КТ Brilliance СТ 64 ф.Philips - Форум медтехников
maxirayДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 14:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Имеется 64 срезовый КТ Brilliance CT компании от бренда PHILIPS.
Документации нет. unknown
Отсутствует горизонтальное перемещение деки стола, при нажатии на кнопки горизонтального перемещения – выдаёт ошибки:
Code 33489103 S_HMC_AXIS_WRONG_DEST_REACHED
Code 33751056 S_COUCHMGR_MOTION_START_ERROR
При ручном перемещении деки – позиция отслеживается, блокировка по превышению скорости работает.
Помогите советом, мануалом, ну, в общем – кто чем может!
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 00:07 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Калибровку пробовали делать?
По столу имеется ввиду.
maxirayДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 08:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Калибровку не делал (по причине отутствия документации).
Подскажите:
1. Может ли ошибка "Code 33489103 S_HMC_AXIS_WRONG_DEST_REACHED" блокировать горизонтальное движение деки стола и как следствие вызывать "Code 33751056 S_COUCHMGR_MOTION_START_ERROR"?
2. На плате COUCH CONTROL горят два жёлтых светодиода: TS IN LIMIT и TS OUT LIMIT, о чём это свидетельствует?
3. Методика калибровки стола?
GeorgySmithДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 19:46 | Сообщение # 4
Middle Volga
Надеюсь, всё решил ;)
А так всем на будущее: - если вопросов куча, то пишите в личку ... Пошаговые решения занимают не одну страницу - форума не хватит.
maxirayДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 09:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Проблема решена заменой платы COUCH CONTROL
GeorgySmithДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 17:57 | Сообщение # 6
Middle Volga
Я рад, что эта проблема решена, но нашлась другая - предусилители :)
В краткости ... Белые полосы шириной более сн....
hohrulyacДата: Среда, 23.Окт.2013, 18:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Очень нужна документация и пароль администратора на аппарат, указанный в теме!
МастерБакуДата: Среда, 23.Окт.2013, 19:49 | Сообщение # 8
https://docs.google.com/viewer?....rl=http
http://www.gobookee.org/philips-brilliance-ct-16-service-manual/
http://incenter.medical.philips.com/doclib....num%3d1
hobot111Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 284
соловьиный край
А какие проблемы с аппаратом?
hohrulyacДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 12:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Проблема в следующем: периодически (1-2 раза в день, почти каждый день) при попытке провести обследования, начинается инициализация аппарата и почти сразу вылетает ошибка: "General error" и "Resources allocation for Scan Failed".
Айболиты включают/выключают аппарат, гоняют стол в разные стороны и в какой-то момент ошибка пропадает (процесс занимает от получаса до 2-х часов). Это наблюдается уже несколько недель. Поковырялся в логе - как я понял, ошибка вылазит при опросе блока M.C.U.
Что это за блок?
И какие мысли по-поводу ошибки?
Заранее спасибо
AliecДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Доброго дня!
Можете выложить логи?
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 07.Ноя.2013, 16:56
hohrulyacДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Наверное, только через неделю, не раньше. На больничном я:)
hohrulyacДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 19:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Ссылка на лог http://files.mail.ru/C49FFE9E68D94E659A5E916EFAF0801F
P.S. Буду очень признателен, если поможете.
AliecДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 02:47 | Сообщение # 14
учусь
Пермь
А пароль, наверное, чтобы только Вы могли логи смотреть? =)
hohrulyacДата: Четверг, 05.Дек.2013, 13:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
)))) Сори, протупил. Пароль 651234.
AliecДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:54 | Сообщение # 16
учусь
Пермь
Логи указывают на проблемы с контроллером стола S_MC_DEVICE_ACS_INTERNAL_FAILURE.
Там ещё есть S_HMC_HOR_MOTOR_RELAY_OPEN, но у меня описания на неё нет.
И ещё почистите оптические призмы и каретку на роторе воздухом.
