Реконструктор GE LightSpeed Qx - Форум медтехников
SlavoMirДата: Пятница, 14.Окт.2011, 13:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Винница
При в включении системы выскакивает сообщение о том что автотест реконструктора прошел с ошибками.
В Image Works имеется список из 140 исследований начиная с июля 2011г. Удалить ни одно невозможно, т.к. пункт меню "Remove" остается пасивным (серым). Раздел для изображений забит на 93% хотя в статусе указано более 2000 изображений 512. Исследования с реконструктора в ИмагВоркс не передаются, просто висят в очереди реконструктора. Предположительно всетаки все упирается в место.
1. Как удалить заблокированые (как разблокировать?) исследования (все очереди: архив, печать, сеть пустые)?
2. Может искать в других местах и чего-то не так с реконструктором? Как очистить очередь реконструктора?
Сообщение отредактировал SlavoMir - Пятница, 14.Окт.2011, 13:20
janekДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 22:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Там слева внизу окошко Reconstr meas жмешь его ,появляется список исследований на реконструкцию их надо выделить ,подсветить и удалить.Там же есть пунктик по ограничению количества по дням на сохранение пациентов.2 дня хватит.Посмотри параметры реконструкции,данные должны автоматически удалятся,иначе надо делать recover datebase. Смотри доки.
SlavoMirДата: Пятница, 21.Окт.2011, 13:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Винница
С удалением исследований разобрались (блокировались автокомпозером). Но ошибка реконструктора осталась (. А окошка Reconstr meas в нашем интерфейсе нету. Ограничение по дням работает на ретроспективных пациентов, как я понял. Текущей очередью реконструктора управлять невозможно (только пауза). И она видимо зависла на каком-то изображении.
darsillДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 00:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
SCSI-плата на ПиСюк, прога MHDD с загрузкой ИЗ ДОСА, тест и ремап диска... Грузиться можно с "Hiren's Boot CD" или чего-то в этом роде. Бывают проблемы при одновременной съемке и реконструкции предыдущего пациента.
Сама плата RP живая? Новая реконструкция запускается? Для нормальной работы не надо "занимать" более 80 % места на диске, удаляя старые сканы своевременно!
SlavoMirДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 14:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Винница
Видимо всетаки накрылась плата IG (image generator). Scout проходили, остальное висит в очереди.
janekДата: Среда, 09.Ноя.2011, 22:33 | Сообщение # 6
инженер-электроник
москва
Неисправный IG обычное дело.Можно отключить его,определив неисправный,через Reconfig,там же их 4 шт.должно быть.На диске Service Methods в комплекте поставки описана процедура.Пароль обычно #bigguy ,
SlavoMirДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 17:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Винница
У нас одна плата IG. На ней 8 DSP-процессоров. Reconfig не дает изменять никаких аппаратных установок. Можно-ли как-то отключить реконструктор? Получать сырые картинки.
janekДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 21:28 | Сообщение # 8
инженер-электроник
москва
Виноват,перепутал с новыми.Что стоит у вас в консоли? Октан? какой р\н платы IG. Есть IG от Hi\Speed.У меня нет описаний на ваш аппарат.
darsillДата: Суббота, 10.Дек.2011, 10:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Реконструктор отключить невозможно - он строит из сырых потоковых данных с детектора изначальные картинки. Это не ПиСюк, где изображение рисуется программно из готовых данных!
Если это действительно не винты (а Вы их вообще проверяли, а?), то тогда можно попробовать просмотреть плату осциллоскопом на удлиннителе. Официальная стоимость платы у GE - 46 штук вечнозеленых, на руках - от 3500 до 8000 еврей. Можно даже на ощупь, по разнице температур чипов, определить наличие проблемы в RP - битая секция (проц и шинный формирователь) раскалены. Обычно летит верхняя половина, особенно, если на чипы не установлены радиаторы (бывает и такая версия).
jejyaДата: Четверг, 29.Дек.2011, 16:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Господа, как же решилась проблема? Отпишитесь, а то у нас тут такая же басня с LightSpeed RT16.
SlavoMirДата: Среда, 04.Янв.2012, 15:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Винница
Проблема решилась сама собой, путем длительного ковыряния в районе винчестера ICE-блока. Меняли винчестер. Эффекта никакого. Вернули родной. Просто после очередной разборки, на следующее утро все заработало. Причина неисправности точно неизвестна.
jejyaДата: Среда, 04.Янв.2012, 19:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
У нас тоже по утрам иногда работает. Но после первых исследований начинает глючить. Проходит только scout а дальше выдает faultы. Иногда вообще recon зависает в состоянии resetting. Разобрали IG (у нас он состоит из материнки и PCI платы Global Recon Accel) оказалось что IG не грузится из-за нее - если прижать плату в определенном месте - загружается, но изображения не реконструируются по прежнему. Возник вопрос: участвует ли IG, а конкретно плата Global Recon Accel, в построении scout - изображения?
Сообщение отредактировал jejya - Среда, 04.Янв.2012, 19:52
jejyaДата: Среда, 11.Янв.2012, 09:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Коллеги, нужен rac или IG всборе, PN: OEM-F4212-02, model: 5147443-2 PSP REV8
jejyaДата: Суббота, 21.Янв.2012, 12:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Quote (jejya)
С этим разобрались - Global Recon Accel в построении scout - изображения не участвует.
darsillДата: Вторник, 28.Фев.2012, 15:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Quote (SlavoMir)
Электроника на 90 % - наука о контактах!!!
Ребята, а может у вас от перегрева микротрещины на плате пошли? У GE аппаратов IG всегда грешили большим тепловыделением.
petr-chebДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:39 | Сообщение # 16
Чебоксары
Если проходит Scout и нет изображения, то глючит IG. Его я иногда отключаю полностью и все работает, изображения строятся чуть подольше чем обычно, но работает.
HWMasterДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (petr-cheb)
Если не секрет, как отключаете?
И что конкретно? Сам IG или платку Global Recon Accel?
janekДата: Четверг, 05.Апр.2012, 22:44 | Сообщение # 18
инженер-электроник
москва
Та же проблема,начал глючить иногда IG Bright Speed 16,уходит в resetting,лечится перезагрузкой.Перебрал,почистил,заметил что подсела батарейка биос -2.9 вольт.Если IG больше одного ,то неисправный можно отключить через reconfig..Вообще фирма заставляет новые блоки покупать задорого.Хотя там обычный устаревший серверный блок с мат платой intel server board SE7520jr2 .
У меня вроде перегревается,уходит в перезагрузку.Снял крышки-работает.
Сообщение отредактировал janek - Вторник, 10.Апр.2012, 19:35
