Toshiba - Форум медтехников
Toshiba
KemelДата: Вторник, 24.Дек.2013, 11:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Ребята такая ошибка при переносе данных на М.О диск выходит ошибка
refrenДата: Вторник, 24.Дек.2013, 18:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Очень интересно, но ничего не понятно.
Буквами напиши что там написано.
AliecДата: Среда, 25.Дек.2013, 09:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Думаю там написано:
Failed to mount "Имя устройства"
Cannot mount.
С другим носителем тоже самое выдает?
KemelДата: Среда, 25.Дек.2013, 23:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Алмата
менял диски а родной жесткий видит! не могу понять в чем дело! вообщем говоря русским языком он не видит переносной диск!!!
МегавольтДата: Четверг, 26.Дек.2013, 12:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
Не общался с Toshiba, но если речь идёт о магнитооптическом диске, то опыт имеется.
У меня не монтировался МО диск при грязной линзе. Разобрал привод, почистил глаз, привод увидел диск и всё заработало.
А ещё такой же эффект был когда привод тупо умер.
Если есть другой привод для проверки попробуй переставить.
Сообщение отредактировал Мегавольт - Четверг, 26.Дек.2013, 18:09
KVIДата: Четверг, 26.Дек.2013, 20:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если это магнитооптика от Sony, то одной чистки лазера может и не хватить. Там используется линейный привод перемещения лазерной головки.Мощность его не велика и поэтому даже малое загрязнение направляющих стоек, по которым перемещается лазер, приводит к неработоспособности привода. Надо аккуратно почистить направляющие и отвестия в лазерной головке. Потом чуть смазать направляющие. Головка должна перемещаться по стойкам очень легко. (Имел подобный трах с Филипсовской магнитооптикой (Sony SMO-550).
