Автоматическая передача данных Auto-Transfer
refrenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 317
Для правильного хранения базы пациентов пытаюсь внедрить программу DICOM Gateway, подскажите пожалуйста как настроить автоматическую отправку данных в сеть, конкретно:
Переходим в Options / Configuration / Transfer Configuration / Auto-Transfer
При создании нового правила есть окошко "поле ввода адрес назначения"
из мануала Инструкция по эксплуатации syngo MR 2004A
Например, выберите в качестве адреса назначения
"Ward" для автоматической передачи данных
обследования пациента в палату, где он находится и
обозначение которой вы ввели при регистрации
пациента. Это, конечно, возможно только в том случае,
если обозначение этой палаты задано в виде адреса в
сети передачи данных Вашей клиники.
Вопрос как именно настроить этот адрес?
Я так понимаю только из Windows?
по сути нужно продублировать автоматическую пересылку данных как на efilm, только на другой порт.
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 15.Июл.2013, 19:14
refrenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:00 | Сообщение # 2
Разобрался
из локал сервиса прописывается хост
Теперь томограф отсылает диком файлы DICOM Gateway, а она уже складирует пациентов в папку, с указанием фамилии и номера пациента
Миссия выполнена
А какие у вас варианты хранения базы пациентов?
safarДата: Среда, 17.Июл.2013, 03:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Региональная PACS на 200 ТБ. На всю Республику Татарстан. Более 100 аппаратов подключено по 25 ЛПУ. В самих больничках DICOM-gateway от 0,5 до 12 ТБ - это локальное хранилище на 1-3 года, всё что старее на центральном сервере Республики. С 2009 года живет.
У коллег в Ростовском ОКДЦ PACS на 40 ТБ, с 2008 года вся цифровая диагностика на нём сидит.
Всё в ONLINE.
AndreyNДата: Среда, 17.Июл.2013, 06:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
доки по настройке DICOM-gateway у кого нибудь есть?
safarДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Смотря что используете в качестве DICOM-gateway (железо, ПО, версия, поставщик).
refrenДата: Среда, 17.Июл.2013, 15:27 | Сообщение # 6
Могу подсказать как настроить DICOM-gateway на компе врача и томографе, будет скидывать файлы в папку на жестком.
НнНадО?
AndreyNДата: Четверг, 18.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
refren, буду благодарен за помощь, у нас интера 1.5.
refrenДата: Среда, 24.Июл.2013, 14:48 | Сообщение # 8
AndreyN, лови
http://www.medteh.info/load/104-1-0-2416
Homo_SapiensДата: Среда, 31.Июл.2013, 16:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Одесса
Всё в ONLINE.
Красиво good
starokoroffДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
сервер на 2 тера 1 МРТ 1 КТ 2 УЗИ конквест хранит все на сервере и локально храниться собирается удаленно в кучку
nayreДата: Вторник, 13.Авг.2013, 16:11 | Сообщение # 11
doctor
default sity
refren а можно link по настройке автопередачи не под спойлером?
ArsenДата: Четверг, 19.Сен.2013, 15:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Врач
Я смотрю Вы очень разбираетесь в МРТ и что с ним связано.
Можно ли с Вами встреться и переговорить.
safarДата: Четверг, 19.Сен.2013, 17:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Arsen, а кому адресован вопрос?
Если что нужно, можно в личку написать.
alexmoscowДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:03 | Сообщение # 14
sds
mosscow
Цитата refren ()
AndreyN, лови
спасибо
katyaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 18:01 | Сообщение # 15
Здравствуйте, дабы не создавать новую тему напишу здесь.
Не удается настроить автоматическую передачу снимков. Вручную все передается. В Options / Configuration / Transfer Configuration / Auto-Transfer все установлено. Какие еще могут быть моменты настройки? После выполнения протокола программа даже не пытается отправлять. Аппарат Siemens Avanto.
omt-74Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 257
Выложите скрин или фото окна Auto-Transfer.
katyaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 17:13 | Сообщение # 17
omt-74, завтра смогу, а так могу перечислить настройки: 1. completed 2.Don't care 3. Images. 4. Doctor. Галочка activate rule стоит. Больше никаких галок.
refrenДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 23:22 | Сообщение # 18
У меня так:
поле - значение
А - Галочка
Workstate - *
Procassing Status - Don't care
Objects - Series
Destination - pc1
дальше пусто (М и Р)
katyaДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 15:29 | Сообщение # 19
refren, я думаю проблема не в этих настройках, т.к. не происходит даже попытки передачи после завершения простого локалайзера.
refrenДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:05 | Сообщение # 20
katya, то есть вы только пытаетесь настроить, раньше автоматической передачи не было?
Вручную отправляете как? из базы выбираете пациента и жмете "Send to .." ?
