КТ Siemens Emotion 16 скорость сканирования - Форум медтехников
olegpДата: Пятница, 13.Июл.2012, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Коллеги, помогите прояснить ситуацию, может я зря заморачиваюсь…
Дело в том, что год назад нам поменяли КТ Siemens Emotion Duo на Emotion 16. На старом аппарате трубу меняли раз в 3 года (~500 тыс. скан/сек) и, честно говоря, я рассчитывал, что при 16 срезах и той же проходимости на новом аппарате труба проживёт раза в 2-3 дольше. Но после 10 месяцев эксплуатации на счётчике 150 тыс.сканов !!! Я поглядел логи и с удивлением обнаружил, что время сканирования практически не изменилось. Т.е при спирали на поясничной обл. (SpinaSpiral) имеем эфф.срез 3мм, время оборота трубы 1.5 сек., скорость стола 7 мм/сек и в результате при длине спирали 225 мм имеем время спирали 33 сек. У нас старый за 36 ходил !!!
Все настройки берутся автоматом при выборе области, и менять можно только кВ и мА.
Причем, при сканировании брюшины скорость высокая. Срез 5мм, вращение 0,8сек/оборот, стол 25мм/сек. Область 230 мм пролетает за 9,5сек. Но у нас профиль неврологический и «брюшин» мало. Поделитесь, какие у вас режимы сканирования ? Куда у нас «подевалась» скорость ? unknown
rathomeДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Да просто создайте свой протокол, насколько я знаю сименс это не закрывает, да и сканируйте себе быстрее.
На 16 физический размер эфективной зоны 2,5 см. за один проход т.е. 5 см за сек. при вращении 0.4
поясница сантиметров 25, делите и получите лучший результат.
Ограничивать Вас может только время ротации.
