Siemens Somatom AR.T - Форум медтехников
vsarykovДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 21:14 | Сообщение # 1
Ярославль
Помогите разобраться с ошибкой EI0105. Согласно описанию аппарат выдает stop сигнал при срабатывании одного из контроллеров
Предлагается методом исключения определить по какой цепи поступает сигнал stop. Один из пультов на гентри уже не работает и исключен из цепи
severДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Error occurred when booting the GIPSY system software
Может софт переустановить?
