Модератор форума: STaras
Дефибриллятор BeneHeart D3 ф.Mindray
nikolai-m71Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл дефибриллятор BeneHeart D3 от бренда "Mindray".
В нижнем окошке постоянно мигает красный крестик. При включении аппарата, загорается экран, а в верхнем правом углу моргает надпись: "Сбой после автоном теста".
Может кто знает, что делать?
AlexiumДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:23 | Сообщение # 2
Сделать тест и проверить - в чём проблема? ...
Скорее всего, аккумулятор.
СергеевичДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 120
Поставить утюги на место и провести вновь тест.
nikolai-m71Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:06 | Сообщение # 4
Ниж. Нов.
Утюги на месте.
Аккумулятор заряжали на другом аппарате. При установки в неисправный, загорается крестик, а индикатор показывает полный заряд.
Тест идёт автоматом. Если знаете как сделать вручную тест с распечаткой отчёта, подскажите.
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:16 | Сообщение # 5
nikolai-m71, инструкцию пользователя изучите. Реально помогает.
СергеевичДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:20 | Сообщение # 6
Похоже, батарее хана. У нас аж вытек ((( несмотря что литиевый. Долго искали. Хватило менее двух лет.
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:58 | Сообщение # 7
Цитата Сергеевич ()
у нас аж вытек ((( несмотря что литиевый, долго искали. Хватило менее двух лет
У меня из 6-ти 3-и в первые два года. Явная проблема у Миндрея, а учитывая "безбожные" цены имеет смысл как-то разобраться с прошивкой контроллера батареи и менять "банки".
nikolai-m71Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 8
Ниж. Нов.
Alexium, с удовольствием, но нет. В хранилище тоже.
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 22:09 | Сообщение # 9
Кнопка "Меню". Выбрать "Тест".
СергеевичДата: Среда, 04.Ноя.2015, 21:59 | Сообщение # 10
К счастью один, остальные "примедик". Пытался подсунуть хорошие банки - не принял, контроллер запомнил (((
brikrenДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 219
BLR
Цитата nikolai-m71 ()
Утюги на месте.
Давайте электронку - скину пошаговую инструкцию для пользователя "как пройти тест на BeneHeart". Работает в 99 из 100 случаев. ))
brikrenДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:33 | Сообщение # 12
BLR
Ого! 0_о.
Под мои "присмотром" около полусотни Beneheart'ов разных лет выпусков. Все аккумуляторы в норме.
В одном персонал умудрился порт подключения "утюгов" раздолбать - запросили цену - ждём.
Ещё в одном при поступлении не работала кнопка заряда на "утюге" - по гарантии новые утюги за две недели прислали.
Вроде как всё.
Ну, конечно, если не учитывать самое любимое - "он не проходит тест!". Но это от безалаберности и лечится по телефону.
nikolai-m71Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 18:41 | Сообщение # 13
Ниж. Нов.
Alexium, спасибо за совет.
Прогнал весь тест, перегрузил и красный крест сменился на зелёную галочку.
Посмотрим что будет завтра.
alexl777Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 14:02 | Сообщение # 14
Медтехник-ремонтник
Сыктывкар
Всем привет.
Пришёл дефибриллятор BeneHeart D3 фирмы Mindray.
Причина: мигает индикатор X - показывает: "Ошибка батареи", при её замене ошибка не исчезает.
Проводил тестирование - проблема не ушла.
Что посоветуйте?
ZoorgДата: Пятница, 04.Сен.2020, 17:55 | Сообщение # 15
Сервис - инженер
Братск
Дефибриллятор BeneHeart D3 от бренда Mindray.
Мигает индикатор "X" - показывает: "Ошибка батареи", при её замене ошибка не исчезает.
Проводил тестирование - проблема не ушла. Тест проходит все параметры, кроме батареи, менял 4-е разных не помогает ...
Где искать проблему?
brikrenДата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 21:56 | Сообщение # 16
BLR
Zoorg, можно фото АКБ, которые ставились, и зав номер дефибриллятора?
Появляются ли какие-либо ещё сообщения об ошибках при включении дефибриллятора?
Сообщение отредактировал brikren - Понедельник, 28.Ноя.2022, 22:00
Archi_nvrДата: Суббота, 17.Июн.2023, 01:49 | Сообщение # 17
Новороссийск
BeneHeart D3, сначала пару секунд пытается заряжаться, затем несколько секунд мигает индикатор "Х" и слышен звуковой сигнал, потом как будто происходит перезагрузка и всё циклически повторяется.
На экране ничего не отображается. Аккумулятор исправен, на другом точно таком же дефибрилляторе работает.
Может было такое у кого-нибудь?
brikrenДата: Суббота, 17.Июн.2023, 18:16 | Сообщение # 18
BLR
А без АКБ (питание только от сети) что происходит?
dinservДата: Четверг, 23.Ноя.2023, 23:09 | Сообщение # 19
Инженер по ремонту
Севастополь
Что посоветуйте?
Это сообщение датировано 20-м годом. С тех пор ни одного дельного совета.
У меня сейчас дефибриллятор с проблемой один в один ... Кто-нибудь нашёл причину?
Замена батареи, запуск тестирования вручную не помогли (пищет, что сбой теста) В рабочем режиме (любом) и при включенном сетевом шнуре индикатор заряда показывает просто то количество делений, которое высвечивается на АКБ при ручном тесте (кнопкой).
Может неисправно зарядное?
Как проверить?
Dinserv
brikrenДата: Воскресенье, 26.Ноя.2023, 17:29 | Сообщение # 20
BLR
dinserv, можно фото
- шильдика с заводским номером дефибриллятора
- фото ошибки
- фото "нового" АКБ
На каком происходит происходит сбой теста дефибриллятора, запускаемого вручную?
dinservДата: Пятница, 01.Дек.2023, 21:57 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту
Севастополь
Цитата brikren ()
dinserv, можно фото
- фото ошибки
- фото "нового" АКБ
Сейчас присылаю что есть дома. Хотел видео прикрепить - не получилось.
Фото АКБ, этап сбоя и описание подробное, что происходит при работе - в понедельник. Все материалы на работе ...
Я прикрепил 3 фото к предыдущему сообщению. А где они?
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 - см. п.1.5.
Dinserv
brikrenДата: Среда, 06.Дек.2023, 09:58 | Сообщение # 22
BLR
dinserv, если проще, то можно в личку перекинуть.
