Коллекция артефактов КТ Neusoft CT-C3000 - Форум медтехников
lis63Дата: Среда, 11.Янв.2012, 11:26 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
В этой ветке я не писал, с нижеописанной проблемой сталкиваюсь не слишком часто, поэтому прошу сильно не пинать, если что не так)))
В одной из больниц возникла проблема с КТ. Артефакты.
1. Черные точки в лобной доле правого полушария. Врачи говорят, что появляются внесистемно и они их путают с зоной ишемического инсульта. При повторных исследованиях головного мозга этого же пациента такой проблемы не обнаруживается. Говорят, что это связано с температурой. Как объяснить это, мне не очень понятно.
2. Хордообразные черные линии при снимках головного мозга. Появляются всегда в нижней части снимка, внесистемно. Что это такое, судить не берусь, было предположение, что это из-за проблемы с контактными кольцами в каком либо из положений возникает проблема с трубкой или с детекторами. (Кстати, на нижних снимках этой серии видны белые закорючки на месте ушей, это не сережки случаем? Хоть врачи и клялись, что такого быть не могло и это хрящи. Могут ли сережки чисто теоретически давать такие артефакты?)
3. Кольцевые круги. Врачи говорят, что зависит от температуры в помещении, где установлен томограф (там стоит мощная сплит-система), При 25 есть, при 21 градусе исчезает. По словам врачей, лечилось это раньше калибровкой по фантому. Пока ее не делал. Не совсем понимаю, как это связано с температурой.
Подскажите, пожалуйста, а то я в некотором недоумении, куда копать дальше.
Сообщение отредактировал lis63 - Вторник, 31.Янв.2012, 22:01
lis63Дата: Среда, 11.Янв.2012, 19:03 | Сообщение # 2
начальник участка
По вопросам в ЛС отписываюсь.
Делал снимки на фантоме головы. Снимков, к сожалению нет, но артефактов на них не было. Да и при снимках людей артефакты появляются не всегда.
lis63Дата: Среда, 25.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 3
начальник участка
В общем, проблема ушла, когда в помещении понизилась температура до 21 градуса. С чем связано, непонятно. Уже больше недели, к счастью, артефактов нет.
galaktikaДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый вечер
если исчезают при понижении температуры
интересно может быть это связано с перегревом
блока детектора и нужно просто почистить фильтра
и посмотреть состояние брашей и рингов
bagram05Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:49 | Сообщение # 5
врач КТ
Махачкала
Что-то похоже на отказ сегментов детектора. Надо через сервис тестировать
galaktikaДата: Суббота, 28.Янв.2012, 00:23 | Сообщение # 6
Таганрог
доброй ночи
артефакты всегда от отказа детекторов
а другого быть и не может
плюс еще зависимость от температуры
UncleKДата: Суббота, 28.Янв.2012, 16:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Донецк
2 galaktika:
Quote
Я бы не был так категоричен... nea blush
2 lis63: Судя по "6670849.jpg" и "9276933.jpg", если черное пятно не совпадает с осью вращения гентри, я бы обязательно проверил реконструктор (особенно, если он в виде отдельного хардварного модуля, хотя, боюсь, это не Ваш случай. Но все же...).
А насколько Ваш аппарат отличается от Philips MX4000/MX6000 Dual? Трубку какую используете?
lis63Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 20:34 | Сообщение # 8
начальник участка
Филипсов вблизи не видел, к сожалению. Но внутри аппарата половина блоков с лейблом Филипса стоят.
Черное пятно не совпадает с осью вращения гентри. (А если бы совпадал с осью вращения, то что? С таким артефактом не сталкивался)
Трубка на аппарате Varian, точную модель не помню.
Вопрос, что с реконструктором делать? (он аппаратно не выделен)
Спасибо всем за ответы.
UncleKДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Донецк
2 lis63: Я, к сожалению, незнаком с конструктивными особенностиями Вашего сканера. Просто увидел знакомые пятна в прикрепленных файлах с артефактами. Ну с пятном на оси вращения, как и с кольцами более менее ясно - пробуем перекалибровать, желательно по полной программе. Если не уходят, разбираемся с детекторами/DAS. Но бывает, что пятно не совпадает с осью вращения - сам видел такое на Toshibe Asteion. Доктор построил продольный срез на реконструкции по пятну - получилось как трубка с меньшей плотностью через весь череп. shok Так происходило эпизодически. Причина - вышедшая из строя плата в аппаратном реконструкторе. Кстати - кроме пятна из-за этой платы вылазили и другие артефакты в виде сетки, изменения контраста.