в конфигурации/ network nodes пингуется хост компа и имя службы?
Из под винды томографа пинги идут? а с компа до томографа?
Если это все работает то возможно програмный глюк (у меня так с принтером было - после перезаливки рабочего образа принтер перестал видится, после удаления/настройки с теми же параметрами заработал в лет), надо удалить все что касается передачи снимков и настроить все вновь
как на томографе так и компе - приемнике
порядок примерно такой
1 сделать образ хоста (дабы в случае чего было что залить)
2 удалить все настройки в автотрансфере
3 удалить имя host-а компьютера врача (важно посмотреть может где то еще комп врача фигурирует - там его тоже надо булет настроить потом)
4 настроить все заново
katyaДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 16:38 | Сообщение # 21
refren, вот скрин. Все отовсюду пингуюется и вручную передается. По новой все удалила и установила в network nodes, все так же. Попробую все таки взять ноутбук на xp и попробовать, может все такие в винде дело?
Сообщение отредактировал katya - Четверг, 21.Ноя.2013, 16:39
FedorMДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 23:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
katya, неверные настройки. Читайте хелпы в синге, или попробуйте настройки как у refren. Такие должны работать. Вы бы еще Verified поставили в Workstate.
Вообще, я ни разу не видел, чтобы трансфер руками шел, а автосенд никаким образом.
katyaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 12:45 | Сообщение # 23
refren, FedorM, а расскажите пожалуйста как строится сеть при этом.
То есть внутренняя сетка допустим IP 192.168.2.1 без шлюза от сименса она куда идет. И внутренняя как и куда, и почему шлюз не пингуется, это так должно быть я понимаю. Так вот к чему подключать докторский комп?
FedorMДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 02:24 | Сообщение # 24
katya, тут в файлах где-то, говорят, валяется фанкшен. там это подробно есть.
если кратко - автотрансфер идет НАРУЖУ, а не во внутреннюю сеть (192.168.2.х - не трогайте ее, иначе сканер вообще работать не будет). все настройки (айпи, шлюз, маршруты) делаются под сервисом. но я не думаю, что у вас проблема в этом. шлюз как таковой может быть тупо свитчом, тогда его адрес х.х.х.254 пинговаться не будет, но все будет работать в одноранговой сети. спросите у местного сисадмина по этому поводу, т.к. там бывает всякое понастроено.
если наружу кидается руками, но не автосендится, чаще всего неверные rules и всего лишь. ну, насколько я видел. иначе не шлется никак.
refrenДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 04:04 | Сообщение # 25
katya, вот мануал
http://www.medteh.info/load/104-1-0-2574
72 страница. тут пытаются воткнуть хост в больничную сеть, не буду говорить чем это черевато.
У меня организовано так -
192.168.2.1 - хост
192.168.2.2 - реконструктор
192.168.2.3 - сканер (могу путать 2 и 3 местами)
192.168.2.4 - комп врача
192.168.2.5 - принтер
в компе врача стоит две сетевых карты - одна на свич томографа - передача снимков в efilm. Вторая карта для интернета и внутренней сетки. В этом случае сетки между собой не конфликтуют.
На сколько я помню томограф либо хост видит IP адрес не больше 192.168.2.6, во всяком случае у нас с этим есть заморока.
у вас комп врача на каком IP? Какая у вас архитектура сети? Нарисуйте или если не вы не в курсе попросите местного сисадмина рассказать. Я так и не услышал ответ на свой вопрос, настраиваете впервые или раньше работало? Новое сетевое оборудование не ставили? Порты сверяли?
katyaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:09 | Сообщение # 26
Всем спасибо за помощь, получилось, убрали еще фаерволл с внешней сетки и настройки правил подошли от refren.
Psy-MasterДата: Среда, 27.Мар.2019, 10:23 | Сообщение # 27
Инженер МРТ
Центр
Есть DICOMgateway 2.0. Ранее я его выкладывал здесь: http://www.medteh.info/load/104-1-0-3480 . Основным его преимуществом, по сравнению с предыдущей версией, является возможность структурировать файловый архив, используя DICOM-тэги.
То есть не просто плоский архив папок "Пациент - ID пациента", а можно построить иерархию папок "Дата исследования" - "Пациент", что позволит группировать пациентов посуточно в одной папке.
Мне, вот, хотелось бы знать, скольким людям могла бы быть интересна эта версия программы?
refrenДата: Среда, 27.Мар.2019, 16:28 | Сообщение # 28
Программа интересна, вопрос в лицензии.\Старая версия исправно работает, привыкли.
Новая функция интересна, но только ради нее обновляться на новую версию не особо целесообразно)
navesДата: Среда, 27.Мар.2019, 16:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1070
Но ведь есть бесплатный conquest, который умеет делать ровно то же самое. Причем по произвольным тегам.
