плохое качество изображения - Форум медтехников
doniДата: Пятница, 07.Фев.2014, 23:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
доброе время суток. прошу не судить строго. проблема в катушек body flex II L. после сканирования полного человека качество изображения снизилось. с пера сканировала то хорошо то плохо затем качество становилось все хуже и хуже. такое ощущение что отпоялись контакты. что надо делать. благодарен за любой совет.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 00:53 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Скорее всего множество перегибов внутри катушки. Если опыта не много по ремонту, отнесите её на рентген, хорошо будет видно как сделана и возможные дефекты.
doniДата: Суббота, 08.Фев.2014, 06:25 | Сообщение # 3
Узбекистан
Узбекистан
опыта по КТ есть но вот по МРТ мало. если можно объясните подробней дальше подхвачу. пояльник в руках держать умею:-P
KVIДата: Суббота, 08.Фев.2014, 08:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
doni, Для начала неплохо бы озвучить название МРТ. Здесь экстрасенсов нет wink
Да и фото катушки не помешает.
Сообщение отредактировал KVI - Суббота, 08.Фев.2014, 08:48
KAMEROved_2Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:25 | Сообщение # 5
SPb
По всей видимости Impact или Harmony и ей подобные. Катушка flex большая или body array наверное. В общем KVI, прав, название аппарата и катушка.
doniДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:51 | Сообщение # 6
Узбекистан
Узбекистан
извиняюсь за не полную информацию. аппарат GE SignaPro File 0.2t полное наименование катушки body flex II L.
doniДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 21:11 | Сообщение # 7
Узбекистан
Узбекистан
у меня что то не получается загрузить фото. можно вам на мэил отправить unknown
doniДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 21:13 | Сообщение # 8
Узбекистан
Узбекистан
получилось неправильно закреплял good вот фото коила
KVIДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 22:41 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
doni, Увы, но по GE не подскажу - не доводилось встречаться (тем более с постоянником). :(
hobot111Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 07:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Неоднократно приходилось ремонтировать данную катушку. Проблемы возникают из за поломки медных проводников антенны в местах изгиба.Лечилось запаиванием проводников,лучше многожильным проводом,так как просто запайка через некоторое время опять лопается.Разрежьте ткань катушки и там все увидите.Ломаются как правило наружные проводники. Удачи.
doniДата: Среда, 12.Фев.2014, 11:53 | Сообщение # 11
Узбекистан
Узбекистан
hobot111 спасибо за информацию, попробую сделать. обязательно напишу что получится.
doniДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 16:29 | Сообщение # 12
Узбекистан
Узбекистан
hobot111 большое спасибо за совет. поломка была в местах изгиба. пропоял и все заработало good
doniДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 13
Узбекистан
Узбекистан
hobot111Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 13:36 | Сообщение # 14
соловьиный край
На здоровье.
