pacs сервер - Форум медтехников
pacs сервер
hobot111Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Начальство озадачило вопросом какой лучше pacs сервер купить. Кто имеет опыт поделитесь советом
Toni32Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 14:28 | Сообщение # 2
для начала неплохо бы указать количество и вид оборудования.
KVIДата: Четверг, 30.Авг.2018, 19:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Глянь здесь: https://inobitec.com/
Разработчики из Воронежа.
Про их ПАКС не скажу, а вот просмотрщиком пользуемся - вполне нормально (даже после ефильма).
-=Vladimir=-
Toni32Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 08:25 | Сообщение # 4
поддержу.Настраивается легко,глюков не обнаружено.Пользовали на прошлой работе и пакс и просмотрщик.Висело кт,мрт,пэт,офэкт
Сообщение отредактировал Toni32 - Пятница, 31.Авг.2018, 08:28
KuzmaДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 22:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 274
Харьков
Цитата Toni32 ()
поддержу
Не поддержу. :) Реклама.
Просмотрщик неплох, хотя и не без траблов при записи дисков. Позиционируется как кроссплатформенный, на самом деле не очень :)
Пакс сделайте сами. Не вижу ничего плохого в использовании совершенно свободно распространяемого ПО. Какой выбрать - тоже достаточно здесь обсуждалось. Ну и мощности железа рассчитайте по оборудованию.
Конечно, если вариант "сделай сам" не прокатывает по причине "никто не оплатит" или по причине "нужно только купить", или еще почему-то, то тогда смотреть на коммерческие предложения. Инобитек, Махаон, Электрон и т.д.
У последнего, кстати, есть просмотр с отчетом в формате DSR, который можно на сервер отправлять. Предложений много, поэтому выбрать тяжеловато будет.
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 03.Сен.2018, 14:41
Frau_FogelДата: Четверг, 27.Сен.2018, 10:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
PACS админ
+1
если нужен не просто пакс сервер а со средствами просмотра и обработки, тут у отечественных производителей хорошего пока не видно, импортные дорогие
обычный вариант = свободный пакс + веб вьюер + любые дайком клиенты
dcm4chee
2 кт 2 мрт 2 ангио 5 рентгенов 40 врачей
MB=Supermicro X11SSH-LN4F, CPU=Xeon® CPU E3-1280 v5 @ 3.70GHz, RAM=Kingston 16384 MB 1600 MHz, RAID=Adaptec Series 8 12G SAS/PCIe 3 (rev 01), HDD=12*TOSHIBA MG04ACA4 4TB SATA 4nk, HDD=2*INTEL SSDSC2BB150G7 150GB SSD
https://t.me/dcm4ru
Frau_FogelДата: Четверг, 27.Сен.2018, 11:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
PACS админ
если станции врача умеют формировать DSR то он прекрасно ложится в пакс
в примере рентген Электрон, вьюеры сторонние
https://t.me/dcm4ru
KuzmaДата: Суббота, 29.Сен.2018, 09:40 | Сообщение # 8
Харьков
Здесь http://www.medteh.info/forum/15-17095-1 завел специально тему, про вьюверы, которые могут формировать DSR. Но либо ветка компьютерная не популярная, либо никто не может ничего сказать по этому вопросу.
Кроме "Электрона" можете подсказать станции, которые могут "делать" DSR? Коммерческие/некоммерческие.
На Электрон обратился за триалом, пока что решают, как мне его дать :) Файлы отчетов мне присылали. Вполне себе ничего, открываются вьюверами без проблем, на сервер тоже отправляются.
