КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens - Форум медтехников
Ningen64Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 04:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Здравствуйте, товарищи.
Сильно скрипит стол пациента в Somatom Emotion 16 при движении вниз, при движении вверх норм.
Аппарат приобретался в 2008 году, возможно стоить смазать маслицем, правда я не уверен где и что.
Не могли бы вы подсказать? ...
YuriДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
любая механика любит чистку и смазку wink
HWMasterДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
В самом столе скрипеть особо не чему...
А вот крышки пластиковые могут тереться и издавать противный скрип.
Хотя в любом случае вскрывать и смотреть надо...
И сервисный ключ для этого не нужен.:)
YuriДата: Четверг, 18.Апр.2013, 10:49 | Сообщение # 4
И сервисный ключ для этого не нужен.:) - воистину :)
у такого аппарата стол не ломал, а вот на Сенсее есть в столе что помазать и почистить... и даже - прошприцевать...
Ningen64Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
А масло какое нужно? По сервиснику - http://www.kluber18.ru/ISOFLEXTOPASNCA52.html но такое найти я думаю трудно. Может можно как-нибудь заменить?
AliecДата: Четверг, 18.Апр.2013, 17:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Найти не трудно, мы недавно покупали литру. Если нужно поищу контакты поставщика.
YuriДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:01 | Сообщение # 7
ИМХО, там абсолютно некритично, какая смазка применяется (лишь бы не подсолнечное масло). Ну и, разумеется смазка бывает жидкая и консистентная :)
KarhoradonДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:29 | Сообщение # 8
Узбекистан
Ургенч
Somatom emotion 16. 2 года работал как часы. Была поломка газового упора заменили. Через полгода, 5 дней назад, стол пациента застопорился, не доехав до конца см 20. Начала мигать индикация вперед-назад. Появилось сообщение: выдвинуть стол в сторону гентри. Стол пациента оказался заблокирован, индикация постоянно мигает.
Вверх и вниз стол двигается. Пробовали по всякому. И в сервис режиме тоже не двигается вперед назад.
Проверяли инкодер, мотор, свичи. Всё работает нормально.
В сервис-режиме указывает, что замкнут свич s6, на плату сигнал идёт. Но не даёт ему команды всё равно. Ошибки 1033, 1048.
Перепрошиты контроллеры phs и mas. Ничего не помогло. Кто сталкивался?
Сименс инженеры не смогли сделать, будут отправлять лог файлы и отчёт в Германию.
KarhoradonДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:31 | Сообщение # 9
Узбекистан
Ургенч
Предварительный анализ показывает что нет команды на горизонтальное движение с 301 платы
LPK_slДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 07:28 | Сообщение # 10
Омск
Прошу прощения, нужно создать тему, требует 3 сообщения.
ElyaДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 15:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
Камрады, не подскажете, ошибки стола CT_PHS 1050, 1059, 1062 на что могут указывать? Аппарат такой же, как у топикстартера - Somatom Emotion 16
ElyaДата: Среда, 25.Янв.2017, 10:05 | Сообщение # 12
Цитата Karhoradon ()
Но не дает ему команды все равно. Ошибки 1033, 1048. Перепрошиты контроллеры phs и mas. Ничего не помогло. Кто сталкивался?
Копаясь в инфе по Эмоушенам, встретил вот такой пассаж:
Мне кажется, что похоже на ваш случай. В любом случае там есть ценная инфа по столу. Сгреб доки в кучу и залил в хранилище. Вот прямая ссылка.
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 25.Янв.2017, 10:07
Doktor23rusДата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:59 | Сообщение # 13
Лаборант
Анапа
Доброго времени суток. Простите немного не по теме, но не могли бы вы поделиться, DIKOM файлы клинических изображени, для сравнения качества. Желательно головной мозг и брюшная полость.
SabresДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 10:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Karhoradon и коллеги, подскажите, пожалуйста, где брали газовые пружины для замены? У меня есть пара томографов Emotion 16, где данные газовые упоры уже все вытекли и требуют замены. Есть вариант приобретения не у SIEMENS?
spartanec87Дата: Среда, 15.Фев.2017, 20:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 413
Питер
Я подбирал газ упоры по нагрузке и длине. А так пофиг какие вы поставите, они только стабилизирующие. Почти всю нагрузку держит поршень. Длина упора 685, ход 300. Подъемная сила 1150 Н около 100 кг
SabresДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:00 | Сообщение # 16
US, CT, MRI
NA
spartanec87, спасибо! drinks Поищу...)
spartanec87Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:06 | Сообщение # 17
Питер
Кстати, в РФ есть дилеры они привозят эти газ упоры, но там партия должна быть большой. Поищи на торговых площадках. У официалов стоит около 400 евро.
