Siemens Definition 64 - не запускается гентри - Форум медтехников
bastabloodДата: Четверг, 17.Авг.2017, 12:57 | Сообщение # 1
Была необходимость подобраться к приемнику\передатчику (transmiter, reciver) с задней стороны гентри. Сняли крышку, наклонили гентри, отключили питание, все что хотели посмотрели, но после повторного запуска гентри не хочет загружаться (не активны кнопки на гентри).... Заглушка подключена, концевик включен. Какие есть идеи? Заранее благодарен всем =) Если у кого-нибудь есть мануал буду благодарен.
spartanec87Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
Логи посмотрели ? При запуске на рабочем экране пишет standbay failury? Где-то что-то не засунули на есть раз система не может пройти проверку.
bastabloodДата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:34 | Сообщение # 3
Посмотреть логи пока что нет возможности (нет ключа).
Уже во все дырки заглянули, но впрочем не удивлюсь что проблема именно в этом.
На UMAS горит оранжевым SR_PDC - это норма?
spartanec87Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:52 | Сообщение # 4
Питер
Да это нормально. Тогда давайте попорядку. Зачем лезли смотреть приемник? оптика на нем горит? посветите фанариком на другой конец проверьте оптику. Что пишет система на экране? startup failuri или standbay failuri?
bastabloodДата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:00 | Сообщение # 5
Приемник смотрели из-за ошибки передачи данных(такая проблема была уже не раз, и регулировка приемника решала проблему), глянули, пыль сдули и оставили все как есть. На экране на гентри просто серый экран.
Сообщение отредактировал bastablood - Четверг, 17.Авг.2017, 15:08
spartanec87Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:17 | Сообщение # 6
Питер
на экране консоли. не думаю, что сдувание пыли помогает. ну ладно. может вы приемник с фанатизмом отрегулировали? чтобы исключить приемник с передатчиком, вам надо снять разъем идущий от МАС на примник и напрямую его воткнуть в МАР, куда идет разъем от передатчика. Затем запустить сделать резет и если дело в них, то чертово колесо завертится.
bastabloodДата: Четверг, 17.Авг.2017, 16:29 | Сообщение # 7
Появилось предположение, что неисправен UMAS
spartanec87Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 17:24 | Сообщение # 8
Питер
Надо было фото всей платы вложить там снизу слева тоже полно светодиодов. проверьте только приход +24 ввольт. Кажется эти светодиоды не должны гореть если у вас нету стандбай и поэтому FPGA не может пройти селфтест. Должны быть только XCEN. По памяти верхние 2,3 и 4 должны гореть желтенькими. И в любом случае вам нужно зайти в сервис и глянуть логи, а так гадать бесполезно
Сообщение отредактировал spartanec87 - Четверг, 17.Авг.2017, 17:56
dunakanДата: Четверг, 17.Авг.2017, 22:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 330
Ростов
Я бы начал с проверки , есть ли и правильное ли питание умаса, наличие трех фаз на слипах. и таки на крышке задней есть концевик.
bastabloodДата: Пятница, 18.Авг.2017, 10:49 | Сообщение # 10
Логи будем смотреть в понедельник, а сегодня обнаружили вот что
batirali-2011Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 14:35 | Сообщение # 11
Врач томограф
Шымкент
Здравствуйте. Помогите пожалуйста не можем найти аккумулятор ИБП ДЛЯ компьютерного томогрофа "Donating Definition. Если есть информация поделитесь. Спасибо.
spartanec87Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 15:43 | Сообщение # 12
Питер
какой ИБП?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
