Монитор реанимационно-хирургический ЮТАС ЮМ-300 (UTAS UM-300 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
STarasДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:30 | Сообщение # 1
Монитор реанимационно-хирургический ЮМ 300, госреестр №42718-09, предприятие-изготовитель: ООО "Компания "ЮТАС", Украина, г.Киев.
Весь аппарат внутри засыпан белым порошком, особенно сильно в районе трубок НИАД - это что такое может быть? Продукт разложения-износа компрессора?
SeniorJuniorДата: Среда, 12.Янв.2011, 12:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
У меня был случай, реанимационный транспортный комплекс (инкубатор плюс вентилятор, на одной тележке), звонят и говорят из вентилятора вытекло и застыло что-то белое , приезжаю, смотрю , пробую на язык – Глюкоза ! :)))
Скорее всего давали внутривенно, залило сверху и прошло через весь прибор :)
На твой случай не похоже, может манжета, как в старину была заполнена тальком, его и выдуло,внутри магистралей тоже белым-бело,зы, пробывать на зуб не советую :)))
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 12.Янв.2011, 12:07
STarasДата: Среда, 12.Янв.2011, 17:38 | Сообщение # 3
Quote (SeniorJunior)
тальком
- ну как то очень даже похоже.
YRA46Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 13:05 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
СМЕЛЫЙ ХОД... но зря
SeniorJuniorДата: Четверг, 13.Янв.2011, 14:21 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
STaras, - на фоте сложно разглядеть подробности , но если внутри контуров такая же белая пыль , то вероятнее всего то , что говорил выше
Юрий-46, Неа, в той ситуации это был простой прагматический расчет, у аппарата “на ходу” можно было снять только переднюю панель, в
верхней части находилась мощная гелиевая батарея системы бесперебойного питания и встроенного компрессора сжатого воздуха , если бы это был
электролит пришлось бы весь вентилятор разбирать дотла и обрабатывать нашатырем, ну очень противная процедура.
Нет-нет, упаси Боже, использовать мой пример для подражания или повторения! :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 13.Янв.2011, 14:21
shtempelДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 17:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 289
medteh
Часто такое видывал на прикроватниках,особенно стареньких,у которых манжеты родные разгерметизируются..врачи от без выходности ставят камеры от наших российских ручных тонометров.бывает, что это приводит к выходу из строя компрессора модуля НИАД.
Сообщение отредактировал eltem - Воскресенье, 16.Янв.2011, 17:24
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:40 | Сообщение # 7
В моем случае вышел из строя клапан сброса - проталькоструился.
Аппарат сделан.
ivan007Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 01:54 | Сообщение # 8
Майстер
Івано-Франківськ
Доброе время сутки!
Очень нужная помащь "срочно", кто может скинуть или кинуть сылку, фоток из середины Монитор ЮМ-300, проблема вот в чём: вытащил питание акумулятора и не знаю куда воткнуть?
igora2Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 137
испытания
аккум подключается на левый верхний (5 контактный) разъем платы питания
DimitriusДата: Среда, 22.Авг.2012, 13:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 410
Вот как раз 300-й был в ремонте, вылаживаю фото
2330176.jpg (246.4 Kb) · 5586458.jpg (207.6 Kb) · 4204594.jpg (235.2 Kb) · 3650247.jpg (152.1 Kb) · 0370059.jpg (134.6 Kb)
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
Добрый день, нужна пользовательская инструкция.
генаfДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 18:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 611
медтехникl
Dmitriy_116RUS, посмотрите почту
DimitriusДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:10 | Сообщение # 13
Нужно указывать год, так как данной модели существует 3 разновидности в зависимости от года
MedcrusherДата: Вторник, 03.Сен.2013, 00:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Местные "специалисты" пытались перепаивать ЭКГ кабеля и SpO2 датчики от новых UM-300 к старым, пооткусывали штеккера, поприпаивали с соплями к штеккерам для старых UM-300.
В итоге 2 SpO2 датчика с отличающейся распайкой и ни один не работает. Даже светодиоды не светятся. ЭКГ кабеля что - то снимают, но уверенности в корректности нет.
Прошу поделиться распиновкой ЭКГ кабелей и SpO2 датчиков к старым Ютасам.
nashakurДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Здравствуйте, помогите решить проблему с двумя мониторами ЮМ-300, подключаю заведомо исправный датчик к монитору, на одном мониторе пишет датчик снят и светодиод на датчике молчит, на втором пишет тоже датчик снят, светодиод горит а регистрации нету ни на одном ни на другом, датчик проверял, живой...
DimitriusДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 16
фотографию датчика и монитора(для монитора обязательно год выпуска укажите). Датчик родной? удлинитель(интерфейсный кабель) есть? Внутрь монитора заглядывали - разъём осмотрите.
nashakurДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
датчик родной, обыкновенная прищепка, внутри и разъем и провод до платы целый.. мониторы 2006г.в. удлинительных интерфейсов нет, проверял этот датчик на таком же мониторе все работает, а на этих двух мониторах не работает, есть предположение, что есть проблема в модуле пульсоксимитрии, маленькая платка по верх материнки...
DimitriusДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:00 | Сообщение # 18
2006 года и без удлинителя, тогда дело может быть как в прошивке так и модуле SPO2. Попробуйте заменить с рабочего монитора модуль в не рабочий, посмотрите что получиться. Если толку нет, то тогда только на завод. Была серия мониторов с подобным дефектом, который лечился только прошивкой на заводе
nashakurДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Вот в чем и загвоздка, мониторов таких живых осталось два, и мне их просто не дадут, я попробую в других больницах поспрашивать, может что и получиться, спасибо за консультацию
aleks14Дата: Среда, 27.Авг.2014, 09:27 | Сообщение # 20
Всем доброго времени суток. Собственно, все сказано в описании темы. Нужен даже не весь
кабель, а разъем 6-ти штырьковый, который втыкается в гнездо монитора (отрывают их и теряют unknown )
andrew2709Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
киньте фотку
вроде там стандартный 9-пин
чтоб не ломали, я просто лепил холодную сварку + сверху термоусадку для эстетства
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 27.Авг.2014, 10:54
aleks14Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:12 | Сообщение # 22
Обещанные фото: два разъема на кабеле и гнездо в мониторе. Извиняюсь за качество, но вроде все
видно.
О! Похоже одно только фото можно прикрепить?
Тогда один разъем.
fominswДата: Среда, 03.Сен.2014, 20:47 | Сообщение # 23
запорожье
Знатоки,поделитесь кто либо схемой монитора UM 300 2004 года выпуска.
DimitriusДата: Среда, 03.Сен.2014, 21:36 | Сообщение # 24
Даже ЮТАС не хочет продавать, а Вам поделитесь. Попробуйте с заводом поговорить - проще отослать на ремонт чем документацию просить. А в общем какая проблема?
fominswДата: Пятница, 05.Сен.2014, 18:44 | Сообщение # 25
запорожье
Dimitrius,спасибо за вразумительный ответ.Извиняюсь за молчание война ,мобилизация и т.д..Привык проблемы решать сам но...монитор после падения не стабильно показывает ЭКГ(датчик отключен) и не работает ни одна кнопка и джойстик меню.Питание на логику идет,сигнал тоже,дальше ,наверно атмега...
aleks14Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:26 | Сообщение # 26
Народ! Неужели никто не ремонтировал (не покупал) такие кабели?!
RomualdДата: Вторник, 09.Сен.2014, 14:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Вроде у Тритонов такой разъем
AlexiumДата: Вторник, 09.Сен.2014, 16:03 | Сообщение # 28
Это разъемы Lemo - серия Redel, аналогичные выпускает ODU, также есть и китайские аналоги.
http://www.lemo.com/en/plastic-connector/redel-p
http://www.odu-usa.com/product....ap.html
RomualdДата: Вторник, 09.Сен.2014, 16:48 | Сообщение # 29
Липецк
aleks14, гугл никто не отменял...
http://www.utasco.com/servis
http://www.spo2.ru/
UmBertoДата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 28
Чернигов
Чем закончилась история?
anatoliy55Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 13:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 58
павлодар
Привет всем! Поступил в ремонт монитор ЮМ 300. Проблема в следующем.
дисплей включается, но пишет что снят датчик SpO2 хотя датчик подключен к аппарату.
Сам датчик исправен. Схемы нет. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСОБО.
С уважением, Анатолий.
mukapotapДата: Пятница, 25.Мар.2016, 13:45 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 43
Минск
STaras, Добрий день де ви купували клапан скидання на Монитор UTAS UM-300?
svromДата: Суббота, 01.Окт.2016, 09:44 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 45
Одесса
Коллега, поделитесь пожалуйста опытом! Проблема - решена? Если решена - то как? Ибо , похоже, у меня тоже самое- аппарат включается, но не видит датчика.
ShtomaДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 10:00 | Сообщение # 34
Помогите с проблеммой:
Есть Монитор Ютас um-300 2002г.
Монитор включается на экране, то что на фото. И сразу запускается помпа давления.
Все напряжения на бп есть. Кнопки не залипшие.
Заранее спасибо за помощь!!
Сообщение отредактировал Shtoma - Вторник, 14.Ноя.2017, 10:04
ShtomaДата: Среда, 15.Ноя.2017, 07:47 | Сообщение # 35
Документацией кто то помочь может?
igora2Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 09:34 | Сообщение # 36
испытания
Доброе утро!
У тебя производитель под боком
GipnotДата: Среда, 19.Июн.2019, 13:03 | Сообщение # 37
Новичок
Харьков
Всем доброго времени суток. Попался мне в ремонт UM - 300 и самое интересное что почти рабочий (заменил АКБ, кнопку включения и протер от пыли). Проверил датчик сатурации подключив его на себя (98%), но почему-то в метрологии при подключении к эмулятору он показывает 84% хотя должен показывать 100%. Напряжения все есть, куда смотреть, вообще не понятно...
GipnotДата: Среда, 19.Июн.2019, 13:05 | Сообщение # 38
Новичок
Харьков
Да от этого производителя толку маловато, с элементарным вопросом не помогли
Dima2013Дата: Среда, 29.Июл.2020, 12:16 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 32
Всем доброго дня!
В больнице имеется монитор UM-300, 2013 года выпуска. При запуске измерения давления помпа накачивает, происходит плавный спуск (как при измерении), потом снова подкачивает. в конце измерения выдает ошибку "Окклюзия" . Меняли манжеты, все равно такая ошибка возникает.
Может кто сталкивался с подобной ошибкой? В каком направлении смотреть?
Dima2013Дата: Пятница, 07.Авг.2020, 12:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
Проблема решена!
Залип электроклапан!
