КТ Toshiba Aguilion 16 - Форум медтехников
parohimikДата: Среда, 20.Дек.2017, 13:14 | Сообщение # 1
волгоград
Добрый день)) столкнулся с пробемой. Необходим ремонт с заменой деталей для КТ Toshiba Aguilion 16
1. Трубка насоса для инжектора
2. Трубка пациента-
3. Аккумуляторы для блока бесперебойного питания КТ
ВОПРОС
1) Будетли ремонт экономически целесообразен?
2) Какой тип аккумуляторов лучше использовать
3) Восколько это выльется по средствам
kupagenДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
С помощью чего Вы осуществляли перевод? Думаю, что речь идёт о банальных расходных материалах типа рентгеновской трубки с охладителем и, в том числе, АКБ для ИБП. Для озвученных устройств - это расходные материалы, которые через определённое время необходимо менять. Цена у них - ДААААА!!!!
parohimikДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:47 | Сообщение # 3
волгоград
да это расходные материалы токо насчет перевода запрос был отправлен в таком переводе
kupagenДата: Среда, 20.Дек.2017, 19:31 | Сообщение # 4
О стоимости расходных нужно думать до покупки томографа. Купить феррари и перестать её эксплуатировать потому, что дорог ремень ГРМ - это нонсенс.
parohimikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 14:01 | Сообщение # 5
волгоград
речь не о его дорогом ремонте, это было и так понятно что ремонтировать столь сложное и дорогое оборудование дорого. просто подскажите примерную стоимость расходов или где можно запросить их
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 15:02 | Сообщение # 6
parohimik, вы мало читаете форум.
defondДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 15:30 | Сообщение # 7
Начальник отдела АСиТ ЦРБ
Тимашевск
Скорее всего вышел из строя DVD-ром на КТ. Имеется ли возможность найти спецификацию для его замены. Или какой то иной вариант выгрузки изображений из массива в файловое хранилище по сети.
kupagenДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:37 | Сообщение # 8
defond, эти аппараты поддерживают стандартные протоколы DICOM. При наличии сетевого DICOM-сервера в качестве хранилища - в КТ (и, при необходимости, на сервере) прописываются соответствующие координаты и аппарат сбросит в хранилище всё, что Вам нужно. Почитайте внимательно документацию, Toshiba её не прячет.
