КТ Brilliance 16 Sl ф.Philips - Форум медтехников
bodrota777Дата: Среда, 12.Янв.2011, 04:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема на томографе PHILIPS Brilliance 16Sl:
Утром при включении аппарата не инициализируется стол- не появляется окно запуска.
В Error log viewer: одна и та же ошибка S_RTDH_HC_TIMEOUT_ERROR.
После 30-60 минут простоя в режиме ожидания, соответственного нагрева системы до рабочей температуры (системников, гентри) и перезагрузки - аппарат запускается в обычном режиме.
Можно думать о некачественном контакте, либо некачественном реле но это лишь мои предположения.
Документации к сожалению не имею. Может кто сталкивался с такой ошибкой?
Есть темы по проблемам с КТ Brilliance 16 по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Brilliance%2016]
HWMasterДата: Среда, 12.Янв.2011, 09:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Вечером подними гребенку стола на скобы и посмотри на индикатор на контроллере ACS ( на верху под ложем) и запиши или сфоткай.
А утром при включении сравни. И понаблюдай что происходит с прогревом.
bodrota777Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 05:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Сегодня включился без проблем. И думаю до выходных эта ошибка проявлять себя не будет. А в понедельник опять тоже самое повториться. Вот фото в обычном режиме работы. Когда стол не инициализируется красная единица мигает, а в нормальном режиме горит постоянно. И вроде три зеленых леда под единицей при поломке не горят.
HWMasterДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:05 | Сообщение # 4
ENGINEER
USSR
Это как удалось так сфотографировать, что ни чего не разобрать...
Про мигающую единицу уверен?
Спиши или сфоткай шильдик блока.
Ну и ждем понедельника...
Посмотри как ведут индикаторы при включении?
Особенно 7-сегментный.
bodrota777Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 06:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Ребята есть у кого еще мысли?
rathomeДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 14:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
У филипса со столами всегда проблемы были .. и пришли они из сименса, так как столы именно они им делали.....В этом случае я бы посоветовал в конце дня стол не опускать до нижнего положения и оставлять на уровне гентри по высоте и не доводить до крайнего заднего состояния, нужно исключить крайние точки, если слетела калибровка стола (вертикальная или горизонтальная) то такая фигня тоже будет.
