КТ Brilliance 16 ф.Philips
BartokДата: Среда, 16.Фев.2011, 13:02 | Сообщение # 1
Новочеркасск
При включении томографа, загрузка системы останавливается, появляется окно: "IRS disconnected. Communiication problem."
В окне Диспетчера устройств ХР блока Retry отсутствуют оба встроеннах в материнку сетевых адаптера, окно Сетевых подключений пустое.
Можно ли восстановить работоспособность сетевых адаптеров домашними способами (сброс биоса, прогрев феном, замена конденсаторов...), либо всё бессмысленно и нужно покупать процессорный блок (как сказал представитель обслуживающей фирмы).
Есть темы по проблемам с КТ Brilliance 16 по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Brilliance%2016]
HWMasterДата: Среда, 16.Фев.2011, 23:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Начну с того что правильно заданный вопрос - это половина ответа, которого в твоем случае не наблюдается...
Quote (Bartok)
блока Retry
А это что за блок???
У них есть Host PC и Common Image Reconstruction System™ (CIRS). Последний может состоять из одного или 3-х блоков (Servers).
Quote (Bartok)
сброс биоса
А ты его проверял? Может он уже сам сбросился...
Блок открывал? Напряжение на батарейке мерил?
Что в настройках прописано?
Quote (Bartok)
прогрев феном
Кого и где?
Quote (Bartok)
Опять же каких и где?
Материнку осматривали?
Какое исполнение (версия) IRS? Блок вертикальный или горизонтальный и модель материнки какая?
BartokДата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:33 | Сообщение # 3
Новочеркасск
Блок IRS башня не вскрывался, при подключении монитора vga нет сетевых подключений и отсутствуют адаптеры в диспетчере. Спец от фирмы сказал, что полетела материнка и нужно менять весь блок.
Был ли у кого такой дефект и можно ли восстановить работоспособность перпеустановкой ПО либо другим длступным способом.
Либо поскажите адреса других сайтов по ремонту томографов.
GeorgySmithДата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:44 | Сообщение # 4
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Quote (Bartok)
батарейку посмотри на материнке - сколько лет аппарату, если больше пяти - может села уже?
сразу оба адаптера полетело - странно же
HWMasterДата: Пятница, 18.Фев.2011, 14:27 | Сообщение # 5
ENGINEER
USSR
Bartok, Получается так что сам толком ничего не делаешь, на наводящие вопросы не отвечаешь, а решение желаешь получить...
Считаешь что здесь присутствуют ясновидящие и/или экстрасенсы???
Что и как происходит с аппаратом можешь увидеть и разобраться только сам, никто из форума не видя аппарата и не зная что на нем и как происходит помочь не смогут!!!
Сначала будь добр ответь на вопросы!!!
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 16:05 | Сообщение # 6
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Очень часто летят жёсткие диски нижнего системного блока (это если реконструктор состоит из трёх блоков) системный диск или диски RAID-массива , у меня уже неоднократно было видимо из-за плохой вентиляции и плотной установке в корпусе. Подключи монитор к нижнему блоку реконструктора и посмотри , что происходит при загрузке.
rathomeДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 14:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Короче все просто IRS никогда не будет отключаться по сети если слетели SCSI диски потому как просто слетит мастер сервер, а система будет вязаться.
Если подключаешь монитор и видишь систему то вставляешь еще один сетевой адаптер в IRS, инсталишь его и пользуешься на здоровье. (кстати странно что подключаешь монитор там квм свич стоит, обычно два раза контрол жмешь и попадаешь на IRS ). Кроме того если на IRS материнка рабочая то еще никто не отменял банальные виндовс тесты, можно проблемму узнать ближе. Да и еще если хочешь помощи то скинь фотку Хоста и Ирса т.к. у Филипса 16 срезовыми были и IDT и Briliance серии, у тебя точно какой???
