Монитор Cardiocap 5 ф.GE - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
IgorAДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 02:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Аппарат не видит датчиков, потерял конфигурацию. Стоит батарейка со встроенными часами, марка M4T28.
В даташите нет цоколёвки. Надо цоколёвку и пасс для входа в сервис. Фирма Datex-Ohmeda.
Serg74Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 13:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
IgorA, выкладываю в хранилище техническое описание, полистай, где-то должен быть пароль. По поводу компонента - там всего 4 ноги две кварц, две батарея, там где ключ там кварц.
m4t28-br12sh1.pdf (134.0 Kb)
IgorAДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 19:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
пасс нужен для входа в меню.А ног там много.
Serg74Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 05:37 | Сообщение # 4
IgorA, тот имя что ты указал - это батарея с кварцем, под ними чип, у чипа свое имя. Она должна сниматься, только аккуратно. Пароль (страница 8-1) и правила замены батареи страница 7-6 инструкции, даже с картинкой. Учись искать нужное в документации, тем более, что на этот аппарат она отличная.
IgorAДата: Вторник, 28.Сен.2010, 04:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Пардон,но PDF файл(m4t28-br12sh1) на батарейку,там я разобрался.А пароль входа в сервис аппарата там не указан (страницы 7-6 и 8-1 там нет) т.к. эта батарея с микрухой ставится и в другой аппаратуре.Даже Cardiocap4 и Cardiocap5 пароли разные.
Serg74Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 07:35 | Сообщение # 6
IgorA,
Quote (Serg74)
IgorA,
Это на сайте в хранилище http://medteh.info/load/36-1-0-874 , в сообщение такой не войдет. Читать надо вдумчивей. wink
Вот тебе кусочек со страницы ввода паролей. yes
IgorAДата: Среда, 29.Сен.2010, 00:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Прошу прощенья! Не подумал о хранилище. Работы не в проворот (3 УЗИ, 2 монитора и т.д.).
Спасибо за инфу!
Serg74Дата: Среда, 29.Сен.2010, 05:20 | Сообщение # 8
IgorA, всегда - пожалуйста, чем можем - поможем. wink
andrew2709Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Монитор Cardiocap 5 ф.GE, 2008 г/в., выработались щётки двигателя компрессора АД (Oken Seiko. 12 V).
Кто-нибудь заказывал такое (т.е. двиг с компрессором в сборе)?
OtashДата: Четверг, 30.Июл.2015, 10:20 | Сообщение # 10
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
Привет всем.
На этом мониторе есть камера для измерения артериального давления.
Где можно купит или заказать?
Цена вопроса - кто-то знает?
Diman_fДата: Вторник, 19.Янв.2016, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Всем доброго дня!
На Cardiocap 5 на экране нет никакой информации (ни кривых ни цифр ни всего остального).есть только в нижней части экрана разбивка на 4 области (поля под цифровые значения). Аппарат реагирует на нажатия клавиш шаттла.
Mad_cookieДата: Среда, 07.Сен.2016, 07:48 | Сообщение # 12
Тюмень
На мониторе GE cardiocap 5 не удается откалибровать канал НИАД, если выставлять по манометру 200 мм.рт.ст, как сказано в мануале, то слишком завышает диастолическое давление. При калибровке, когда манометром устанавливаю давление 200 мм.рт.ст., а в мониторе указываю, что это 190 мм.рт.ст. удалось добиться того, что систолическое давление он занижает на 4, а диастолическое завышает на 4. при дальнейшей регулировке улучшение одного показателя ведет к ухудшению другого. Утечек нет. Помогите пожалуйста понять, эта ошибка вызвана не корректной калибровкой или это проблема в электронной части?
DawasДата: Среда, 07.Сен.2016, 10:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Чистили пневматическую систему?
Там иногда всякой гадостью с манжеты фильтр забивается, порой грязь пролетает и дальше фильтра.
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2016, 10:07 | Сообщение # 14
Манжета оригинальная?
Mad_cookieДата: Среда, 07.Сен.2016, 12:32 | Сообщение # 15
Тюмень
Dawas, пневматическая система чистая, фильтр тоже.
Alexium, манжета не оригинальная, но с двумя трубками.
Polyana385Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:26 | Сообщение # 16
Пятигорск
Возникла такая же проблема. Вы её решили?
ajdarДата: Среда, 18.Окт.2017, 08:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Добрый день, всем!
Проявилась такая же неисправность. Когда на нескольких аппаратах - это уже клиника.
Кто подскажет, как лечить?
m4t28-br12sh1 поменяли.
Polyana385Дата: Среда, 18.Окт.2017, 11:12 | Сообщение # 18
Пятигорск
После замены необходимо выполнить все пункты согласно сервисной инструкции, где описана замена батарейки.
_Bes_Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 07:12 | Сообщение # 19
начальная
тагил
Всем привет.
Также чёрный экран, ошибок при включении нет, SRAM error не выходит, на батарейке-кварце 2.8 вольта есть, фактор ресет не помогает ...
neodokДата: Четверг, 19.Сен.2019, 09:51 | Сообщение # 20
диагност
Здравствуйте всем!
Не калибруется газоанализатор в мониторе, хотя калибровочный газ в норме. Запускаешь калибровать - и никак!
Есть много сервисной документации.
dhampirДата: Четверг, 03.Мар.2022, 11:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 58
Псков
Всем доброго дня.
Нет решения данной проблемы, подниму её ещё раз в теме - может кто даст внятный ответ.
Описания проблемы:
Появилась данная проблема, а так же сообщение "SRAM error".
Выполненные действия:
Заменил модуль АКБ SRAM, все делал по сервис мануалу.
Итог:
Сообщение SRAM error пропало.
А вот проблема с пустотой отображения так и осталось.
Заранее благодарю.
Mad_cookieДата: Четверг, 03.Мар.2022, 12:48 | Сообщение # 22
Тюмень
dhampir, если нет ошибок по модулю (ESTP Error), то вероятно слетела конфигурация, т.е. монитор не знает, какие параметры куплены и стоит ли их отображать. в сервис меню, должен быть пункт с конфигурацией, там можно выбрать из нескольких вариантов подходящий Вам по наличию измеряемых параметров. Например были конфигаурции ЭКГ+САТ+ТЕМП, либо ЭКГ,НИАД,САТ+ТЕМП+ГАЗЫ+еще что нибудь. В мануале все должно быть описано, как дойти до этого пункта
dhampirДата: Четверг, 03.Мар.2022, 13:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 58
Псков
Mad_cookie, благодарю за совет.
Исправлено.
kitgerДата: Вторник, 09.Авг.2022, 11:10 | Сообщение # 24
ingenier
lutsk
День добрый.
Подскажите как решить такую же проблему с монитором, если версия софта 1.0 ...
AleksДата: Среда, 16.Ноя.2022, 11:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 97
Не работает газовый компрессор - что делать?
Подскажите, пожалуйста ...
