КТ Aquilion-16 проблема с реле времени - Форум медтехников
СамоделкинДата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
"Просахатили" актуальные значения реле времени на КТ Aquilion-16 в REC боксе, ну, так получилось... Никогда ранее конкретно с таким устройством не сталкивался, ввиду отсутствия мануала о его функционально-смысловой нагрузке остается только гадать . Стоит справа под верхней крышкой в REC боксе , имеет несколько настроек :1) одним из регуляторов изменяется номинал шкалы на круговом табло ( надо знать конечную цифру на шкале и шаг деления) , 2) в окошке внизу табло стоит актуальная единица ( sek, min, hrs или 10hrs) 3) в правом верхнем углу в окошке над регулятором mode должна стоять латинская буква ( A, D, -E-,B ,B2 или C) 4) собственно само значение ( красная полоса на поворотном стекле на шкале ) и 5) в левом верхнем углу горит или мигает зеленый led . Ежели кто в курсе о необходимых значениях или имеет возможность глянуть на рабочем аппарате и поделиться инфой, буду дико благодарен.
sav-rnicoДата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Сфоткай это место, не совсем понял о чем речь, посмотрю на рабочем КТ)))
