Проблема с охлаждение МРТ Symphony ф.Siemens - Форум медтехников
ART75Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 13:29 | Сообщение # 1
Добрый день подскажите что делать при недостаточном потоке воды Gradient coil, система пишет 22 l/min.,фильтры чистили 21.07.13 ,не помогло, поток так и остался 20 - 22 l/min.,куда копать.
Фото прилагаю.
severДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Копать в краны:). Больше пробовали открывать?
ART75Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:19 | Сообщение # 3
А какие именно краны?
Спасибо за ответ.
ART75Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:41 | Сообщение # 4
Все краны сверху на шкафах открыты полностью.
KVIДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
ART75, Изучайте
- ничего сверхестественного - 4 трубы, одна помпа,три фильтра.
Чудес не бывает: либо фильтры, либо помпа, либо краны. Дальше остаются только шланги.
Либо врёт сам датчик протока.
refrenДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 317
Конкретно какие фильтры чистили?
На всякий случай спрошу: во вкладку Alarm заглядывали?
Порог ошибки никто не менял?
KVIДата: Вторник, 23.Июл.2013, 07:37 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
refren, Проток через градиентную катушку должен быть 29-30л/мин.
Так что варнинги тут ни причём.
FedorMДата: Вторник, 23.Июл.2013, 10:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Есть несколько вариантов:
проверить кран на обратку с магнита (стоит на РФ-панели, где TAS)
придавить поток на CCA/GPA, чтобы в катушку лилось больше
проверить потокомер каким-либо внешним потокомером
мыть и полоскать систему всячески
нагибать сервисную службу, если таковая есть
если катушка в работе не перегревается, так и оставить (22 это не смертельно мало, прямо скажем)
severДата: Вторник, 23.Июл.2013, 15:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Может завоздушило? Если чистили фильтры, то мог попасть воздух. В шкафу можно на клапаночки на трубах понажимать.
Такой способ тоже может помочь выдавить воздух.
ART75Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:44 | Сообщение # 10
Спасибо всем за советы!
Могло конечно и завоздушить, но до чистки как было так и осталось 20-22 лит.в мин,единственный фильтр не чистили, какой находится под крышкой в задней части магнита,попробую почистить и его, может поможет или придушу поток в CCA/GPA.
KVIДата: Четверг, 25.Июл.2013, 12:18 | Сообщение # 11
МРТ
Елец
ART75, Под задней крышкой магнита находится фильтр бодёвой катушки. Там внутри медная трубочка 5 мм. На проток через градиентную практически не влияет. Может правда датчик протока дурит?