ElyaДата: Четверг, 09.Янв.2014, 00:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 395
Я, конечно, дилетант в МРТ, но посмотрите файлик cmd.log в самом конце:
2013.11.29,09:52:50.250,dvdRam_free_space start reading DVD-RAM space file
2013.11.29,09:52:50.250,dvdRam_free_space file c:\usr\tmp\DVD-RAM.VOL: bytes read = 6 loops left = 100 -->-1
-1
dvdRam_free_space total space -1, free space returned -1
$SWAN_SONG!!420
Got UnLockUI but wasn't engine locked
CFG 1: not found file /C=/usr/usp.root/cfg/logicalGroups.en-US.cfg
gotEventFromGUI() called
Я думаю, что блокируется загрузка (Got UnLockUI), когда загрузчик не находит каких-то файлов:
DVD-RAM.VOL: bytes read = 6 loops left = 100 -->-1 (здесь видимо читает, но не может прочесть)
not found file /C=/usr/usp.root/cfg/logicalGroups.en-US.cfg (по этому пути не находит конфиг какой-то)
А грузится, видимо, когда может прочесть файлы в 1-м случае.
Т.к. DVD-RAM.VOL физически на диске С (судя по логу), то, наверно, надо диск С проверить на ошибки
Извиняйте, если что :))
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 09.Янв.2014, 00:32
AliecДата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:40 | Сообщение # 18
учусь
Пермь
Elya, тут обсуждается проблема стола КТ. А DVD-RAM, как бы, совсем ни причём ...
CrystalMEDДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Всем привет.
Проблема с калибровкой стола BRILLIANCE 64 компании PHILIPS.
Суть в следующем: аппарат периодически ругался на положение стола, после проведения горизонтальной калибровки методом выдвижения стола в most inner position и замыканием цепи loop под столом, он перестал опускаться при исследованиях ниже 1 м + перестал видеть most out position. Повторная горизонтальная калибровка не проходит, вертикальная калибруется без проблем.
Сообщение отредактировал CrystalMED - Четверг, 06.Ноя.2014, 14:19
egordem3Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 21:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Какая предистория, что с энкодером?
Какое питание на нём?
CrystalMEDДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 86
MRI,CT
До энкодера еще не добирался, предыстория такова: аппарат во время работы начал кидать ошибки по гориз. положению стола, я сделал гор. калибровку. и стол перестал опускаться, гор. калибровку переделывал много раз, такое ощущение что контроллер неправильно считывает показания с энкодера + ошибки в логах bad encoder data..
egordem3Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Была похожая ситуация на другом аппарате, там просело напряжение +5 вольт из за чего контроллер глючил, посмотрите все напряжения в контроллере, в моем случае был неисправен стабилизатор +5v
hobot111Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 09:22 | Сообщение # 23
соловьиный край
CrystalMED, так чем дело закончилось со столом?
CrystalMEDДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Стол отлакибровал метедом "ручного подгона", ослабив муфту энкодера ABS и передвинув вплотную к концевику most out position. Причем с допуском около 2 мм, до этого пытался делать больше запас 1-2 см, ничего не получалась, проблема видимо в энкодере ( необнуляется при замыкании петли под столом) bye2
CrystalMEDДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 86
MRI,CT
hobot111Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:28 | Сообщение # 26
соловьиный край
Понял, спасибо.
savkin_mДата: Среда, 27.Июл.2016, 17:36 | Сообщение # 27
Здравствуйте, коллеги!
Появилась проблема с Philips Brilliance CT - "моргают" кнопки управления на самом аппарате, не двигается стол. Иногда его "отпускает" и он начинает двигаться как с этих клавиатур, так и с пульта.
При прогреве трубки или калибровки по воздуху выдаёт ошибку:
"Tube warm-up required. Please run either. Tube Conditioning (Short TC) or Air Calibration".
Также выскакивает:
"Rotating frame cannot comply. Please retry." и "Resources allocation for scan failed!"
Подскажите - с чего начать.
Также, может, у кого-то есть какие-то технические документы на КТ?
