MRT Magnetom Avanto 1.5T ф.Siemens - Форум медтехников
omt-74Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/915 от 19.08.2004 года на Томографы магнитно-резонансные моделей: MAGNETOM Avanto, MAGNETOM Trio, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions, Metaltronica S.r.l. (корпоративный бренд - "Siemens"). Отменено с 19.08.2014 года.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/1170 от 01.08.2006 на Томограф магнитно-резонансный, моделей: MAGNETOM Avanto; MAGNETOM Trio; MAGNETOM Trio a Tim System, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions, Metaltronica S.r.l. (корпоративный бренд - "Siemens"). Отменено с 01.08.2016 года.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4190 от 06.06.2016 года на Томограф магнитно-резонансный, моделей: MAGNETOM Avanto; MAGNETOM Trio; MAGNETOM Trio a Tim System, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный бренд - "Siemens"). РУ - бессрочно.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4190 от 06.08.2021 года на Томограф магнитно - резонансный MAGNETOM Avanto, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный бренд - "Siemens"). РУ - бессрочно.
Код вида 135130. Томограф магнитно-резонансный, модели: MAGNETOM Avanto 1.5 Тл.
Код вида 135130. Томограф магнитно-резонансный, модели: MAGNETOM Trio 3.0 Тл.
Код вида 135130. Томограф магнитно-резонансный, модели: MAGNETOM Trio a Tim System.
Всем привет.
MRT Magnetom Avanto 1.5T бренда Siemens перестал запускаться, некоторое время до этого запускался после нескольких раз перезагрузки или reboot во вкладке control. Судя по логам проблема с градиентом Z. ID ошибок 71, 80, 2000, 2001. Сегодня с утра запустился после перезагрузок, при обследовании появилась зернистость, после дальнейших перезагрузок в готовность не вышел.
Подскажите что-нибудь по этому вопросу.
Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]
0378080.jpg (54.3 Kb) · 8677675.jpg (72.3 Kb) · 4247052.jpg (405.4 Kb) · 8093703.jpg (109.2 Kb) · 0476462.jpg (290.3 Kb) · 5535361.xls (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 12.Апр.2013, 17:26
FedorMДата: Суббота, 13.Апр.2013, 00:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Судя по логам, у вас есть сервисный ключ, а regulation error появлялась на всех трех осях, которые быстренько по этому поводу срубались.
Я бы для начала проверил все соединения на GSSU и AMC (ну так, на всякий случай), пролез по градиентной трассе (еще более на всякий случай), расковырял AMC на предмет визуальных косяков, проверил напряжения с БП для GSSU и AMC и погонял все доступные тесты.
Склонен полагать, что у вас проблемы где-то там, т.к. когда уже на старте STIMO selftest failed - это полный пипец.
Т.е. у вас либо проблемы с контролем и мониторингом градиентов, либо с интерпретацией данных, получаемых программой контроля стимуляции. Этим занимается отдельная платка с DSP.
Ввиду того, что ребут помогал, я бы ставил на косяк в AMC. GSSU, КМК, более hardware, оно, думаю, сломалось бы иначе и без глюков и ремиссий.
Штатные тесты хотя бы позволят приблизительно отделить мух от котлет. Описание ошибок доступно по щелчку на синем коде ошибки с гиперссылкой.
omt-74Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 08:12 | Сообщение # 3
FedorM, спасибо, в понедельник попробуем и тесты погоняем. Делали тест Communication GPA Status, все прошло на ок, ещё при выключении системы появляется сообщение, что Fan Imager 1 не работает.
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 13.Апр.2013, 08:58
omt-74Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 19:28 | Сообщение # 4
Всем привет.
При осмотре платы MPSU было обнаружено, что села батарейка на ней. Была заменена на новую. Проверены настройки платы. Неудачей закончились несколько тестов в AMC и GPA. Также при включении аппарата (при загрузке) на D40 проскакивают ошибки (common) 6, 7, 11, 12, 13, 14. Проверены напряжения приходящие с плат D100, замечены отклонения в 40V на разъёмах power stage Y.
В логах при загрузке аппарата первой идёт ID:1, Sourece: CAP_DVF An, message_text: unspecified internal error has occurred.
Сообщение отредактировал omt-74 - Понедельник, 15.Апр.2013, 20:56
FedorMДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:03 | Сообщение # 5
Что-то у вас дебош с размахом.
40 вольт отклонения это как бы не совсем хорошо (10% от каскада), но отваливается-то у вас другая ось. С питанием как вообще? Это поколение уже серьезно не любит плохие линии, т.е. реально рубится на чем-то серьезнее скаута при высоком импедансе.
Насчет файледов - ну фото трех гиперссылок это здорово, только там в каждом разделе тестов по 10, и можно было бы посмотреть, что именно валится и хелпы почитать, что и как тестируется. Тесты без понимания их смысла бесполезны. К тому же PCI-MON и PCI-TX в некоторых тестах завязаны друг на друга, да и непройденный тест FPGA (программируемые вентильные массивы) тоже провоцирует посмотреть туда.
