КТ Somaton Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) - Форум медтехников
napsterДата: Среда, 26.Дек.2018, 18:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Добрый день коллеги!
Имеется КТ Siemens Sensation 64 Cardiac.
После замены трубки и HV-Tank, не проходит балансировка гентри.
Выдает следующую ошибку:
А вот что выдает Error Log:
Какие рекомендации?
Сообщение отредактировал napster - Четверг, 03.Янв.2019, 20:06
omt-74Дата: Среда, 26.Дек.2018, 19:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
napster, а что у вас с реконструктором? Он работает? Перед ошибками балансировки идут ошибки по реконструктору. Выложите логи Error и Warning с момента включения системы.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 26.Дек.2018, 19:51
napsterДата: Четверг, 27.Дек.2018, 09:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
- Реконструктор (IRS) работает нормально. Просто один раз система неправильно включилась и потом решился данный вопрос. Этот вопрос отпадает.
omt-74Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 16:54 | Сообщение # 4
napster, как то странно у вас
, числа разные ошибки одинаковые. От 26го числа у вас тоже с IRSом проблемы.
fred1Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 21:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 551
Анапа
Запустите тест баланс гентри , посмотрите по таблице по весам, возможно показатели запредельные, и надо начинать баланс убрав все груза ... Еще посмотрите на сам датчик баланса , справа вверху торчит алюминевая трубка датчика, должна быть хорошо прикручена...
fred1Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 21:45 | Сообщение # 6
Анапа
Забыл дописать , все кабели должны быть хорошо увязаны стрипами ...
napsterДата: Четверг, 03.Янв.2019, 19:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Заметили ненадежное соединение в одном из IRS, из-за этого порой одна из них не включался. Этот вопрос решен.
Сообщение отредактировал napster - Четверг, 03.Янв.2019, 20:00
napsterДата: Четверг, 03.Янв.2019, 20:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
При запуске тест баланс гентри постоянно сталкивался с ошибкой (см.сообщение №1). Датчики баланса спереди и сзади также были тщательно проверены.
Это в обязательном порядке. Дельный совет.
napsterДата: Четверг, 03.Янв.2019, 20:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Вопрос решен! Тест на балансировку гентри пройден после замены платы MCU/RTC с КТ Sensation 16. Благо имеется другой КТ аппарат этой же линейки, только там 16 срезов. Поменяли местами платы MCU/RTC и на 64 балансировки прошла. Плата от КТ64 успешно работает на КТ16. Всем спасибо за советы!
resonansДата: Четверг, 03.Янв.2019, 23:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Иногда бывает. Можно пробовать менять контроллеры даже внутри аппарата(потом перешивать, ессно)- "битые" порты контроллера в другом месте могут не использоваться.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
