МРТ Magnetom Essenza ф.Siemens - Форум медтехников
koko123Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 22:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Кстово
Суть проблемы: - на снимках есть помехи типа "вельвет". Все тесты кроме RF noise проходят. RF noise на bodi выдаёт 5-ть помех ... При этом комнату вылизали до соответствия мануалу (радио не работает ... Старый кнопочный телефон в одном углу показывает одну полоску, но не работает).
RF-панель перелопатили, все фильтры работают. При проведении теста програмно отключалось оборудование, не связанное с проведением RF noise ...
Пока непонятно помеха из эфира или её даёт сама бочка в комнате ... Или это глюк оборудования ...
spartanec87Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
BC можно проверить для этого 50 омники нужны
koko123Дата: Пятница, 13.Ноя.2020, 23:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Кстово
как проверить ? тюнап прошли до конца
Сообщение отредактировал koko123 - Суббота, 14.Ноя.2020, 00:02
koko123Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 00:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Кстово
тесты в я щурюсь тоже норм
Сообщение отредактировал koko123 - Суббота, 14.Ноя.2020, 00:03
degaiДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 14:54 | Сообщение # 5
"Джинса" или "вельвет", в основном идет от освещения. Для начала, при проведении QA, выключи свет в сканруме и Bore.
Если освещение светодиодное - убирай, диммеры и датчики пожарной сигнализации - тоже.
Еще помехи идут от предметов на магните (ключи, камешки, скрепки, булавки, монеты и т.п.), а также от незакрепленных балок и станин магнита. При работе градиентов они вибрируют, внося помехи.
Если накопились заряды на поверхности магнита - примени EIS, чтобы сбросить.
У меня как-то такая проблема на Symphony была от работы HDD MRIR. На холодный ПК проблем не было. Как нагреется - "джинса" была как угодно и сколько угодно. Только после замены HDD все стало на свои места. Но это из разряда "1 случай на миллион".
Имеется ли Инъектор в сканруме или другая аппаратура? Любой AC/DC преобразователь - потенциальный источник помех.
Сообщение отредактировал degai - Вторник, 17.Ноя.2020, 14:58
koko123Дата: Суббота, 21.Ноя.2020, 01:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Кстово
Свет и провода удаленны из комнаты полностью
Снимали поле делали шимирование..нашли только один рубль и ключик от ящика
EIS, пожалуйста поподробней что это и где....хотя помиться какой то тест на статику проводили все норм...
в комнате кроме бочки сейчас ничего нет....что Важно помеха кратна 50кГц ...подмена произведена- приемника..модулятора ..синтезатора ..RFpa . а MARS (MRIR) был проверен путем подмены....
OdysseyДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 23:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
г.Томск
koko123, возможно ли еще исходных данных? Например, скриншоты изображения с артефактами, а также результаты теста RF noise.
Конкретно по Essenza документацией не владею, но очень может быть частотой (от аппарата к аппарату варьируется) переключения градиентов...
P.S. Из трудно диагностируемых может быть какой-нибудь фильтр на Filter Plate.
koko123Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Кстово
RF панель перелопатили все фильтры работают. При проведении теста програмно отключалось оборудование не связанное с проведением RF noise.
OdysseyДата: Среда, 25.Ноя.2020, 15:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
г.Томск
Правильно ли я понимаю, что вы отключали только программно (т.е. маскировали) оборудование, которое может производить радиочастотный шум?
Если так, то, на мой взгляд, довольно сомнительный подход т.к. то самое искомое "шумящее" оборудование (если все-таки сосредоточится на внутреннем источнике помех) остается запитанным.
Ведь не факт, что шум генерируется только в момент непосредственной работы. Он может быть и в режиме ожидания.
Например, частота синхронизации градиентных усилителей присутствует в них даже в режиме простоя. Если она пролезает через драйверы (утечка в теплообменнике и пр.), то неизбежно наводится на градиентные кабели.
koko123Дата: Среда, 25.Ноя.2020, 17:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Кстово
Конкретно градиенты отключали прорамно + питание ( на шкафу сверху пакетник есть )
koko123Дата: Среда, 25.Ноя.2020, 17:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Кстово
Сегодня помеха с утра пропала,,, разбираемся кто что ночью трогал
Сообщение отредактировал koko123 - Среда, 25.Ноя.2020, 17:44
degaiДата: Среда, 25.Ноя.2020, 21:38 | Сообщение # 12
"...из комнаты..." - значит стационарный вариант.
