Насос шприцевой Asena CC - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
crx87Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 13:00 | Сообщение # 1
Достался мне данный инфузиомат. При включении пишит загрузка данных и потом ошибка EV6. По моим догаткам медперсонал использовал его от встроенного АКБ. Во время инфузии акб сел, но инфузия не закончилась, медсестра взяла и вытещела шприц, теперь чувствую он грузит данные и понимает что у него не законченна инфузия а шприца уже нет вот и выдаёт ошибку. В ИЭ нету кодов меню вот и ищю СЭ точнее Перечень кодов.
pilsДата: Четверг, 03.Мар.2011, 14:07 | Сообщение # 2
Мурманск
У меня вообще горит красный индикатор пишет savety proc SP3 SP shutdown. И пищит гадёныш мерзко мерзко, чё с ним делать?
AlexiumДата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:13 | Сообщение # 3
Описание ошибок
EV6 - Event log - Log data write - попробуй начать новую инфузию. Как сбросить лог без компьютера с программой я не знаю.
SP3 - safety processor - Ошибка safety processor'a посмотри напряжение на батарейке, может быть она разряжена.
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 20:52 | Сообщение # 4
Добавил сервисник в хранилище
pilsДата: Четверг, 17.Мар.2011, 13:02 | Сообщение # 5
Мурманск
good Спасибо
IlgizДата: Четверг, 19.Май.2011, 13:19 | Сообщение # 6
Ханты-Мансийск
Я так понимаю, что эти логи только через комп можно сбросить, а больше ни как?(Просто аналогичная проблема)
Программу только у сервисников можно достать?
AlexiumДата: Пятница, 20.Май.2011, 21:33 | Сообщение # 7
Так как шприц неработоспособен, то попробуйте сбросить логи отключив аккумулятор и временно отключив батарейку на плате процессора, а вдруг они сбросятся.
Только все что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
И еще меняю свою плату от alaris gs/gh на исправный дисплей с маркировкой PCB-VL2081#1-01 and VLUK2081-01 от alaris gs/gh.
pilsДата: Четверг, 06.Окт.2011, 13:16 | Сообщение # 8
Мурманск
На нашем родном я так понял сервисника по asena ни у кого нет?(((
pilsДата: Четверг, 06.Окт.2011, 15:42 | Сообщение # 9
Мурманск
"excessive timing drift" это выдали сразу три Asena CC... Ни выключаются, не включаются пищат моргают и ничто с этимм не сделаешь пока не отключишь аккому... Втыкаешь в сеть сам включается и через пол минуты опять так же...
Что с ними?
AlexiumДата: Четверг, 06.Окт.2011, 19:35 | Сообщение # 10
Что с батарейкой на плате?
pilsДата: Пятница, 07.Окт.2011, 09:18 | Сообщение # 11
Мурманск
Доброго утра Alexium, Замени, на аналог, на одном, да аккумулятор был просевший... Не помогло...
pilsДата: Пятница, 07.Окт.2011, 09:23 | Сообщение # 12
Мурманск
Там не батарейка а именно аккумулятор 3,6в на 80 мА
AlexiumДата: Пятница, 07.Окт.2011, 19:36 | Сообщение # 13
Quote (pils)
Да аккумулятор, это я ошибся.
pilsДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 10:19 | Сообщение # 14
Мурманск
Должны привезти ИК порт для компа, попытаюсь чтот через него пробить... У кого какие навыки есть???? Или подскажите кто бы взялся за ремонт этих аппаратов, не можем никого найти....
IlgizДата: Пятница, 01.Мар.2013, 11:24 | Сообщение # 15
Ханты-Мансийск
Коллеги, а кто нибудь знает сервисную организацию, где осуществляется ремонт этих дозаторов...Заранее благодарен...
sqvairДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
возможно пропал контакт на гибкой плате включения питания насоса. Частая болячка. См. фото
sqvairДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Была такая проблема, помогли перезагрузка с отключением аккумулятора
sqvairДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Их ремонтируют, но без замены зап. частей. Говорят какие-то проблемы с ввозом в страну деталей и комплектующих.
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:14 | Сообщение # 19
Центр перинатальной медицины Москва. Они официалы Carefusion.
sqvairДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Alexium, а скинь, пожалуйста, фото своей платы
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 12:25 | Сообщение # 21
Она пошла на запчасти, не все элементы в наличии.
sqvairДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Также "Медстор" Москва. Но как и Центр перинатальной медицины - ремонт без замены зап. частей. По крайней мере такая инфа была на 01.2013г.
IlgizДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:34 | Сообщение # 23
Ханты-Мансийск
Цитата (sqvair)
Цитата, Alexium Коллеги, а кто нибудь знает сервисную организацию, где осуществляется ремонт этих дозаторов.. Центр перинатальной медицины Москва. Они официалы Carefusion. Также "Медстор" Москва. Но как и Центр перинатальной медицины - ремонт без замены зап. частей. По крайней мере такая инфа была на 01.2013г.
Благодарю за информацию...Вот что и плохо, что без замены запчастей...А так спасибо=)
tolan2009Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:09 | Сообщение # 24
а кто нибудь знает как сбросить error при включении asena GW ?
sqvairДата: Среда, 31.Дек.2014, 17:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
Для ремонта, технического обслуживания и калибровки насосов Alaris Asena GH, CC, GW, TIVA обращайтесь:
Санкт-Петербург, тел. 8-981-705-33-23 Валентин ismailovvalentin@yandex.ru
Москва, тел. 8-916-62166-08 Леонид
SeniorJuniorДата: Четверг, 01.Янв.2015, 13:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
С Новым годом, коллеги! drinks
В копилку полезной инфы о “Asena GW” и “Error” при включении, может кому пригодится ;
Это происходит по двум причинам,аккумулятор материнской платы перестал держать напряжение в силу естественного старения
Второй вариант,насосом мало пользуются , то бишь не часто включают,хотя он день и ночь подсоединён к сети переменного тока, это наш вариант, ну не нравится он персоналу unknown
В этом случае оживляем , подключённый насос с помощью двух известных клавиш (вниз и включение),переводом в сервисный режим и оставляем в таком состоянии ,как минимум минут на 15, чтобы зарядился аккумулятор, коды вводить не надо, оставляем ноль.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 01.Янв.2015, 13:47
