МРТ Harmony ф.Siemens - Форум медтехников
IgorGiДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 21:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
В деревянном хосте на процессорной плате стоит TIMEKEEPER SRAM типа m48t18-150pc1.
Садится батарейка, время сбивается.
Как правильно менять?
Чем грозит?
Номер аппарата не в ней забит?
koko123Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 22:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Кстово
Не уверен ...но номера аппарата там нет....менять...на горяча....если на холодном надо предварительно списать прошивку...после замены батарейки вписать обратно что было...
galaktikaДата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
имеется хост SPARC/ESP5S-110/0-S/S1.1/RTU/C3, на ней микросхема m48t18-150pc1
так же села баторейка, при загрузке пишет:
Starting real time clock...
Incorrect configuration checksum
Setting NVRAM parameters to default values
после этого пытается загрузиться...
и выдает сообщение:
The IDPROM contents are invalid
есть предположение что нуно заменить микросхему m48t18-150pc1 и прошить правильной
прошивкой
если ест прошивка прошу поделиться
зараннее спасибо
fred1Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Конкретнее пожалуйста , уточните марку MPCU !
В сервис мануале четко описано что надо делать,Replacements of Parts, страница 63 !
IgorGiДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 14:24 | Сообщение # 5
Пятигорск
Как перевести системное время? В "Install" вкладки не нашел. В общем меню тоже.
swimmerДата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
IgorGi, Команда date в командной строке из под install
man date выдаст инструкцию по ней
Батарейку в TIMEKEEPER SRAM можно перепаять.
Номер аппарата собьется при перепайке.
Сообщение отредактировал swimmer - Четверг, 13.Июл.2017, 09:11
IgorGiДата: Четверг, 20.Июл.2017, 18:39 | Сообщение # 7
Пятигорск
swimmer, спасибо, время установил. Только не в Install, а через Root. Теперь про батарейку в TIMEKEEPER. Как, с какой стороны микросхему фрезернуть, чтоб до батарейки добраться не повредив, и параллельно литиевую воткнуть?
koko123Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 22:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Кстово
Не надо болгарку в руки брать..))) микросхема должна быть на панельке сьемная...
IgorGiДата: Пятница, 21.Июл.2017, 12:17 | Сообщение # 9
Пятигорск
Съемная, а батарейка внутри. До нее надо добраться...
swimmerДата: Пятница, 21.Июл.2017, 13:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
IgorGi, Вечером доеду до работы, сфотаю готовую, переделаную микру. Сам делал методом тыка.
koko123Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 10:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Кстово
в нашем варианте батарейка с кварцем стояла на отдельной панельке...аналог есть в прадеже
