КТ Siemens Somatom Emotion покупка щеток - Форум медтехников
aleksey_sergeevДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 12:49 | Сообщение # 1
радиац. терапия
Липецк
На КТ Siemens Somatom Emotion подходят к концу "информационные" щетки.
Щетки планируем заменить сами, приобретя у торговцев зап.частями.
Но нет уверенности, что предлагаемые щетки соответсвуют заменяемым.
Вот фотография щеток, которые стоят на нашем томографе.
Качество плохое, но видно, что у пара щеток отличается от другой пары металлическим блеском. Когда держишь их в руках, эта пара своим блеском заметно отличается.
А вот фотография щеток, которые одна фирма говорит, что подходят.
Номер по каталогу: 3804684
Название: Carbon Brush Set Data_S
Цена: $3,890.00
На фотографии видно, что 2 и 4 пары отличаются от других, но вот есть ли там металлическая примесь не понятно.
В связи с этим хотелось бы узнать:
1. подойдут ли эти щетки к КТ Siemens Somatom Emotion 1-срезовому?
2. есть ли какие-либо подводные камни при замене информационных щеток (например, плоскость контакта нужно будет предварительно вручную притирать)?
YuriДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 14:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
"Номер по каталогу: 3804684
Название: Carbon Brush Set Data_S "
Щетки с таким номером стоят в следующих аппаратах:
SOMATOM Balance Emot. Duo Esprit Esprit+
SOMATOM Emotion (2003) Duo (2003) 6 16 Huan Yue
SOMATOM Emotion (2007) Spirit
Вы бы номерок модели Вашей машины дали и всё стало бы проще..
А просто взять и купить щетки у "Сименса" по серийнику аппарата - религия не позволяет? Или там сильно дороже?
При замене щеток никаких притирок и прочих плясок с бубном делать не нужно... просто убрать пылесосом всю угольную пыль и поставить новые щетки
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 08.Апр.2013, 14:35
aleksey_sergeevДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:00 | Сообщение # 3
радиац. терапия
Липецк
Вот номера моделей, но я не уверен какой именно из них:
1. System IVK
Model No: 03804890
Serial No: 46467
2. IVK
Model No: 03818320
3. Большая наклейка с Revision номерами и Model No: 038 18 320 K1518
Дело в закупке. Так как мы - бюджетное учреждение, и цена будет большее 100 т. р., нужно будет проводить торги. Так объяснял бухгалтер. Из опрашиваемых контор цена ниже у той, чьи фото в первом сообщении. Поэтому велика вероятность, что попадут эти щетки.
У сименса, как мне объяснили, только замена ими самими.
Еще вопрос: может кто-нибудь сказать как рабочая длина у новых сигнальных щеток? Смотрю я на те, что проработали на томографе около 3,5 лет, и выглядят они не сильно короче тех, что на фотографии вверху.
Сообщение отредактировал aleksey_sergeev - Вторник, 09.Апр.2013, 13:03
YuriДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:15 | Сообщение # 4
наклейка на гентри... но я ведь перечислил машины, к которым подходят щетки с указанным Вами каталожным номером...
Ваш второй номер - это гентри от SOMATOM Emotion (2003) Duo (2003) 6 16 Huan Yue
по закупке (если хотите обезопаситься от "левых") - все просто - прописываете ТЗ на "ремонт МСКТ "имярек" серийный номер ******* с заменой сигнальных щеток" и, соответственно - весь пакет калибровок .... вы же должны убедиться, что аппарату слегчало и он укладывается во все параметры ? :) Для ряда калибровок нужен сервисный ключ - много "серых" продаванов отпадет.. но в принципе, если щетки с указаным номером и оригиналы - то какая разница, у кого покупать? если - оригиналы :), а то можно ведь съэкономив 5 рублей дерьмеца прикупить..
на щетках, если посмотрите на фотографию, то увидите метки-треугольнички... вот пока щетка до них не стерлась - она годна biggrin
Сообщение отредактировал Yuri - Вторник, 09.Апр.2013, 13:24
ART75Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 17:28 | Сообщение # 5
Добрый вечер!
Подходят к концу щетки питания и информационные на SOMATOM Emotion Duo 6 .
Gantry P10-F mod.№ 03815300
Где можно купить щетки кроме сименса?
Заранее спасибо за ответ.
YuriДата: Четверг, 06.Июн.2013, 17:56 | Сообщение # 6
а Вам оно нужно - покупать где-то?
тогда Вам проще вынуть щетку и пойти по магазинам электроинструментов, подбирая подходящую.. по размерам :)
ART75Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:06 | Сообщение # 7
Спасибо за совет, но если не трудно подскажите где купить?
YuriДата: Пятница, 07.Июн.2013, 03:16 | Сообщение # 8
у Сименса, если хотите свести проблемы к минимуму
Vit3375Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 22:13 | Сообщение # 9
Неужели никто так и не пробовал заменить щетки на какой-то аналог, нам например зарядили за щетки почти 400 тысяч, как-то многовато
vfДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 473
вроде обычные угольные щетки, как наши ЭГ4
vfДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:56 | Сообщение # 11
FedorMДата: Среда, 15.Июл.2015, 09:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Vit3375, скоро ждем сообщения "неужели никто не пробовал заменить sliprings на какой-нибудь аналог?" ... biggrin
KostyaKДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 20:00 | Сообщение # 13
этот город
Всем, есть ли возможность узнать парт номер счеток через комп? не разбирая заднею панель.
ЮрьичДата: Четверг, 20.Сен.2018, 14:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 130
Через комп в составе КТ - нет.
Да даже если и панель снимете, то еще не факт, что актуальный номер узнаете. Сименс их меняет периодически.
Medeor-ServiceДата: Суббота, 06.Окт.2018, 22:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Цена: $3,890.00
Доброго времени суток коллеги,
можно поинтересоваться, это цена с доставкой в РФ и НДСом?
если нет, то могу предложить более выгодный вариант :)
Rosbach
BruceWayneДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 01:29 | Сообщение # 16
Gotham
Цена: $3,890.00
Есть варианты аналогов как сигнальных, так и силовых щеток, подобранных не только по размеру, но и по составу.
Опробованы в течении года на нескольких Emotion'ах, замечаний нет.
На счет стоимости меньше 100к - это конечно надо уточнять, но далеко не 4к$
krut74Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 14:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 53
Есть тоже вариант с аналогом силовых и сигнальных, по размеру и составу, опробованы около двух лет.
цена в личке. ниже 100
goodween13Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 10:00 | Сообщение # 18
Рязань
Добрый день
Так и не понял, есть ли недорогие варианты замены у нас такая же замена предстоит
krut74Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 17:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 53
Есть варианты (но понятие "недорогие" у всех свои)
Medeor-ServiceДата: Среда, 14.Ноя.2018, 02:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Классно подметил :))))
Rosbach
spartanec87Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 11:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 413
Питер
Есть вариант не дорогие орегинальные щетки. За инфой в личку
TalgatDosДата: Четверг, 15.Авг.2019, 10:27 | Сообщение # 22
систематехник
Костанай
spartanec87, Добрый день! Нужен комплект силовых и сигнальных щеток для системы компьютерной томографии Somatom Emotion,помогите? talga_2@mail.ru С Уважением Талгат
14111969
TalgatDosДата: Четверг, 15.Авг.2019, 14:56 | Сообщение # 23
систематехник
Костанай
krut74, Добрый день! Напишите мне на почту talga_2@mail.ru насчет щеток? С Уважением талгат +7 775 265 9995 вацап
14111969
