инкубатор HILL-ROM AIR-SHIELDS C-450 DREGER - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
ivobldebtsДата: Среда, 27.Окт.2010, 17:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги! На данном инкубаторе при включении и прохождении самотестирования загорается индикатор SYSTEM FAIL и на индикаторе Baby Temperatyre появляется код аварии E. 0. 06. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Документация отсутствует. Если у кого есть документация на этот аппарат поделитесь пожалуйста.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
0006 ошибка - это пониженное напряжение аккумуляторной батареи
Можешь сфотать стикер с боковой стороны , там где модель инкубатора указана ?!
Если это C450 QT, тогда можно провести процедуру диагностики и проверки блока зарядки
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 01.Ноя.2010, 17:16
ivobldebtsДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 18:37 | Сообщение # 3
негр
ИВАНОВО
К сожалению доступа к данному аппарату в настоящее время нет, а модель C450H - 1C. Спасибо за информацию. Аппарат старый, буду проверять аккумулятор.
STarasДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 18:59 | Сообщение # 4
SeniorJunior, есть в ремонте такой инкубатор. Спустя непродолжительное время работы срабатывает сигнализация аварии Air Flow. Кулер вроде крутит нормально. Что бы это значило? Что за датчик и как он работает? Может что с двигателем?
SeniorJuniorДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
450QT в конце девяностых были в обслуге, но от Викерс медикал, да и сейчас в клинике трудятся два старых, 200-й модели.
Шестая ошибка ,самая типичная, батарейку можно и подзарядить (или посмотреть динамику ее заряда ) в режиме тестирования , это обычно связано с тем ,что инкубатор простаивает без подключения к сети.
Вход в сервис, на старом QT, вынимаем блок наружу из инкубатора, подсоединяем к сети, жмем курсоры, вверх и вниз – включаем, держим и не отпускаем кнопки , пока на дисплее не появились ,буквы “U”, а дальше листаем список того, что можно увидеть и потестировать.
Поищу, мануал на бумаге, на старые , QT, и в выходные сделаю фоты.
На быструю руку могу, завтра, дать инфу на вход в сервис и регенерация батарейки, посмотреть ошибки по воздушному потоку.
Одной из причин срабатывания ошибки воздушного потока , может быть и просто механическое нарушение/разрушение канала или дорожки, по которой воздух от вентилятора попадает на датчик, пластмасса, резинки и т.д.
Но твой инкубатор ,Тарас, новый и это маловероятно
Если это не даст результата, а на сколько мне известно, преемственность у Викерс-Хилром-Дрегер, рулит, с небольшими косметическими изменениями .
Тогда попробую получить сервис в пдф, проблема в том , что доки привязаны к компьютеру службы поддержки, и на других машинах не открываются.
Придется нагрузить коллегу просто сделать экранные скриншоты
Кстати сегодня пытался решить эту проблему , для сервиса на транспортник T500,подбирая плагины, но увы , ничего не получилось.
ZagudalinДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 22:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
SeniorJunior, а образ системного диска с сервисного компа сделать не можешь? было бы интересно покапаться в нем на предмет поиска плагина для пдф.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 23:00 | Сообщение # 7
ремесленник
Латвия
Рига
Увы, такой возможности у меня нет :)))
А вот в остальном попробую помочь
STarasДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 23:39 | Сообщение # 8
Quote (SeniorJunior)
- есть какой то датчик между кулером и теном - может это и есть датчик потока. Только какой принцип его работы?
SeniorJuniorДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:20 | Сообщение # 9
ремесленник
Латвия
Рига
Датчик воздушного потока , термистор, на него через резистор R57/120 ом/2 W с дисплейной платы , подается 12 вольт.
Межблочное соединение разъемы J3/P3 – J6/P6, датчик подключен к 12 вольтам к 26 ноге и к 24 этих разъемов, через J2
Он расположен ближе к тэну между вентилятором, а датчик температуры по другую сторону от вентилятора.
Датчик потока имеет металлический наконечник и просто выступает из корпуса , а температурный на “постаменте” с резинкой-изолятором вокруг, в полностью в пластмассовом корпусе.
SeniorJuniorДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:06 | Сообщение # 10
ремесленник
Латвия
Рига
Пошаговое описание диагностического меню и коды ошибок, внутри архива 11 фот, 34 мегабайта, инкубаторы C400/450 QT, для старых Air-Shields Vickers !
http://www.rapidshare.ru/1679018
[p.s.]или в Хранилище тут
перезалил renmaster
[/p.s.]