Поделитесь, пожалуйста!
tawaregДата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:18 | Сообщение # 28
Хмельницкий
Всем привет!
Случилась неприятность с Brilliance СТ64. Когда делает реконструкцию скана появляются артефакты на картинке как в компе на видеокарте перегретой. Не в одном месте процесса и на разных сканах.
Подскажите, в чём может быть проблемка. Есть два сервера и хранилище. В сервер 2 стоят две платы. Одна с питанием, вторая с кучей чипов (PCB 4535 670 56141 REV F) и на них дуют мощные кулеры. Я грешу на её работу. Поправьте, если я не прав, и подскажите куда копать?
P.S. Я в этом новичок. Буду рад любым подсказкам. Стоит аппарат без работы ((
вызывают на помощь. отказать не умею)
hobot111Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 11:18 | Сообщение # 29
соловьиный край
Дайте фото
IgorGiДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 18:26 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Стол опущен полностью до срабатывания концевика. Как его поднять? Вручную не подлезть из-за кожухов. Обмануть, вытянув тросик датчика высоты, не дает. Справа внизу есть сервисные кнопки, выключатель и светодиод, как они функционируют?
RomanoffsДата: Четверг, 13.Сен.2018, 16:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Bryansk
CrystalMED, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм вертикальной калибровки стола. Проблема в том, что с горизонтальной калибровкой разобрались, а вот с вертикальной калибровкой явно что-то не порядок.
Стол вертикально опускается и поднимается рывками. И индикация высоты почему-то отражается в обратном движению направлении.
Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
KlinserДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 11:30 | Сообщение # 32
Клин
Доброго дня.
Может быть знает как решить проблему с philips brilliance ct 64?
Суть вопроса такова:
решили заменить жёсткий диск (их стояло 2 шт.) Второй на больший объём. Поставили новый. Его система не опознаёт.
Оба диска выносные. Возможно ли решить эту проблему?
Мануала нет.
Заранее спасибо!
Валерий
Krazy_killerДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 15:26 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Я вообще на SSD перенёс.
Был только геморрой со Stop 7b. А так пофиг. Там главное, чтоб буквы диска были верные и папка тмар была. Ну и ещё.
В целом, ничего сложного, просто времяёмкое занятие ...
konstant1nzvДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 16:39 | Сообщение # 34
Шымкент
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли найти документацию по Вrilliance 64. Желательно мануал по ремонту или схемы соединений? Проблема такова, при запуске программы выходит ошибка "IDT Scanner not connected" на плате индикатор DS10 горит красным.
Как давно и с чего это началось никто не знает, аппарат долгое время пылился. Сотрудники в клинике сменились уже не раз.
Krazy_killerДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 17:10 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 97
Воронеж [RUS36]
Первое, что на ум приходит оптика \ слипринги посмотреть, если прямо уверен, что все питается все светится в гентри, там есть тема с предохранителями керамич размазанными по платам.
А лог смотрел?
Что в логе?
На какой плате дс10 ?
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 19.Окт.2020, 17:14
ElyaДата: Вторник, 20.Окт.2020, 09:40 | Сообщение # 36
konstant1nzv, ответил в личку.
konstant1nzvДата: Суббота, 24.Окт.2020, 13:15 | Сообщение # 37
Шымкент
Благодарю.
Будем разбираться. Со схемами немного проще -)
vlad852Дата: Четверг, 12.Май.2022, 16:50 | Сообщение # 38
Минск
Elya, добрый день.
Можете поделиться мануалом, схемами на этот аппарат?
zoidbergДата: Вторник, 26.Июл.2022, 20:35 | Сообщение # 39
Техник, Специалист МРТ MINDRAY
Выложите логи, станет понятнее.
полвосьмого
tatar_nДата: Пятница, 30.Авг.2024, 12:51 | Сообщение # 40
г.Тольятти
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. При включении КТ начинают моргать кнопки и дисплей управления на гентри, выходит ошибка 2.04 и управление на гентри тухнет. На удаленном пульте отображается ошибка 2.03. Логи в приложении.
