КТ Siemens Somatom AR.SP - Форум медтехников
alexmanДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Подскажите пожалуйста методику замены и калибровки трубы Rotanx MCT141. Буду очень благодарен.
GeorgySmithДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 21:53 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
долго... :) все есть в документации с томографом :)
softhackerДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 23:36 | Сообщение # 3
Вечный ученик :)
Львов
Привет,
Люди отозвитесь на просьбу о помощи с томографом Siemens Ar. Star
Если у кого-нить описание кодов ошибок, которые отображаются на LCD Display Master_SP?
Желательно не на китайском, гугл ОЧЕНЬ плохо переводит :(
Может есть хотя б на английском, или подскажите где искать в родном service-manuale.
На ПК после Сheckup'a появляются постоенные уведомления Measurment disabled; camera comunication fail.
В сервисном режиме, тесты watchdog не проходят, так, как "master failed".
По запросу на RESET ругается ошибками: на LCD экране Master (плата D30) кодом EX2830, а на ПКв Logbook <E X 2830> BAS_FILL_LOW_ERR
unknown
GeorgySmithДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 16:09 | Сообщение # 4
Middle Volga
ну если вы можете войти в сервисный режим, то там есть описание этих ошибок - не короткие, а полные с описанием где это может быть, куда тыкнуться
дай ссылку ни китайское описание ошибок?
softhackerДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 16:46 | Сообщение # 5
Вечный ученик :)
Львов
GeorgySmith, спасибо за труды уже разобрался...
В томографе накрылась плата Filament Control (подогрев), прогорели контакты с инвертора, да к тому же "подпаленой" оказалась плата разделения напрежения. В общем, "горел" т.н. GEL (Generator Electronics).
Вобщем перебрал томограф полностью, но запустил shok
Всем спасибо, кому нужно будет что-то по томографу Siemens Ar. Star - обращайтесь!
Да, никто не знает как правильно описать дисковод в файле devices.def для eFilm Workstation 1.9.6?
p.s. - Китайцы (Шанхайский Нац. универ), Япошки - центр ядерных иследований Токио.
только учти, что и названия (Сименс) и абреватуры, переведены там полностью на игероглифы unknown
Ну, drinks
GeorgySmithДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 19:35 | Сообщение # 6
Middle Volga
у меня как раз такой томограф в одной больничке стоит
там такие инженеры - ни разу сервис сименс за 15 лет не вызывали :))
есть еще один такой в Канаде - остальные с другой конечной буквой - это все что я знаю
если что можем докой обменять
давай ссылку - разберемся (по поводу китайских иероглифов)
если что - будете обмениваться опытом :))))
alexmanДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 15:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Луцк
В этом аппарате детектор крепится на трех стойках. У меня в крайней видно визуально разорваны резиновые амортизаторы по бокам цилиндрической шпонки. В результате при вращении слышны удары. Можно ли устранить данный дефект без снятия детектора и как?
GEPARDДата: Вторник, 19.Июл.2011, 09:48 | Сообщение # 8
Североморск
Здравствуйте, необходима консультация, стоит аппарат КТ Siemens Somatom AR.SP (год 1995) к нему подключено автоматизированное рабочее место, системный блок в форме большой тумбочки. Аппарат работает уже 16 лет, приезжал представитель говорит скоро понадобится замена жесткого диска ( в системнике установлен жесткий диск SCSI st11200N в нем крутится система Sun OS и специализированное программное обеспечение) оффициальная замена жесткого диска с выездом представителя стоит около 300000 рублей. Вот вопрос: жесткий диск индентичный мы купили, реально ли сняв старый жесткий диск и подключив к SCSI- контроллеру стороннего компьютера сделать его клон (с помощью Norton Ghost к примеру) на купленный новый жесткий диск , затем этот новый жесткий диск поставить в системник арма-а компьютерного томографа, поднимется ли система с программным обеспечением? Или все же необходим сервисный пароль, и проведение каких-то сложных манипуляций для замены жесткого диска (по словам представителя) ? Заранее благодарю за информацию.
AlexiumДата: Вторник, 19.Июл.2011, 11:32 | Сообщение # 9
попробуйте, большая вероятность что все пройдет успешно. вряд-ли файлы ключей привязаны к жесткому диску. только norton ghost здесь не поможет (не знает файловой системы Sun OS) . mhdd (или любая программа посекторного копирования - даже dd) посекторным копированием.
adidasДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Можно склонировать Ghost в режиме клонирования. (при одновременном подключении двух дисков: источника и приемника).
nikolays70Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:44 | Сообщение # 11
Master
Dnepropetrovsk
прошу подсказать кто производит трубу для Somatom AR M-CT 140 ROTANX кроме сименс или каков аналог.
hawkwindДата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:25 | Сообщение # 12
сервисный инженер, КТ-эксперт
Никто не производит. Но могут быть сторонние фирмы, торгующие восстановленными б\у ротанксами.
nikolays70Дата: Среда, 07.Май.2014, 16:21 | Сообщение # 13
Master
Dnepropetrovsk
по трубкам (как новые, восстановленные так и б/у) обращайтесь info@schermed.de