Помеха кратная 50 Гц наводит на мысль о плохом заземлении. Возможно используется рабочее заземление (либо защитное заземление здания) вместо своего выделенного контура заземления. Разница в несколько Ом при неисправной/сбойной подключенной к шине какой-либо электроустановки может давать наводку чувствительному аппарату Essenza по заземляющей шине.И необязательно, что клетка Фарадея работает на все 100%, при некотором R_заземления она сама становится антенной...
Для исключения помех делается свой контур заземления (<2 Ом) и кроме магнита (оборудование + клетка Фарадея) к контуру ничего более не подключается.
Так что, возможно Вам повезло, что пропадание помехи - это не включенная электроустановка, подключенная к тому же заземлению.
Еще, как вариант, подозрение на вентиляцию в помещении, возможно она бездействовала при Вашей проверке.
OdysseyДата: Среда, 25.Ноя.2020, 22:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
г.Томск
И как же тогда комната сканирования называется в мобайл-версии? shok
Цитата degai ()
кратная 50 Гц
Цитата koko123 ()
кратна 50кГц
koko123, сообщите, пожалуйста, если удастся выяснить, не теряйтесь.
Главное, чтобы проблема не приняла случайно-сезонный характер...
koko123Дата: Среда, 25.Ноя.2020, 23:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Кстово
,,degai....Спасибо за участие....но перечитайте внимательно- что писали с начала!!!
Цитата Odyssey ()
не теряйтесь.
да все норм )))
degaiДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 00:56 | Сообщение # 15
Ну да, ну да... кило я-то и не заметил...
В принципе, суть проблемы не меняет, от заземления тоже оЧЧЧень много зависит, сталкивался ...
Кстати, вспомнился случай у меня, несколько лет назад - периодически, два раза в год лезла помеха в течении длительного времени, потом вдруг исчезала, потом появлялась вновь. Оказалось, что неподалеку работали радиопередающие устройства силовых структур на близкой частоте. Видно в одном из периодов смены рабочей частоты они выбрали частоту, близкую к 63 МГц, пришли к нам с претензиями, чтобы мы ушли с данной частоты, т.к. мешаем их работе. Были некоторые трения и недопонимания... В итоге, они поменяли свои рабочие частоты - больше помех я не наблюдаю. Вот так, чисто случайно, был обнаружен источник периодических помех...
Может и в Вашем случае пропажа аналогична...
В мобильной версии, слово "комната" не приживается из-за своих размеров... обычно величают "скан-рум", "магнит", "томограф"...
koko123Дата: Четверг, 26.Ноя.2020, 09:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
Кстово
Цитата koko123 ()
..при этом комнату вылизали до соответствия мануалу...радио не работает...старый кнопочный телефон в одном углу показывает одну полоску но не работает
koko123Дата: Вторник, 01.Дек.2020, 18:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 79
Кстово
Помех нет ...синтезатор или модулятор были причиной...
spartanec87Дата: Среда, 06.Янв.2021, 15:24 | Сообщение # 18
Питер
Как локализовали?
Методом подмены? ...
malidevДата: Четверг, 09.Июн.2022, 07:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день, всем!
Кто-нибудь подскажет, где можно приобрести плату с МР томографа MAGNETOM ESSENZA, А Tim+DotSystem (производства Siemens). Судя по всему, эта плата (MSUP) "мозги" аппарата. На ней сгорела микросхема J43 (выгорел корпус).
Или хотя бы узнать маркировку микросхемы и попробовать её заменить.
3016811.jpg (46.5 Kb) · 0368176.jpg (31.1 Kb) · 6721772.jpg (26.4 Kb) · 0557806.jpg (31.0 Kb) · 9245888.jpg (30.0 Kb)
Благодарю всех за помощь
malidevДата: Четверг, 09.Июн.2022, 07:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Симферополь
Добрый день, всем!
Кто-нибудь подскажет, где можно приобрести плату с МР томографа MAGNETOM ESSENZA, А Tim+DotSystem (производства Siemens). Судя по всему, эта плата (MSUP) "мозги" аппарата, на ней сгорела микросхема J43 (выгорел корпус).
malidev, см. внимательно здесь п.1.1.
0178047.jpg (46.5 Kb) · 9740361.jpg (31.1 Kb) · 1409237.jpg (26.4 Kb) · 4502352.jpg (31.0 Kb) · 8996264.jpg (30.0 Kb)
