.Янв.2019, 20:19 | Сообщение # 24
Ниж. Нов.
Инструкции пользователя у меня нет, а в хранилище файлов тоже.
Приходится на ощупь, по образу и подобию.
nikolai-m71Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 09:20 | Сообщение # 25
Ниж. Нов.
Спасибо, подошёл.
Исправил. Проверил на датчике и резисторе. Хорошо. Только датчик немного тормозной. Сначало хорошо идёт, а последний градус еле шевелится.
В общем, спасибо, помогли. yes
buanatolijДата: Четверг, 28.Мар.2019, 15:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Монитор травит давление на разъемах удлинителя манжеты. Как устранить утечку давления на быстросъёмных разъёмах в этих мониторах? Кто сталкивался с таким, эти разъёмы ремонтопригодны? Если да поделитесь технологией ремонта.
brikrenДата: Пятница, 29.Мар.2019, 07:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 219
BLR
buanatolij, самый простой способ найти такие коннекторы - поискать на алиэкспрессе. Они там по 4 USD вроде как торгуются.
tech19Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 08:56 | Сообщение # 28
Тверь
На мониторе РМ-8000 завышает давление. Подскажите, пожалуйста, как можно откалибровать этот канал (приборы все имеются). Пароль 332888 не подходит.
artem521Дата: Среда, 22.Июл.2020, 19:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
Ачинск
Сообщение отредактировал artem521 - Среда, 22.Июл.2020, 19:12