Psy-MasterДата: Четверг, 28.Мар.2019, 23:08 | Сообщение # 30
Инженер МРТ
Центр
То есть он может создать папку "Study date", в которой будут папки "Patient's Name", в которых будут папки "Series Description" ?
А можно поподробнее? Я что-то пока настраивал Conquest, не увидел подобной возможности. По умолчанию Conquest хранит так, как ему нравится
Хотя бы подраздел в инструкции укажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Psy-Master - Пятница, 29.Мар.2019, 14:53
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 01:56 | Сообщение # 31
Инженер МРТ
Центр
Ну, генератор на неё есть, вообще-то. А если говорить об обновлении, то чего там обновляться? Переустановил программу, создал правило - и всё. Дело 15 минут.
refrenДата: Пятница, 29.Мар.2019, 09:47 | Сообщение # 32
Поделитесь, если есть. Буду благодарен. Не нашел его в свое время.
navesДата: Пятница, 29.Мар.2019, 11:55 | Сообщение # 33
Цитата
APPENDIX 6. Configuration Files and Discussion
FileNameSyntax. Determines name of stored files, default 3. May be changed at any time
depending on the requirements of an application that wants to read the files directly. Only
affects newly stored images. Modes higher than 3 accept IODs without image or series number
and are therefore suited for DICOM-RT. Options 3 and 4 force use of the cleaned PatientID as
patient directory name, making sure that only a single directory is made for each unique patient
ID. Option 5 uses the patient name as directory name. Options 6 to 9 provide several frequently
used DICOM directory structures. Modes 4, 8 and 9 store images in (the slower to read)
standard chapter-10 DICOM format. DICOM-Works users might like mode 8 or 9 best. See
also note below. Conquest addition.
я обычно настраиваю такой формат
FileNameSyntax = %studydate\%studyid\%seriesid\%sopuid.dcm
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 12:28 | Сообщение # 34
Инженер МРТ
Центр
Не нашли, потому что, когда я выкладывал дистрибутив, генератора ещё не было :)
https://yadi.sk/d/EPuJxMmYIoAfPw
Сообщение отредактировал Psy-Master - Пятница, 29.Мар.2019, 12:29
refrenДата: Пятница, 29.Мар.2019, 12:34 | Сообщение # 35
Спасибо, затестим))
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 12:35 | Сообщение # 36
Инженер МРТ
Центр
Спасибо большое! Пригодится.
А возможно настроить вариант типа:
FileNameSyntax = %studydate\%patientsname\%patientid\%seriesdescription\%sopuid.dcm
А ещё лучше объединить patientsname и patientid наподобие:
FileNameSyntax = %studydate\%patientsname&%patientid\%seriesdescription\%sopuid.dcm
Получится?
Сообщение отредактировал Psy-Master - Пятница, 29.Мар.2019, 12:38
navesДата: Пятница, 29.Мар.2019, 13:44 | Сообщение # 37
Что угодно там можно, смотрите примеры в документации, можно даже подстроки, или вообще произвольное формирование, зависящее от погоды на Марсе через lua-скрипт.
Кстати, тот же conquest может делать forward снимков по условиям, например, по модальностям, или по буквам фамилии пациентов, или вообще по формуле из скрипта погоды.
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 14:59 | Сообщение # 38
Инженер МРТ
Центр
Там в архиве есть текстовый файлик, в котором выписаны тэги, которые почти не изменяют старые именования папок, но добавляют сортировку по папкам с датой.
Когда будете создавать правило Copy Files, в пункте Folder naming нужно будет переключиться в режим Specific hierarchy, и тогда у папок будет такая иерархия, какую вы настроите по DICOM-тэгам.
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 16:41 | Сообщение # 39
Инженер МРТ
Центр
Да-а-а... Слона-то мы и не увидели.
Хочу попробовать так настроить сохранение в архив:
FileNameSyntax = %studydate[0,3]\%studydate\%id_%name\%V*0008,103E\%sopuid.dcm
Сообщение отредактировал Psy-Master - Суббота, 30.Мар.2019, 03:54
Psy-MasterДата: Пятница, 29.Мар.2019, 16:50 | Сообщение # 40
Инженер МРТ
Центр
Вот что мне не нравится в Conquest, так это то, что при настройке сжатия в хранилище, Philips IntelliSpace Portal не воспринимает скачанное с Conquest. Приходится убирать сжатие, передавать исследования на портал только uncompressed, а это увеличивает трафик по сети. А, вот, ClearCanvas почти не имеет этого недостатка: почти всё сжатое нормально воспринимается фирменными устройствами.
