МРТ MAGNETOM Symphony ф.Siemens (Германия) - Форум медтехников
ShadowcarДата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Прошу поделиться сервисной документацией (СД) по МРТ MAGNETOM Symphony от Siemens.
Есть темы о проблемах с МРТ MAGNETOM Symphony, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[MAGNETOM%20Symphony]
Перед размещением своей информации обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
HWMasterДата: Вторник, 27.Сен.2011, 15:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Это что за сервисная документация имеется в виду?
И что Вы с её помощью хотите с аппаратом сделать?
ShadowcarДата: Вторник, 27.Сен.2011, 15:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Нужна документация по обслуживанию - какие работы и когда нужно выполнять для поддержания аппарата в боевой готовности. Т.к. МРТ работает в постоянном активном режиме, его нужно периодически обслуживать. Чем можете помочь?
HWMasterДата: Вторник, 27.Сен.2011, 19:15 | Сообщение # 4
ENGINEER
USSR
А как же Вы его обслуживаете, если даже не знаете что надо делать?
В сервис-то хоть доступ имеете?
Гелий-то заправили?
GeorgySmithДата: Вторник, 27.Сен.2011, 19:26 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Не с тем связался ... HWМmaster, молчать! - сам разберусь с ними :)
Ближе к моему региону.
HWMasterДата: Вторник, 27.Сен.2011, 19:36 | Сообщение # 6
ENGINEER
USSR
Цитата GeorgySmith ()
HWMaster, молчать! - сам разберусь с ними :)
Да, на здоровье!!!:)
KAMEROved_2Дата: Среда, 28.Сен.2011, 21:07 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Нет...нет. Дайте мне!
janekДата: Пятница, 07.Окт.2011, 23:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Есть у меня диск по сервису симфонии-300мв.Куда скинуть из Москвы?,надо бы в файлообменник,если сименсы не отомстят потом.
А мне надо чинить градиентный усилитель Analogic AN 8300ips P/n 10-37825-5 Toshiba opart магнит вроде,ещё не видел его,ищу инфу по этому блоку.
GeorgySmithДата: Суббота, 08.Окт.2011, 21:04 | Сообщение # 9
Middle Volga
почему тебе должны кто то отомстить :) даже помочь тебе хочеться...такому революционеру в нашей области...пиши в личку...что - нибудь придумаем
PS: то что опарт магнит - это 100%
janekДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:56 | Сообщение # 10
инженер-электроник
москва
Да я уже дед,в буквальном и переносном смыслах,за державу обидно,стоят аппараты часто из-за ерунды и алчности чиновников.Любые запчасти можно найти при желании дешево и быстро за рубежом при желании и не кривых руках.Когда-то все сами делали без офф.сервисников и тех описания покупали.Лень уже коленочным ремонтом за копейки заниматься,ну а если просят,почему не помочь,техника старая ,сервисам неинтересная.
Куда диски,что есть закинуть?
janekДата: Пятница, 14.Окт.2011, 00:34 | Сообщение # 11
инженер-электроник
москва
Положил сервис мрт симфония в файлообменник.
StromskyДата: Пятница, 14.Окт.2011, 12:54 | Сообщение # 12
Есть полная документация на Сименс Соматом 1998 гогда
severДата: Пятница, 14.Окт.2011, 14:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Quote (Stromsky)
Будьте добры выложить :)
У меня есть в бумажном виде, но это не всегда удобно, особенно при поиске
galaktikaДата: Пятница, 14.Окт.2011, 23:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи всем
очень интересно будет посмотреть на в электронном виде
всегда рядом в буке
ShadowcarДата: Суббота, 15.Окт.2011, 23:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Большое человеческое спасибо janek за документацию!
pharmacologДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 18:08 | Сообщение # 16
Пользователь
Караганда
Добрый вечер.
Кто может помочь с сервисной документацией на МРТ Siemens Magnetom C, также нужна помощь в ремонте основного компьютера.
qwerty2016
refrenДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 12:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 317
pharmacolog, что с хостом случилось, рассказывайте.
swimmerДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
А на Концерто ни у кого сервис доков нету?
YuriДата: Вторник, 20.Дек.2016, 06:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 323
swimmer, там на одном диске CBDOC на:
. Allegra syngo MR
· Concerto syngo MR
· Harmony syngo MR
· MAGNETOM C!
· Rhapsody syngo MR
· Sonata syngo MR
· Symphony syngo MR
· Trio syngo MR
Почти 1.5Гб весом.... Легче что-то конкретное выцепить
viДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 14:46 | Сообщение # 20
Если не жалко, поделитесь, пожалуйста, документацией на "Concerto".