Я бы для исключения вариантов махнул оси местами (едва ли что-то поменяется, а вы хоть с дверью определитесь - левая или правая biggrin ), а потом внимательно разбирался с результами тестов AMC. Можно еще предварительно сам AMC разобрать, разъемы спиртиком промыть вплоть до планки памяти и собрать обратно. Вдруг закисло что.
omt-74Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:41 | Сообщение # 6
Напряжение нормальное, проверяли, подключено через UPS. Вытаскивали платы AMC, PCI_MON, PCI_TX местами меняли, разбирали GSSU, напряжения power supply GSSU проверяли, осталось только оси менять ну и D100. А в тестах даже не пишется почему failed. По градиентной трассе лазили, ничего странного не обнаружено, датчики тока смотрели, видимых повреждений нет.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 16.Апр.2013, 16:50
omt-74Дата: Среда, 01.Май.2013, 18:49 | Сообщение # 7
Поменяли местами оси, ситуация таже. Поменяли местами датчики тока, ситуация таже, ничего не изменилось. На AMC и GSSU все платы передернули, все разъемы передернули, ситуация не изменилась. Аппарат если постоит продолжительное время то при включении может выйти в режим готовности и даже можно делать некоторые протоколы, но на протоколе ep2d сразу вылетает ошибка в DSPunit Stimulation Monitor и при дальнейшей перезагрузке аппарат в готовность уже не выходит. В тестах не проходит Stimulation monitor. В логах первой идет ошибка:
Sourece: CAP_DVF
message_text: An unspecified internal error has occurred.
FedorMДата: Пятница, 03.Май.2013, 21:18 | Сообщение # 8
Ну блин тогда из того, что не требует запчастей, осталось только переставить софт и перетюнить аппарат.
Может тогда что-то прояснится или даже вылечится.
Концепция "хороший стук наружу выйдет" мне нравится больше biggrin , но у вас как-то не очень богато с вариантами
omt-74Дата: Четверг, 09.Май.2013, 10:05 | Сообщение # 9
Причина неисправности выяснилась, проблема в плате D100.
maksytovДата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:34 | Сообщение # 10
подскажите пожалуйста, Siemens Magnetom AERA 1,5
У нас изменилось название больницы, требуется замена данных которые выводятся на снимке/пленке, как и где изменить строку institution name?
Maksim-mladanДата: Среда, 31.Мар.2021, 16:43 | Сообщение # 11
Добрый день. При работе аппарата происходит аварийная остановка компрессора. Горит красная лампочка компрессора на табло. Диагностика MSUP ошибку не выдает., но аппарат отключается все чаще и чаще ежедневно при программе DVI. Заправка гелием 67%
omt-74Дата: Среда, 31.Мар.2021, 18:17 | Сообщение # 12
Maksim-mladan, какая модель компрессора? Какое давление давление в компрессоре? Есть ли сообщения о превышении температуры воды, циркуляции воды в контуре? В каком режиме работает компрессор?
SolarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
Kazan
Компрессор Sumitomo F-70,
в компрессоре 20 bar,
с температурой и циркуляцией все хорошо.
Компрессор работает во 2 режиме.
При повышении давления в криостате до 15.5 psi компрессор отключается с сообщением
"DB25 Conf. 2 ERR"
Причины повышения давления роли не играют - ремонт чиллера, ручное включение хитера или несколько диффузий (dvi) подряд. При исследованиях начал отключаться только в последнее время, видимо, уровень гелия влияет (сейчас 67%)
Перезагрузка MSUP не помогает, ошибок MSUP не показывает, тесты проходят.
После переключения компрессора в 1 режим он запускается. После снижения давления (через пару часов) компрессор запускается уже и во 2 режиме. До этого при попытке запуска во 2 режиме несколько раз "пытается" запустится, потом выдает ту же ошибку.
Пробовал запустить с замкнутым low pressure switch (вдруг дурит?) - результат тот же.
omt-74Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:57 | Сообщение # 14
Solar, 2й режим - управление включением от холодной головы, 1й режим - постоянная работа. Не думаю, что уровень гелия 67% влияет на это, система работает и на меньшем уровне. Ручное включение хитера должно поднимать давление в криостате, как и работа по диффузии. Мне кажется, что у вас проблема с платой мозгов самого компрессора, так как ситуация спорадическая, думаю надо проверить на кондеры на плате мозгов компрессора. Какой срок наработки холодной головы и адсорбера?
SolarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 11:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 47
Kazan
omt-74, холодная голова 3.5 года, звук чистый, без скрипов. адсорбер меняли год назад, вовремя.
Не совсем так, ситуация не спорадическая, а абсолютно четко коррелирует с подъемом давления в криостате. Раньше это проявлялось только после остановок на обслуживание чиллера.
А сейчас (видимо, из-за снижения уровня гелия) подъем давления при диффузии стал более заметным - до 15,4-15,5. И остановки пошли каждый день.
Хитером повышаю давление в криостате в процессе диагностики, чтобы спровоцировать эту ошибку.
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 01.Апр.2021, 11:48
omt-74Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 14:14 | Сообщение # 16
Solar, если поъем давления более заметный, то у вас либо лед наморозился либо голова не справляется (упала эффективность), но все же я б сначала проверил кондеры.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 01.Апр.2021, 14:15
SolarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 18:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 47
Kazan
omt-74, спасибо за совет, конденсаторы все же проверю.
Насчет льда - да, при очередной заправке запланируем деайсинг.
Голова - "с пробегом", конечно, но пока держится, как считаете?
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 01.Апр.2021, 18:52
omt-74Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 08:40 | Сообщение # 18
По руководству владельца системы рекомендуется замена головы каждые 2-а года, если отсутствует система srs, при наличии srs по состоянию.
3,5 года солидный пробег.