На вашем томографе затрудняюсь с конкретным советом. Калибровка не повредит, конечно. Я бы попробовал отсечь реконструктор: при появлении артефакта - из сырых данных заново построить несколько раз срезы, сравнить их между собой. Если увидим разницу - значит проблема в реконструкторе. Усиленно тестируем память/винчестер.
Про трубочку - в личку.
lis63Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 15:39 | Сообщение # 10
начальник участка
Трубка-Вариан, модель точно не скажу, поеду на ТО в феврале, отпишусь точнее.
lis63Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 09:17 | Сообщение # 11
начальник участка
Узнал про трубку. Трубка Varian GS-7130
UncleKДата: Пятница, 10.Фев.2012, 22:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Донецк
Еще по поводу артефактов:
2. Хордообразные черные линии при снимках головного мозга. Появляются всегда в нижней части снимка, внесистемно. Что это такое, судить не берусь, было предположение, что это из-за проблемы с контактными кольцами в каком либо из положений возникает проблема с трубкой или с детекторами. (Кстати, на нижних снимках этой серии видны белые закорючки на месте ушей, это не сережки случаем? Хоть врачи и клялись, что такого быть не могло и это хрящи. Могут ли сережки чисто теоретически давать такие артефакты?)...
Врачи совершенно правы- это хрящи. Металл дал бы эффект фейерверка.
Об артефактах такого рода в паутине написано-переписано. Из своей практики:
Если бы пропадало высокое - линии были бы белыми. Вот кратковременное снижение/пропадание одного из двуполярных напряжений (типа +15V/-15V) питания DAS может "стрельнуть" и черным и белым. Но картинка была-бы несколько иной. Проверяем также контакты - на параллельной шине данных "сбойнувший" старший разряд также меняет картинку как прострел.
Еще осмелюсь предположить, что черные линии могут появляются в результате нарушения потока данных с вращающейся части гентри на стационарную. Если это кольца - загрязнились/износились кольца/щетки. Если это оптический канал - глючащий передатчик в соответствующем месте. Скорее всего при этом будут выскакивать и соответствующие ошибки.
Опять же реконструктор - уж лучше быть уверенным в его исправности...
Еще раз простите, что не знаком с конкретной реализацией системы на вашем KT.
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 10.Фев.2012, 22:33
lis63Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:56 | Сообщение # 13
начальник участка
В данный момент машина работает исправно, и, поскольку поток пациентов не дает ее остановитья, то я и не трогаю ничего. Вероятно, это окисление контактов в разъемах блоков. На следующем ТО буду чистить их более прицельно, а пока ограничился профилактической чисткой разъемов ЭВМ, генераторного, источников питания. Щетки смотрел, они нормальные.
lis63Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:27 | Сообщение # 14
начальник участка
Ошибок больше не было. Но при профилактической чистке щеток (они, вероятно, из серебряного сплава)обнаружил, что одна из них "размохрилась"(это силовые щетки) Сигнальные в этот раз не смотрел. Насколько это нехороший признак? Можно ли дальше продолжать работать с такой "метелкой", или ее обязательно надо скрепить?
doniДата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
стертые контакты щетки приводят к стеранию кольца (Slip Ring). может провести к короткому замыканию. не экспериментируйту со сплавов для щеток, это очень сложный сплав.
yuri-plДата: Вторник, 10.Апр.2012, 18:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
У меня на обслуживании такой же КТ. Китайцы щетки категорически не советуют снимать для профилактики. По мануалу температура в помещении должна быть не более 24 градусов. Этот КТ уже 5 лет обслуживаю. Работает нормально. 1 раз менялась трубка. Если артефакты появляются, но изображение имеется - это практически всегда изменение температуры. Допустимый разброс +- 1 градус. Если имеются вопросы - пишете.
lis63Дата: Среда, 11.Апр.2012, 00:57 | Сообщение # 17
начальник участка
А почему они не рекомендуют снимать щетки? Вроде бы, стандартная операция.
Температура у меня 21-22 градуса. При 23 уже появляются артефакты.
Что делать с моими щетками?
ShadowcarДата: Четверг, 03.Май.2012, 14:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Здравствуйте, коллеги! У кого есть сертификаты соответствия, РОСТест, гигиенический на КТ Neusoft Ct-C3000? Поделитесь, пожалуйста, очень нужно!
lis63Дата: Четверг, 03.Май.2012, 19:54 | Сообщение # 19
начальник участка
Ок, буду в больнице, если будет возможность их отсканировать, скину сканы.
