Пропала база данных на MRT AVANTO ф.Siemens
janekДата: Четверг, 21.Мар.2013, 12:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Вопрос: в случае неисправности диска надо переставлять всю систему или можно восстановить базу данных без пароля заменой диска.Сейчас в инфо нет диска E: Med Pixel и 0 свободного места для pixel data.
Вызывать из Сименс или что -то можно сделать самим, купив пароль.
FedorMДата: Четверг, 21.Мар.2013, 15:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Версия софта какая?
Обычно (на более старых аппаратах) можно обойтись без пароля и сименса. Но крайне желательно найти диск, аналогичный сдохшему. Интерфейс у них SAS.
База данных, ясное дело, разваливается и обнуляется, т.е. все будет потеряно. На диске "пиксел" лежат непосредственно снимки, ЕМНИП.
Впрочем, гарантировать что-то для софта новее VB17 я не могу.
Сообщение отредактировал FedorM - Четверг, 21.Мар.2013, 15:38
janekДата: Среда, 27.Мар.2013, 14:39 | Сообщение # 3
инженер-электроник
москва
v NUMARIS/4 Syngo MR B17 Купили новый диск и системный пароль/ Проблема-не могу зайти в винду чтобы прописать диск.Нужен пароль администратора винды. Может есть другой способ, не переставлять систему,а разметить диск изнутри винды. Может кто подскажет пароль администратора,хотя бы для рабочей станции,там есть диск E: Image pixel но он размечен по другому? похоже на харде 2 логических диска.
На магните комп. имеет 3 харда,на раб.станции 2,хотя логическая система диков одинакова.
janekДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:41 | Сообщение # 4
инженер-электроник
москва
Диск прописал ,как Med_Pixel но базы данных нет,в инфо free space pixel 0 . Как восстановить базу данных,rebuild datebase,Ecть CD Cobr.Но что с ним делать опыта нет,вроде как с него можно восстановиться.
KVIДата: Среда, 27.Мар.2013, 21:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
janek, Самому не приходилось, но вот, что пишут про симфонию:
YuriДата: Четверг, 28.Мар.2013, 06:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 323
Если Вы поменяли диск, то Вы сможете только создать на нем структуру базы (чистую базу). Все данные по пациентам будут утеряны. Если есть сервис-ключ, то это совсем просто делается из-под локального сервиса, как описано в мануале от KVI :)
Если нет, то можно позаниматься ручками - на системном диске в папке UTILS есть для этого инструменты. В разных версиях Зинги они называются по-разному ( но в названии фигурирует DB или datebase, типо rebuild_db или all_db_remove) Это, как правило, батники и в них есть комменты.
janekДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:42 | Сообщение # 7
инженер-электроник
москва
Спасибо за помощь,базу данных восстановил,только просто утилиты не сработали.Диск Е был пустой,папки в нем не восстанавливались.Пришлось переписать 3 папки с диска Med_Pixel на рабочей станции на новый пустой Е Med Pixel на основной консоли,потом удалять все базы данных утилитами и после перезагрузки все восстановилось.Правда после всей возни с компом стала теряться периодически связь с реконстуктором ,что-то с кабелями. Если долго мучаться,что-нибудь получится.Не люблю Сименс.
FedorMДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 8
janek, насчет связи с реконструктором - возможно, вы что-то намудрили или недописали с правами доступа на расшаренные папки. Там, насколько я помню, все довольно непросто в этом смысле. Едва ли это кабельный вопрос.
Если у вас есть ключ, можете массово погонять тесты AMC и MARS.
KVIДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:15 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
Насколько периодично?
У меня на Симфонии где-то раз в недею при загрузке (с утра) не находит реконструктор. Вторая перезагрузка помогает.
Далее весь день работает без сбоев.
janekДата: Вторник, 02.Апр.2013, 12:22 | Сообщение # 10
инженер-электроник
москва
Типо того,но статистики пока нет.