А проблема такая: при попытке работы с первым каналом (LOCA-1) пишет:
Local coil tuning adjustment error.
Reflection of the local coil RX-path too high.
Насколько я понимаю, очень большой отраженный сигнал. Только не ясно в каком месте.
Заранее благодарю за помощь.
Виктор.
resonansДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 17:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Поменяйте каналы местами, проведите автотюнинг,- переходит ошибка по каналам или нет? Поменять можно на плате коммутации каналов(левая нога гентри), или на фильтре-пробке (снизу, фронтальная часть). Без доков лучше не лезть. Непрозразчная с первого взгляда схема коммутации каналов.
Весьма вероятно- битый один из 4х усилков в адаптерах.
viДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 21:02 | Сообщение # 22
Пробовал поменять каналы местами между CODIBOX-ом и COSIMUX-ом (х1-х5, х2-х6, х3-х4) - не работают оба канала. А если поменять только TTX сигналы (х3-х4), то рабочий как работал так и работает и нерабочий как не работал так и не работает.
resonansДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 23:08 | Сообщение # 23
ЮгУкраины
Верно.
Как было и как стало ? Распишите точнее. Что выдает автотюнинг ?
viДата: Среда, 04.Янв.2017, 15:43 | Сообщение # 24
Автотюнинг ничего не выдаёт, потому что у меня нет пароля к сервисному меню. При работе со вторым (исправным) каналом на козимуксе горят светодиоды:
v731, v730, v736, v734, v737, v715, v744, v717
а с первым (неисправным):
v710, v734, v716, v732, v747, v744, v746
Попробовал включать каналы при отсоединенных разъемах TTX (т.е. якобы при отраженном сигнале==0). Второй по-прежнему работает, а первый по-прежнему нет. Такое впечатление, что диагностика "Reflection of the local coil RX-path too high" возникает в козимуксе, раз ее не удается обмануть таким способом.
Где бы найти его схему?
вр
resonansДата: Среда, 04.Янв.2017, 21:59 | Сообщение # 25
ЮгУкраины
Там сервис сильно не поможет(мне не помог, только денег зря потратил). При мануал скане там можно увидеть таблицу с отражением, и как настраиваются каналы. Для этого не нужен сервис. Я по памяти не помню где это.
Не должно такого быть. У меня четко реагировало- т.е. не работало. Схемы на COSIMUX нету в документации, но принцип работа описан. Так же есть структурная.
refrenДата: Четверг, 05.Янв.2017, 13:00 | Сообщение # 26
Банально разъёмы пробовали разобрать? Обычно в самих разъёмах контакты отваливаются.
Либо прозвонить тракт? ...
YuriДата: Пятница, 06.Янв.2017, 10:17 | Сообщение # 27
Цитата refren ()
Банально разъёмы пробовали разобрать? Обычно в самих разъёмах контакты отваливаются. Либо прозвонить тракт?
Контакты отваливаются, экран в месте выхода кабеля из LOCA перетирается, усилители в LOCA дохнут ... Мерзкое место ... И всегда идёт ругань на отраженку.
viДата: Суббота, 07.Янв.2017, 10:16 | Сообщение # 28
Ну, разумеется, все прозвонил. Звонятся одинаково, что рабочий канал, что нерабочий.
вр
YuriДата: Суббота, 07.Янв.2017, 19:19 | Сообщение # 29
просто прозвонили на кодибокс не вскрывая?
viДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 10:38 | Сообщение # 30
Вскрыл кодибокс с козимуксом, прозвонил отдельно кабели и входные и выходные сопротивления каналов (на постоянном токе, естественно). Они одинаковы. Т.е. явных обрывов и закороток нет. Пробовал менять каналы, как описано выше, пришел к выводу, что неисправен козимукс. Буду снимать и разбираться, хотя без схемы тяжело.
вр
YuriДата: Вторник, 10.Янв.2017, 03:45 | Сообщение # 31
я про вскрытие и досмотр LOCA - первым делом контактные проблемы там возникают...
Alexys75Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 15:13 | Сообщение # 32
Петрозаводск
Как разрешилась данная проблема? Столкнулся с подобной.
viДата: Вторник, 12.Дек.2017, 16:49 | Сообщение # 33
Да никак не разрешилась. Документацию не нашел. Так и работаем с одним каналом.
Dmitry161Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 09:23 | Сообщение # 34
Таганрог
Нужен доступ к документации Siemens Simphony. Доступа к архиву Форума нет ввиду малого числа сообщений - флудить не хочу.
Проблема в отсутствии света у пациента, с разъёма Х5 нет напряжения на лампы, предохранители целые.
