siemens magnetom essenza - Форум медтехников
vfДата: Среда, 22.Май.2013, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Вместо обычного чавканья со скоростью раз в секунду голова затарахтела со скоростью 10 раз/сек.
После выкл-вкл компрессора F-70 все пришло в норму и голова чавкала несколько дней, потом снова затарахтела, выкл-вкл не помогает. Давление гелия в компрессоре нормальное (21б), температуры в норме, ошибок на экранчике нет, все параметры MSUP, полученные через RS232, в норме, в журнале сообщений об ошибках нет. Не случалось ли у кого? Если снимать голову для ремонта или замены, нужно ли снимать поле? Спасибо.
KVIДата: Среда, 22.Май.2013, 13:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Для замены головы поле снимать не нужно. Но только нужно иметь в наличии эту самую голову и, желательно, новую прокладку из индия. Не могу представить ЧТО внутри головы может "тарахтеть" с частотой 10Гц. Внутри имеем дисплейсер(поршень), который перемещается внутри головы по принципу паровоза: вращающийся клапанный диск направляет газ высокого давления над или под поршень. Сам клапанный диск вращается с помощью синхронного электро мотора (тот, что стоит сверху головы). Изношенный "бегунок" или клапанный диск могут вызывать скрип(писк) довольно высокочастотный, но 10Гц не слышал ни разу.Бывал металлический стук, когда в цилиндр попала ледышка (при заправке криокомпрессора запустили воздух в систему).
Проще всего будет перебрать голову с заменой нового дисплейсера, клапанного диска(если изношен), и пластикового бегунка.
Советую вызывать профессионалов (например химгаз) - сами с первого раза не поменяете (есть много нюансов). Проще 1 раз заплатить и года на 4-5 забыть.
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 22.Май.2013, 16:50
АГИДата: Среда, 22.Май.2013, 14:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
А когда меняли Адсорбер?
vfДата: Среда, 22.Май.2013, 21:47 | Сообщение # 4
аппарат 1 год стоит у нас - не меняли, был приобретен бу - ничего не известно
нельзя ли на него из 3ф розетки подать?
KVIДата: Среда, 22.Май.2013, 22:42 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
За Сименс не скажу (не приходилось выяснять каким напряжением питается мотор головы - в документации не нашел), а в Филипсе - однозначно НЕТ. У Филипса мотор головы питается либо 3х220 (то есть обязательно нужен понижающий трансформатор 380-220), либо (на старых системах) еще добавлять пусковую цепь из резстора с конденсатором.
И не забыть правильно подключить фазы чтобы мотор вращался в нужную сторону.
А вообще-то можно проконтролировать питание мотора на самом криокомпрессоре на разъёме куда подключается голова.
Согласно структурной схеме криокомпрессра кулпак6000 питание головы внутри компрессора берется с внутреннего 3х фазного трансформатора и включается через контактор К2. Могли на пускателе и контакты подгореть (предположение). Хотя как это связано с 10Гц?
Полистал интернет насчет essenza - вам не повезло там стоит голова именно с реконденсацией. Я с такой ещё не встречался (только в теории). Возможны очень большие (на филипсе например до 6% в сутки) потери гелия.
Все, что писал относительно компрессора кулпак6000 к вам,видимо, не относится - спутал с предыдущей вашей темой.
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 22.Май.2013, 23:24
FedorMДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Насколько я в курсе, реконденсоры у Семена смотрят прямо в гелиевую ванну, а это означает просто охренительное количество тепла, вносимого при съеме головы.
На мой взгляд, это существенный риск квенча. Так что поле, пожалуй, придется снимать, ибо иначе может сняться само.
Более точно только официалы/их субподрядчики скажут.
garinnДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 09:58 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
KVI,
Спасибо за информацию. Как с Вами поподробнее поговорить про писк?
garinn@list.ru
С уважением,
Евгений
KVIДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 15:27 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
garinn, А что конкретно интересует? В моем случае при переборке головы не был заменён клапанный диск - не было в наличии.Поставили новый только пластиковый бегунок. Как я понял, на диске были потертости и микрозадиры. Поэтому раздавался периодический высокочастотный(около килогерца) звук в такт с вращением головы. Периодически пропадал (на несколько недель), потом возвращался. С тех пор этот аппарат я не видел уже пару лет. Что там сейчас - не знаю.
-=Vladimir=-
zx19Дата: Среда, 02.Сен.2015, 16:53 | Сообщение # 9
Приходиться разбираться с непознанным. Умер подшипник на моторе насоса охлаждения криокомпрессора. Насколько критично оставить магнит полностью выключенным на пол дня для замены подшипника? Есть ли мануалы для изучения на этот мрт у кого нибудь?
KVIДата: Среда, 02.Сен.2015, 17:19 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
zx19, А в чём проблема с остановкой крио?. Ну представьте, что у вас электричество рубанули.
Ну потеряете максимум 2%-3% гелия. Занимайтесь заменой подшипника спокойно.
-=Vladimir=-
zx19Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 13:23 | Сообщение # 11
Опять приходиться разбираться. У кого есть блок схема какая нибудь или простенький мануал? Блок MSUP нет связи, соответственно нет уровня гелия. Хотя бы посмотреть питающие напряжения на этом блоке или светодиоды.
dunakanДата: Понедельник, 30.Май.2016, 14:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 330
Ростов
24 в, подключитесь по гипер терминалу, поймете нет связи или он сам по себе умер
U44Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 15:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
У нас перед отказом головы , было тарахтение 10 гц. Но потом выбивало комперссор по высокому, а потом и выбивать перестало
Сообщение отредактировал U44 - Понедельник, 30.Май.2016, 16:36
zx19Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:25 | Сообщение # 14
хорошо бы еще знать, где оно находиться.
dunakanДата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:43 | Сообщение # 15
Ростов
На бочке под ковером слева
вам надо подключиться к сервисному порту Х6,
Вообще у вас в магнет и кулинг все неверно или только в данных по магниту?
Да , наврал он запитан 36 В через Х1, гореть должен зеленый светодиод (питание), желтый когда хитер включается.
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 30.Май.2016, 18:46
zx19Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 19:09 | Сообщение # 16
Ошибки
dunakanДата: Понедельник, 30.Май.2016, 19:35 | Сообщение # 17
Ростов
Пароля сервисного у вас нет?
Снимите сервисную крышку с магнита, прям перед вами будет коробочка, в которую несколько разъемов входят. на этой коробочке два светодиода зеленый должен гореть.
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 30.Май.2016, 19:41
