Модератор форума: STaras
монитор Dreger infinity vista - пульсоксиметр
seabeeДата: Четверг, 21.Окт.2010, 17:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
На мониторе Dreger infinity vista нет регистрации.Вроде небыло контакта.Разобрал.В фотоприёмнике микрорешётка
залитая зелёной массой.Кто знает какую роль она играет.Не было контакта в соединительном разьёме-сделал.Проверил-ничего не измеенилось.
STarasДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:44 | Сообщение # 2
На фотке ничего не понятно. Это что? Датчик пульсоксиметра? Светодиодики светят оба?
seabeeДата: Пятница, 22.Окт.2010, 04:50 | Сообщение # 3
Светодиод светится,а фотоприёмник ввиди микрорешётки.Повторно разберу,сфотаю-может не той стороной
установил фотоприёмник.
seabeeДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 14:54 | Сообщение # 4
Сопротивление проводимости светодиода 1500 фотоприёмника 700.Фоттоприёмник обёрнут золотинкой с зелёной пастой
и вырезами в виде решётки.
seabeeДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 14:58 | Сообщение # 5
На фото она получилась не зелёная а чёрная.Фотоприёмник 3 контакта.Подозреваю что всё дело в пасте и загрязненной решётке.Но что это за паста?
seabeeДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 15:43 | Сообщение # 6
Тут видна уже очищенная медная решётка.
creytДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 16:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Вот это глянь.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/spo2_sensors.htm
а зелёное- это что получается после контакта с человеческим пальцем
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Воскресенье, 24.Окт.2010, 16:54
les_nik_178Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 18:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1094
Far East
seabee, Залили физраствором или еще какойто бякой. Укорачивай провода и отмывай все от этой зелени.
STarasДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 21:18 | Сообщение # 9
seabee, я спрашивал
Quote (STaras)
светят оба?
А получил ответ
Quote (seabee)
Светодиод светится
А второй?
seabeeДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 05:34 | Сообщение # 10
Второго пока не увидел но звонится в одну сторону,значит ифракрасный не горит.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 25.Окт.2010, 05:41
seabeeДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 13:43 | Сообщение # 11
На фотодиодной планке видно две черных точки-это светодиоды.Один светится,другой нет.Инфракрасный видимый?
STarasДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 18:38 | Сообщение # 12
Quote (seabee)
- конешно видимый. В видоискатель цифрового фотоаппарата.
seabeeДата: Вторник, 26.Окт.2010, 15:31 | Сообщение # 13
На этом возможности кончились.Не достать такую сборку.
seabeeДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 17:11 | Сообщение # 14
Дали не использованный датчик.Звонится подругому и один лишний провод.Разбирать не хочется.Инфракрасный не
видно через камеру сотика.Будем пробовать методом ошибок.
STarasДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:23 | Сообщение # 15
Quote (seabee)
Инфракрасный не видно через камеру сотика
- а ты его засветил?
Есть пульсоксиметры, где оба излучающих диода анодами соединены вместе, а катоды выведены отдельно - соответственно имеем три провода. А есть и встречно-параллельное включение - тогда два провода, но чтобы засветить второй диод, надо поменять полярность напряжения (поменять местами щупы стрелочного тестера на Омах). А у тебя как? Рисуй схему из двух диодов. yes
seabeeДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 04:40 | Сообщение # 16
Звонится только один.Придётся разбирать.
seabeeДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:58 | Сообщение # 17
Разобрал,аноды соединены под сборкой и добраться до перемычки с отпаиванием диодная сборки не получилось.
Хотя по сравнению с родным датчиком всё звонится одинаково.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 09.Ноя.2010, 16:00
seabeeДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 19:00 | Сообщение # 18
Прочистил решётку фотоприемника.Залил все места безцветным силиконом.Собрал-работает.
Всем спасибо.
СолярисДата: Среда, 18.Май.2011, 09:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
крик о помощи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ребята кто знает имеется монитор Dreger infinity vista с неисправностью то видит пульс пациента то нет ..пробовал менять кабеля отведения с рабочего монитора никаких изменений ..то есть кабеля не причем ..может кто сталкивался с такой проблемой .схемы тоже нет ..может протянет мне кто нибудь руку помощи !!!!
