Toshiba Asteion-021 - Форум медтехников
Toshiba Asteion-021
audi290Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 12:46 | Сообщение # 1
техник по ремонту мед оборудования
При сканировании выходят множественные кольцевые артефакты. В режиме test "отключена рентген трубка и генератор" изменений не наблюдается. Была произведена замена shif платы, Pip платы и плата АЦП, но это никакого результата не дало. Может кто сталкивался с такой неисправностью. Уже не знаю на что грешить.
Сообщение отредактировал audi290 - Четверг, 21.Июл.2011, 12:48
GeorgySmithДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:49 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
давай картинки...
audi290Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 06:05 | Сообщение # 3
Вот такие картинки если мало могу еще скинуть
Uldis007Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 10:30 | Сообщение # 4
inzener
Латвия
Riga
Больше похоже на питание DAS. Надо первим делом смотреть RAW с DCA там скорее будет ясност.
darsillДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 00:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Что-то явно сажает в ДАСе по питанию. В техдокументации есть соотношение каналов платы DAS и радиусов изображения. Промерить диаметры, найти канал, выдрать плату и посмотреть что получилось. В данном случае похоже на посадку опорного напряжения группы каналов. В любом случае - дело долгое, нудное и мерзопакостное... Еще может быть микротрещина в корзине.
Можно еще выдрать все платы и промерять питание, поочередно вставляя платы (не забывая отключать питание DAS при манипуляциях !!! ).
UncleKДата: Суббота, 28.Янв.2012, 12:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Донецк
Тема умерла?
audi290 : если еще актуально, отпишись - а не сопровождается ли работа ошибками типа "Error in MUDAT (ROTSOT-x)", "Abnormal XC status"?
