toshiba
ksktДата: Среда, 15.Июн.2011, 19:00 | Сообщение # 1
Специалист
Где-то
Добрый день,с помощю чего можно расшифровать коды ошибок на томографе Тошиба,или где найти литературу,диагностику?
Спасибо.
GeorgySmithДата: Среда, 15.Июн.2011, 19:36 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
1. на сайте литература (место установки аппарата)
2. давай код ошибки, посмотрим что у тебя случилось
ksktДата: Среда, 15.Июн.2011, 19:41 | Сообщение # 3
Специалист
Где-то
Вот она
3f3f3f3f3b3f3f3f3f
2f2f2f2f2f00
unknown
Или лучше фотку с ошибкой скинуть?
Сообщение отредактировал kskt - Среда, 15.Июн.2011, 19:51
GeorgySmithДата: Среда, 15.Июн.2011, 20:54 | Сообщение # 4
Middle Volga
фотку давай и краткое описание что произошло с аппаратом
ksktДата: Четверг, 16.Июн.2011, 11:26 | Сообщение # 5
Специалист
Где-то
X-ray condition prohibited
Change scan condition
code (0xb2300000) dev (0x00010002) Pno (1)
Сообщение отредактировал kskt - Четверг, 16.Июн.2011, 13:01
Oleg_EmTДата: Четверг, 16.Июн.2011, 16:29 | Сообщение # 6
Была похожая проблема. Посмотри плату XC. Корректно работает? (Какие светодиоды загораются при включении питания? Есть реакция на ресет?)
Проверь питающие напряжения. Примерная распиновка питающего разъема (могу ошибаться, нет под рукой схем)
1. digital +5V
2. digital gnd
3. +15V
4. -15V
6. gnd
ServoДата: Четверг, 16.Июн.2011, 16:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
High level
NA
И что самое главное - все экстрасенсы сели и угадали какой аппарат. Оформите вопрос вдумчиво.
ksktДата: Четверг, 16.Июн.2011, 16:59 | Сообщение # 8
Специалист
Где-то
Спасибо.
Еще что-то выбило после перезагрузки
Error in MUDAT (ROTSOT-3)
code (0xb7100003) dev (0x00010007) pno (1)
Сообщение отредактировал kskt - Четверг, 16.Июн.2011, 17:00
ksktДата: Четверг, 16.Июн.2011, 17:03 | Сообщение # 9
Специалист
Где-то
Toshiba односрезовый asteion
Не реагирует на команды стол пациента
Сообщение отредактировал kskt - Четверг, 16.Июн.2011, 17:25
ServoДата: Четверг, 16.Июн.2011, 17:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
High level
NA
Односрезовый Аквилион, Астеион, Хпресс? Точная модель как минимум даст представление о генераторе.
ksktДата: Четверг, 16.Июн.2011, 17:27 | Сообщение # 11
Специалист
Где-то
asteion vp
ServoДата: Четверг, 16.Июн.2011, 18:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
High level
NA
Доим по капле. Теперь подробней про ошибку. А то тут их как минимум 2. Труба какая и давно меняли?
Alex-novoДата: Четверг, 16.Июн.2011, 20:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Большой
Судя по предоставленной информации первая проблема связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости (либо он врёт, либо охлаждение хреновое). По хорошему надо смотреть схемы. По поводу второй надо подумать.
GeorgySmithДата: Четверг, 30.Июн.2011, 19:55 | Сообщение # 14
Middle Volga
все таки скинь фотки с детальным описанием ошибок и описания того что происходит, какие шаги предпринял и тп...
я согласен с алекс-ново...что надо все таки думать...если тут писать не хочешь - пиши в личку...
