UPS General Electric SG 100 - Форум медтехников
dunakanДата: Пятница, 25.Апр.2014, 09:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Добрый день,
кто сталкивался с таким ИБП. Интересует каталог зап частей, программа и сервисный пароль. На фото не работающий дисплей- это он вышел из строя или такой метод индикации о сервисе?
HWMasterДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А что на выходе ИБП?
Случилось то как?
По индикаторам похоже что просто управление в глухом RESET-е находиться...
Alex1989Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день, напишите мейл.
janekДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 20:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
О сервисе напоминает мигающий светодиод с ключем,у вас видно неисправность в плате индикации.Полностью выключали?
dunakanДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 11:14 | Сообщение # 5
Ростов
Случилось то как?
На выходе, он естественно не держит, замена акб, но получается дисплей не работает , подключиться то же не могу.
Случилось отсутствие сервиса с момента инсталляции 2005 год.
Сделал тотал оф, не помогло.
Да, мигал такой, но он начинает мигать при определенной наработке, при сбросе (тотал офф) мигать переста
acaridaДата: Вторник, 29.Апр.2014, 00:40 | Сообщение # 6
Проблема не с дисплеем, а с материнской платой. Была похожая проблема - сгорел преобразователь на 3.3в (TPS5633)
dunakanДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:05 | Сообщение # 7
Ростов
Спасибо, в течение недели- двух отпишусь о резултате.
dunakanДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 08:44 | Сообщение # 8
Ростов
Проблему решил чисткой и протиркой контактов, экран заработал.
Но вот такой вопрос, есть софт для работы с БП этой серии, логиниться, видит БП, но рвет соединение регулярно, и нет полного функционала по тестирования и мониторингу, пример, запускаем через интерфейс тест системы или батарей, через некоторое время ответ "проверка закончена с результатом noul"
Кто может , что подсказать?
janekДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 22:52 | Сообщение # 9
инженер-электроник
москва
В результате протечки воды погорел UPS GE SG-series,пока увидел убитые инверторы в 2 х.фазах.В хранилище ссылка на мануал не работает.Может у кого есть схемы и сервисный мануал? Стойка немного воняет горелым,хотя следов огня не видно.
dunakanДата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:57 | Сообщение # 10
Ростов
0:/TechDoc/temp/техническая документация на ИБП Джен. Электр\
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 24.Июн.2014, 08:58
amordanovДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 01:47 | Сообщение # 11
janek, Подскажите, пожалуйста, если светодиод service check мигает на ИБП GE (конкретно на GE SG 160), но сброс параметра 68 ничего не дает, и параметр 69 тоже ничего не дает. Возможно как-то сбросить?
amordanovДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 01:48 | Сообщение # 12
acarida, Подскажите, пожалуйста, если светодиод service check мигает на ИБП GE (конкретно на GE SG 160), но сброс параметра 68 ничего не дает, и параметр 69 тоже ничего не дает. Возможно как-то сбросить?
restovratorДата: Вторник, 12.Авг.2014, 10:52 | Сообщение # 13
Ремонт
Умань
Доброго времени суток. В результате аварии на подстанции вышел из строя ups vh-2000 general electric.
Выгорела вся силовая часть, восстановил,но проблема есть ещё где то в обвязке, помогите схемой. Спасибо.
Прав тот у кого аргументы и факты, но не пустые домыслы.
Alex1989Дата: Среда, 17.Сен.2014, 21:14 | Сообщение # 14
рентген
Русь
Доброго времени суток! Ищу дистрибутив UPSMAN или что-то подобное для подключение к LP33.
givispamДата: Пятница, 13.Мар.2015, 22:42 | Сообщение # 15
Помогу с решением вопросов связанных с ИБП GE ,givispam yes gmail.com
upsДата: Четверг, 07.Июл.2016, 11:54 | Сообщение # 16
Инженер ИБП
помогу во сервису ИБП GE
Man777Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! На ИБП SG 100kVa выходит ошибка управления выпрямителя. СИД выпрямителя мигает. Напряжение на входе выпрямителя есть. в чем может быть причина? Можно ли как то сбросить ошибки?
