КТ GE LightSpeed VCT - Форум медтехников
mtehnikДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Во время иследования останавливается излучение
При этом прогрев трубки и калибровку по воздуху выполняет.
В логах следующие ошибки:
1. Error: 260118325
The JEDI error received is not recognised.
Simplified error code: 50, Error Code: 0x217
2. Error: 260118192
(50-0211)Jedi detected open filament circuit. Verify tube, HV cable, HV tank filament transformer, and Jedi interconnect cables are
properly installed. RMS filament current measurement (every 0.5 msec) on heater board too high.
Может быть у кого-нибудь есть описание кодов ошибок или сервисная документация?
Спасибо!
GeorgySmithДата: Вторник, 10.Июл.2012, 15:25 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Simplified error code: 50 - это Heater errors
впринципе на это указывает и твоя вторая ошибка "RMS filament current measurement (every 0.5 msec) on heater board too high. "
руководство к действию так же описано в твоем сообщении
"Verify tube, HV cable, HV tank filament transformer, and Jedi interconnect cables are
properly installed."
GeorgySmithДата: Вторник, 10.Июл.2012, 15:33 | Сообщение # 3
Middle Volga
50-0217h, 1217h Current not zero through a not selected filament Residual current of unselected filament at heater output (for Heater V6 version only)
50-0211h, 1211h PWM rate too high RMS filament current measurement (every 0.5 msec.) on heater board is too high
mtehnikДата: Вторник, 17.Июл.2012, 13:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Это все уже сделано... и не один раз... приехал представитель GE второй день уже пытается что-либо сделать.
Отходит где-то контакт, причем не постоянно... то при вращении гентри, то без вращения
mtehnikДата: Пятница, 20.Июл.2012, 15:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Итог - замена трубы
mtehnikДата: Пятница, 24.Авг.2012, 16:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Кто-нибудь разбирал трубу? Есть ли схемы трубы или инструкции по разбору? Необходимо разобрать в месте соединения кабеля с трубой.
