Монитор прикроватный BSM-2303K ф.Nihon Konden - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
alexkuz5Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Прикроватный монитор BSM-2303K фирмы Nihon Konden.
Не реагирует на нажатие сенсорных кнопок.
Все настройки и функции работают через нажатие на сенсорный экран.
Попытался сделать настройку сенсорной панели, как сказано в инструкции, но для этого требуется опять же нажимать на экран.
Что произошло, врачи молчат как партизаны и ничего не говорят.
Подскажите, что ещё посмотреть и на что обратить внимание?
Может кто видел такой монитор?
alex
vfДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (alexkuz5)
кто видел такой
Завтра увижу - есть заявка. А вот в упомянутой инструкции, в разделе траблов, говорится, что если все кнопки не работают - то проверить кабель связи, а если часть- то неисправен тач-скрин. А Вы что проверили и какие результаты получили??
alexkuz5Дата: Среда, 01.Дек.2010, 21:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Не работают все кнопки, но кабель связи целый.
Что дальше делать, не знаю, а очень надо.
alex
vfДата: Четверг, 02.Дек.2010, 20:57 | Сообщение # 4
Сначала надо посмотреть на тач-скрин и все о нем выяснить (марка, производитель, принцип действия, интерфейс и тд., исправен ли).
Потом попытаться выяснить, нет ли неисправности в контроллере тач-скрина на MAIN board. У меня схем нет, конкретно сказать не могу, надо смотреть по месту.
alexkuz5Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 05:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Спасибо за помощь!
Аппарат заработал!
Шлейф от тач-скрина вылетел из разъёма, вставил на место и всё заработало!!!
alex
fanisДата: Четверг, 31.Окт.2013, 16:08 | Сообщение # 6
В сети
Нижнекамск, РТ
Собратья по несчастью - модель BSM-2301K - вроде все работает , но не измеряет давление , манжета яхши , компрессор яхши , как проверить датчики давления не знаю , может у кого есть схема или рекомендации , буду очень благодарен и молиться как на икону . drinks drinks drinks
yzistДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 23:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
при нажптии на старт компрессор запускается? И как не меряет а что пишет?
Guest150Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 136
пгт
та же проблема. Компрессор запускается. После измерения пишет "Утечка воздуха". Кто-нибудь победил такую проблему?
ДжуффинДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 18:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 101
Проверяйте соленоиды, можно сразу промыть 70% спиртом, пощелкать от б.п., если не течет - ставьте на место, все должно заработать. Датчики летят редко и выглядит это по-другому..
ДжуффинДата: Среда, 03.Апр.2019, 01:21 | Сообщение # 10
добавлю к вышесказанному - Сегодня победили такую ошибку на BSM 6000 - там мозг NIBP на пару уровней выше, чем в 2000 серии, тоже писал про утечку.. все обнюхали, поменяли соленоиды, датчики, все соединения захомутали, в результате нашли очень маленькую утечку в самой помпе.. промыли верхушку с клапанами, смазали силикончиком и о, чудо ! ожила шушвайка.. biggrin А так - этот аппарат при включении во время первого замера калибруется сам, причем качает до 229 ! вот последние 10 единиц давления и были критичными.. В более простых моделях такую утечку скорее всего мозг не заметит..
