Signa ProFile 0.2 t проблемы с реконструтором (VRE) - Форум медтехников
doniДата: Пятница, 12.Фев.2021, 00:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
При запуске машины выдаёт ошибку TPS not responding.
Делаю reset TPS, ничего не меняется TPS not successful.
При осмотре шкафа заметил не загружается VRE. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Поделитесь мануалом на реконструктор, если он есть у кого.
fred1Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 20:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
У меня нет такого модуля VRE и в сервисе ничего про него нет ... Смотри предохранители в шкафах ...
doniДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 01:39 | Сообщение # 3
Узбекистан
Узбекистан
Вот он:
http://www.medteh.info/_fr/189/1583568.jpg
И ошибки:
http://www.medteh.info/_fr/189/4671579.jpg
И ещё:
fred1Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 18:13 | Сообщение # 4
Анапа
У меня намного древнее машина ... и сервис соответственно к нему ... Ну тогда начинаем с блока питания, скорее всего свой встроенный жесткий диск ...надо искать куда монитор, клаву подсунуть, тесты диска ! Сделать Бэкап конфигурации , возможно надо переустанавливать софт, GE любит всунуть установку софта типа на имаджер в основной софт ...
Посмотри может типа свитча дополнительного что то есть ...TPS тоже за обмен отвечает ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 14.Фев.2021, 18:19
doniДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 18:22 | Сообщение # 5
Узбекистан
Узбекистан
Подключил монитор, клавиатуру, мышку. Проверил блок питание работает отлично. Проверил диски на бэдсекторы там тоже вроде в порядке. Все загружается сделал бэкап и образ на всякий случай. Установить софт не получается из-за того что нет софта на него
doniДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 18:23 | Сообщение # 6
Узбекистан
Узбекистан
Сейчас ищу софт. Если есть у кого готов купить
fred1Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 21:55 | Сообщение # 7
Анапа
Может у тебя Ovation ? На этот есть мануал ...Проверь сеть , там должен быть свитч сетевой, он не совсем простой , у него есть опция по сбросу. Она описана в сервисе ...что то типа роутера ... Лет 7 назад была проблема на Ovation , сброс этого свитча помог .
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 14.Фев.2021, 21:58
doniДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 22:11 | Сообщение # 8
Узбекистан
Узбекистан
Делал и сброс сетевого свича. Это точно ProFile 0.2t
fred1Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 22:21 | Сообщение # 9
Анапа
1 Reseting the Term Server
Resetting Term Server to Factory Defaults
Remove power connector from the term server.
Press and hold the small square button, labeled 'reset' next to power jack.
Connect power to termserver, while continuing to hold in reset button.
Continue to hold reset button until the POWER LED blinks on and off in a 1:5:1 sequence. If you interrupted the continuous hold momentarily, by slip/mistake, the 1:5:1 will not appear. If this is the case repeat till LED blink sequence is as noted. Once this LED is on continuosly, it has received its IP from host. NOTE: now use the browser interface described above to set port mode to RealPort.
The need for this activity is required each time to initiate the rarp requests. Our default configuration will be RealPort
Ethernet UP LED (green) Ethernet activity LED (yellow)
RESET button
Power LED (green)
When all is configured and operating correctly, the power and Ethernet UP LED should be continuously on, and the Ethernet activity LED will periodically flicker.
fred1Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 22:22 | Сообщение # 10
Анапа
Эта штуковина так называлась ! Туда все кабели связи сходятся ...
fred1Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 22:28 | Сообщение # 11
Анапа
вот структурная схема , может что то подскажет ...
214037.pdf (869.6 Kb)
doniДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 22:33 | Сообщение # 12
Узбекистан
Узбекистан
Мануал по кодам ошибок есть у вас. В моем сервис мануале иммено код ошибок нет.
resonansДата: Вторник, 16.Фев.2021, 14:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Это Profile HD. С более старым Профайлом имеет совсем мало общего.
