OXFORD - Форум медтехников
OXFORD
LeontevДата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Сегодня манометр в желтый сектор вылез, всегда на черном секторе был, в службу поддержки написал, но они молчат. Что им сказать уже по телефону?
Сообщение отредактировал Leontev - Четверг, 20.Фев.2014, 14:47
swimmerДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Ваабщето, стрелка должна быть в зеленой зоне. Точное значение не скажу (на Симфонии не работал), но скорее всего у вас заклинил клапан, предположительно, после заправки. А теперь либо закупорелся, либо расклинил.
Наблюдайте за давлением если поднимется выше номинальной величины тогда закупорка, лечится прогревом.
swimmerДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
KVIДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Leontev, Нормальное положение манометра - граница желто-зеленой зоны. То, что была в черной - это очень плохо. Это значит, что давление внутри криостата было нулевое. А это грозит попаданием воздуха внутрь бочки и образованим льда внутри. Со всеми вытекающими последствиями. Выше "1" зеленой зоны давление подниматься не должно. Потому, что имеется сбросной клапан на 0,5 Psi, который должен стравить избыточное давление.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 21:34 | Сообщение # 5
Старший Помощник KAMEROved
SPb
скажите что они балбесы
KAMEROved_2Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 21:44 | Сообщение # 6
SPb
этот пункт Leontev, проверяете открытием вентиля байпас - газ пошел - значит давление чуть больше положительного. Так отсекаете заодно и манометр сбитый.
В первую очередь зависит от системы клапанов (абсолютного / относительного давления) и как высоко над уровнем моря находиться магнит и относительного давления, т.е погода. Для абсолютных клапанов давление ни когда меньше номинала не становится (обычно два последовательно по 0,3 PSI или один 0,5 PSI). Для относительных - стоят последовательно абсолютный 0,3 PSI и за ним относительный. Меньше 0,3 PSI давление не должно показывать.
KVIДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:12 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
KAMEROved_2, На Симфонии стоит один клапан на 0,5Psi и паралельно ему байпасный кран. Других клапанов нет. (это на гармошке 2 клапана последовательно смонтировано).
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 01:12 | Сообщение # 8
SPb
Цитата KVI ()
Других клапанов нет
"Не учите меня жить" Ильф и Петров
Mobile and Static systems are fitted with different magnet venting
assemblies.
STATIC SYSTEMS
OR24/70 are fitted with a vent assembly with two 1/3rd psi valves
in series with a bypass valve in parallel. When gas freely vents
through the valves a pressure of 0.6 psi [0.041 bar] will be seen on
the system pressure gauge.
OR41/42/35/32 systems are fitted with only one 1/3rd psi valve.
When gas freely vents through the valve a pressure of 0.3 psi
[0.02 bar] will be seen on the system pressure gauge.
MOBILE SYSTEMS
OR24/70 are fitted with a 1/3rd psi valve and 16 psia absolute
valve which will give a higher differential pressure which can be
as high as 4.2 psi [0.28 bar] on the system gauge at high altitudes.
Standard atmospheric pressure will see the system gauge read-
ing about 1.6 psi [0.11 bar].
OR41/42 are fitted with a single 16 psia valve. When gas vents
freely through the valve a pressure of [1104 mBar absolute]
Refer to Fig. 21 for pressure readings at different altitudes.)
Start up M1-010.815.01 раздел - LHe filling of Static and Mobile Systems стр. 60
это что бы не быть голословным.
KVIДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:22 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
KAMEROved_2, Ну не знаю. Ориентруюсь на прошедшие через меня 5 Симфоний и вот ЭТУ картинку :)
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 06.Фев.2014, 09:41
