МРТ Symphony ф.Siemens
KVIДата: Вторник, 26.Июн.2012, 21:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Решил на всякий случай акронисом слить рабочий образ системы. Сделал загрузочный диск акронис - сервера, но хост (Celsius R610) отказывается грузиться с CD-ROMa. Не могу зайти в BIOS - просит пароль. ("Intel" - не подходит).
Необходима помощь коллег......
galaktikaДата: Среда, 27.Июн.2012, 23:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
а попробовать снять винт и на другом компе слить образ?
и не понятно причем тут пароль "Intel" системник ведь Fujitsu-Siemens
fred1Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 17:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 551
Анапа
Тебе для этого не нужен пароль, винты подключены по SCSI , а CD rom по умолчанию является загрузочным(всегда,так в BIOS прописано) может с master/slave поиграть надо, подкинь IDE винт ,загрузись с CDROM и сделай копию партишен при помощи Acronis, все нужные проги на ZVERDVD !
Я так делал, все прекрасно получилось !
Если уж совсем проблема, то чиркни в личку , пришлю пароль !
KVIДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 23:45 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
fred1, В том то и дело, что при загрузке даже обращения к CD-ROM не происходит (светодиод не загорается). Сразу загрузка с винта. Загрузочный СД диск с Акронисом пробовал на другом(офисном) ПК - рабочий. Сам CD-ROM в сельсиусе тоже рабочий. При входе в винду по администратором я свободно вижу и читаю этот акронисовский загрузочный диск. В сельсиусе есть и второй оптический привод. Но это пишущий ДВД для других целей.
fred1Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:07 | Сообщение # 5
Анапа
ok пароль отправил, поаккуратней с ним !
KVIДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 20:09 | Сообщение # 6
МРТ
Елец
fred1, Спасибо. Понял. На днях попробую. А то днём аппарат занят, а по вечерам у меня не всегда получается.
master-tv-79Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 02:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Привет всем.
Мы сделали системник со SCSI контроллером, материнка работает и по SATA и по IDE. В общем есть возможность подключения любого винта. Поставили ОС Линукс и несколько винтов по 2 терабайта, таким образом с помощу линукс и дд команд делаем бекап жостких дисков независимо от файловой системы.
KVIДата: Пятница, 06.Июл.2012, 15:03 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
master-tv-79, Это всё понятно. Но машина всего одна и ради этого городить универсальный системник нецелесообразно. Тем более, что был опыт работы Акронисом на Гармонии. Но если не получится, то придётся воспользоваться данным методом.
FedorMДата: Суббота, 01.Сен.2012, 21:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Иногда в отчаянии можно и батарейку БИОС дернуть. Я так делал.
Разумеется, в тех машинах, где навороченных плат расширения нет - Leonardo, Wizard, MRSC.
Если в IRS от того же Эмоушена, где чуть не все все слоты всякими опторесиверами и бэкпроекторами заняты, БИОС сбросить, черт его знает, как оно потом заведется.
omt-74Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 08:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 257
В комплекте с аппаратом всегда идут диски восстановления до первоначального состояния. Там есть загрузочный диск и диски с образом раздела MedSystem. При помощи загрузочного диска можно восстанавливать систему и делать образ существующей системы на двд. На некоторых системниках стоит загрузка с жесткого диска и для того, чтобы можно было загрузиться с двд, необходимо отключить загрузку с жесткого диска. Загрузка отключается, если под администратором или медюзером (точно не помню) вставить загрузочный диск и запустить файл start.bat. После этого отключается загрузка с жестких, комп перезагружается с двд, там можно выбрать действие (восстановить или бэкап). При бэкапе он сделает образ диска и запишет его на двд (обычно 2х достаточно), после чего восстанавливает загрузку с жестких дисков.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 06.Сен.2012, 08:11
FedorMДата: Четверг, 06.Сен.2012, 08:26 | Сообщение # 11
omt-74, если так, то можно считать, что сильно повезло.
Потому как идут COBRы довольно недавно даже в рамках истории семейства syngo MR.
И, кстати, при использовании "не того" сочетания версии COBR, версии BIOS на компе и конфигурации жестких дисков, вполне можно получить не загружающийся аппарат на выходе даже после снятия образов.
Мне такое удавалось. biggrin
Так что COBR совсем не панацея, если в общем случае.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 16:40 | Сообщение # 12
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Quote (KVI , 26.Июн.2012))
На 610 стоит 21 или 25 версия. COBR тогда не делали. Образы успешно снимаются Акронисом, есть нюанс, если образы снимать не на жёсткий диск (на флешку и т. д.), то могут быть при восстановлении проблемы с присваиванием букв дискам. Система может не работать после restore.
Лучше купите один Scsi диск и снимете на него клон первого диска. Теоретически, остальные можно не снимать, после установки клонированного диска нужно восстановить только database, дело 5 минут (пароль seso не нужен).
omt-74Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 21:02 | Сообщение # 13
Кстати, щас уже они не COBR, а BARE, в последних обновлениях.
fred1Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 22:20 | Сообщение # 14
Анапа
Я долго мыкался,сделал копию разделов, и даже образ диска,так как на МРТ 3 машины (консоль,сателлит,и имаджер) выяснилось,что достаточно проблематично восстанавливать с винчестера,причем ошибка всегда одна и та же, после Акрониса начинается проблема с присвоением буквы раздела, этот гемор задолбал,и последний раз я восстановил из файла образа,вся процедура заняла 10 минут,и система заработала без проблем. Надо не забывать что надо еще корпус расколупать и винт подцепить. Я поступил проще,обнаружил ,что новый Акронис который идет на сборке ZVER DVD 2012\6 прекрасно поддерживает USB проэкспериментировал с восстановлением. Собственно после этого пошел в магазин и купил 3 флэшки на которые сделал образы.намного проще и быстрее подключать и восстанавливать,а заодно и доперезаписывать файл образа,ведь врачики постоянно что то в протоколах правят !
paybackДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 22:29 | Сообщение # 15
Как ни странно, но акронис поддерживает сеть. Поэтому образ кидал сразу на другой комп по сети.
И происходило это гораздо быстрее, чем на дополнительные винты по usb
Алексей73Дата: Среда, 12.Окт.2022, 21:59 | Сообщение # 16
Не поддается классификации
Волга
Коллеги, вопрос по теме, MRI Siemens Symphony с хостом Celsius R640,
понадобилось изменить сетевые настройки локалки, наткнулись на пароль Администатора в ХП, далее на пароль BIOS (задумка была снести/подсмотреть админский пароль).
Требуется помощь знатоков
ps
есть конечно вариант с перемычкой на плате (не рассматривал пока),
но как говориться томограф у нас один, собственно как и моя жизнь )
