МРТ MAGNETOM Aera 1,5 ф.Siemens - Форум медтехников
TitaniumДата: Среда, 21.Окт.2020, 23:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Появился в ЛПУ новый МРТ MAGNETOM Aera 1,5 от Siemens ( https://youtu.be/eIunuo2UN8E ) - сейчас заканчивают монтаж.
Будут поднимать поле, шимминг, и так далее.
Пока сервисные инженеры здесь - что у них поспрашивать (при возможности), на что обратить внимание, какие с ним проблемы вылезают в эксплуатации и обслуживании.
До него имел дело с Гармонией и Симфонией.
Буду признателен за советы и наводки )
degaiДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 14:42 | Сообщение # 2
Раз опыт имеется - Сервис Ключ в SeSo и CB-DOC, изучить процедуру TuneUp и QA.
Удели внимание чиллеру, его работа отличается от Symphony.
Далее, когда документацию будешь изучать, запомни/запиши блоки, которые необходимо периодически менять на новые, чтобы
"по расписанию" быть готовым к запланированным поломкам.
maksytovДата: Пятница, 22.Янв.2021, 08:33 | Сообщение # 3
МРТ MAGNETOM Aera 1,5 компании Siemens.
Titanium, подскажите, пожалуйста.
У нас изменилось название больницы, требуется замена данных, которые выводятся на снимке/плёнке, как и где изменить строку institution name?
degaiДата: Пятница, 22.Янв.2021, 15:43 | Сообщение # 4
Option - Service - Local Service - вводишь пароль входа в Service Software - Закладка Site_Info - изменяешь на требуемое название мед.учреждения - Finish - перезагружаешься. Смотришь результат вывода на плёнке.
qwellДата: Вторник, 14.Мар.2023, 12:21 | Сообщение # 5
Новичок
Коллеги, добрый день!
Не даёт создать новую тему, т.к. только что зарегистрировался эта тема и для Вас в том числе.
Помогите, пожалуйста, с вопросом ниже.
Настраиваю worklist на МРТ MAGNETOM Aera 1,5 от Siemens. С паксом соединяется, worklist пустой.
АЕТ, IP адреса и т.д. со стороны PACS и ПО МРТ корректные. Может пропустил где-то какие-то не очевидные настройки или поля.
Может кто-нибудь прислать фото настроенного worklist, если есть такой же аппарат или сходное ПО?
